Нужна помощь в определении местоположения компонента на схеме
Гость Антон
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста где на схеме правильно поставить резистор 100 ватт 15 ом ибо не могу понять т.к. По списку компонентов он есть а на схеме нет, заранее спасибо
55 минут назад, Гость Антон сказал:
резистор 100 ватт
Ничего себе братан, вот это резистор! Ты хоть представляешь его размеры? Краб уже посоветовал тебе.
Изменено пользователем Гар
20 минут назад, sanya110 сказал:
1 этот резистор только не совпадает
не цитируйте предыдущие посты.
1 час назад, KRAB сказал:
сверху, снизу - где тебе нравится ...
Перед дросселями или после, и параллельно или последовательно?
9 минут назад, Антон Маевский сказал:
Не в этом дело. На схеме нет резистора "100 ватт 15 ом", хотя логично предположить, что этот резистор призван заменить пару параллельно включенных десятиваттных на 51 Ом. Но сам факт того, что повторяющие схему вынуждены "логично предполагать", уже дает повод задуматься о ее работоспособности.
5 минут назад, sanya110 сказал:
Благодарю, очень помогло, коли такое дело то скажите могу ли я подключить напрямую к сети 220в диодный мост дабы получить 220VDC?
40 минут назад, Антон Маевский сказал:
На схеме нет моста. Или речь об абстрактном мосте?
Мост подключить можно, только если после него еще и электролит стоит, то будет 310-330 В DC и диоды моста должны быть на 600-800 V, не меньше.
    • Идеально! Просто, идеально! На W10 64 находятся 2 физических ком порта(1 и 2) и один виртуальный (перенастроенный 10-й) при запуске программы определяются все три порта, по порядку: ком 1, ком 10, ком 2. Если же запущена программа (у меня программатор в выбором ком порта), и она занимает какой либо ком порт, при запуске BootLoader12 определяются только свободные ком порты. Опробовано со всеми доступными портами, прекрасно все определяется. Ну и конечно-же проверены самые главные функции: бутлодер определяется с первого раза (в первой версии определялся со второго раза,.... не существенно), еепром записывается, флеш тоже записывается! (у меня битый чип, и флеш не записыватся,.... не существенно). Огромнейшее СПАСИБО ВЕЛИЧАЙШЕМУ МАСТЕРУ! (... это тяжелый труд, знаю по себе ...)
    • Дожили, "ардуино" на капельку .моющего надо..  Даже не смеюсь. .. Дитя прогресса, вы не заметили. Как вас грамотно - стесняюсь написать... Послали за ... их деньгами.
    • Фото нет. И это не печать, просто кусочек текстолита. Поставил точки, засверлил, поставил детали, распаял выводами. Да там работы - на 15 мин. Убрать С1, С2, землю из розетки. (3-й провод,который по схеме припаян к земле)
    • AlexeyStudent.  Даже не смотрел. Тема на диплом радиоинженера. Можете поверить. Через 16 лет.. Входное сопротивление - это ток через входное сопротивление при определённом напряжении на входе. И началось..
    • Всё просто - не бегает. Только один раз делал. Опыта мало.
    • А он при минимуме телодвижений дает качество очень приличное. Соотношение хорошее, короче  И по циферкам - не рекордсмен, но вполне.
    • https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70634 Имеется ввиду усь аудиоманьяка на 3886.
