Нужна помощь в определении местоположения компонента на схеме
Гость Антон
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста где на схеме правильно поставить резистор 100 ватт 15 ом ибо не могу понять т.к. По списку компонентов он есть а на схеме нет, заранее спасибо
55 минут назад, Гость Антон сказал:
резистор 100 ватт
Ничего себе братан, вот это резистор! Ты хоть представляешь его размеры? Краб уже посоветовал тебе.
Изменено пользователем Гар
20 минут назад, sanya110 сказал:
1 этот резистор только не совпадает
не цитируйте предыдущие посты.
1 час назад, KRAB сказал:
сверху, снизу - где тебе нравится ...
Перед дросселями или после, и параллельно или последовательно?
9 минут назад, Антон Маевский сказал:
Не в этом дело. На схеме нет резистора "100 ватт 15 ом", хотя логично предположить, что этот резистор призван заменить пару параллельно включенных десятиваттных на 51 Ом. Но сам факт того, что повторяющие схему вынуждены "логично предполагать", уже дает повод задуматься о ее работоспособности.
5 минут назад, sanya110 сказал:
Благодарю, очень помогло, коли такое дело то скажите могу ли я подключить напрямую к сети 220в диодный мост дабы получить 220VDC?
40 минут назад, Антон Маевский сказал:
На схеме нет моста. Или речь об абстрактном мосте?
Мост подключить можно, только если после него еще и электролит стоит, то будет 310-330 В DC и диоды моста должны быть на 600-800 V, не меньше.
