Guest Антон
Нужна помощь в определении местоположения компонента на схеме
Guest Антон
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста где на схеме правильно поставить резистор 100 ватт 15 ом ибо не могу понять т.к. По списку компонентов он есть а на схеме нет, заранее спасибо
48 минут назад, Гость Антон сказал:
сверху, снизу - где тебе нравится ...
55 минут назад, Гость Антон сказал:
резистор 100 ватт
Ничего себе братан, вот это резистор! Ты хоть представляешь его размеры? Краб уже посоветовал тебе.
Edited by Гар
У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность не причинять зла.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
У Вас перечень элементов не совпадает со схемой? Тогда, может, ну ее такую (в смысле, другую поискать)?
20 минут назад, sanya110 сказал:
1 этот резистор только не совпадает
Edited by Borodach
не цитируйте предыдущие посты.
Этот резистор может стоять взамен двух параллельных по 51 Ом.
9 минут назад, Антон Маевский сказал:
Не в этом дело. На схеме нет резистора "100 ватт 15 ом", хотя логично предположить, что этот резистор призван заменить пару параллельно включенных десятиваттных на 51 Ом. Но сам факт того, что повторяющие схему вынуждены "логично предполагать", уже дает повод задуматься о ее работоспособности.
5 минут назад, sanya110 сказал:
Благодарю, очень помогло, коли такое дело то скажите могу ли я подключить напрямую к сети 220в диодный мост дабы получить 220VDC?
1 час назад, Антон Маевский сказал:
дроссели стоят от галогенок
Где вы видели у галогенок дроссели?
40 минут назад, Антон Маевский сказал:
На схеме нет моста. Или речь об абстрактном мосте?
Мост подключить можно, только если после него еще и электролит стоит, то будет 310-330 В DC и диоды моста должны быть на 600-800 V, не меньше.
3 часа назад, Антон Маевский сказал:
получить 220VDC?
А зачем они вообще?
А вообще, какое практическое применение качера, гляжу в последнее время все подростки его собирают, или пытаются?
Бородавки выжигать :) А вообще никакого.
30 минут назад, Candid сказал:
Подозреваю, что для понтов.
