Здравствуйте, отказывается работать сварочный аппарат Elitech САИ160. Работает только вентилятор. У хозяина он лежал в предбаннике, поэтому влаги хапнул сполна. Платы отмыты и просушены, БП проверен и исправен. Одна напасть- напряжение дежурки 0.4в. вместо положенных 24в. Заменен пробитый IRFPF40 и оптопара HS817. На первичке трансформатора 290в. постоянки .Но вопрос несколько иного плана. Кого не затруднит, объясните неграмотному, как работает именно этот блок? Как работают подобные на ШИМ я понял ,а с этим беда. Буду очень благодарен. image.jpg.778fa1b4c383df9201af55c1808af496.jpg
Это же простая автогенераторная схема. В любой зарядке для телефона такая стоит.
Напряжение поступает плавно на затвор и ключ открывается. А напряжение со вторички поступает на затвор и закрывает ключ. Вот тебе и автогенерация.
Как только ток на шунте или оптопара откроется, откроется транзистор Q1 и закроет силовой ключ. Вот тебе и ограничение тока и напряжения.
1 час назад, Константин Лысаков сказал:
Чего быть не может, при исправном трансформаторе. Первичку, что ли, даже не прозвонил??
Кажется дошло. Постоянка на первичке из-за того,что со вторички не приходит напряжение,которое откроет оптопару. Из-за этого не открывается транзистор Q1, который в свою очередь не закрывает ключ.
Выпаиваю трансформатор, проверяю на межвитковое и на обрыв. Верно?
Трансформатор не работает на постоянном токе, если что. От постоянного тока любой трансформатор сразу сгорает.
Поэтому, если есть Постоянка в 300 вольт на плате и трансформатор не дымит синим пламенем, значит трансформатор не подключен. И никакого напряжения на вторичке быть не может, так как на первичке тоже нету напряжения.
А принципов работы флайбэков в интернете хватает. ( https://pandia.ru/text/78/206/16117.php )
Трансформатор я знаю,как работает)Не подумал что-то.
За ссылку спасибо, очень доходчиво все. Трансформатор мертв.
  • 10 месяцев спустя...
Тоже есть проблемы с данной дежуркой в сварочнике, питание подходит, 8050 и (заместо IRFPF кто то поставил 10n60) Резисторы и диоды вроде тоже, трансформатор звониться, уже не знаю куда копать, может быть межвитковое и из за этого не запускаеться естественно? или бы вылетел полевик?
Изменено пользователем NEOH
добавил вопрос
Терпение и труд всё перетрут!
3 часа назад, NEOH сказал:
конечно ... а ты решил погадать?
Это недоблокпитания меняется на ТОР-иковский - есть на форумах даже печатка со схемой или просто ноутбучный с коррекцией напряжения на вторичке ....
10n60
не лучший вариант в нем, там 4N90 самое оно ...
Странно ведут себя резисторы по 270к, показывают черт знает что... Заменил и на стабилитроне уже 3.7 вольта,  странно, но на выходе дежурки 25в
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет!
vitals mma-160 нет дежурки
данный аппарат без ШИМ, собран на автогенераторе. Полевик irfpe40. При включении кулер крутится, но нет 24в. При замерах дотронулся щупом до базы и аппарат включился. После чего я его отключил. Он простоял так 2 мин. и опять нет +24. Я взял термофен и попробовал нагреть мосфет и снова включил. Аппарат завелся и продолжал работать +24 появляется. Так аппаратом можно варить до отключения. Я так понимаю irfpe40 парит мозг?
Изменено пользователем Proffi services
@Proffi services А что показал осмотр под микроскопом?
По мимо транзистора есть ещё обвязка, которая может иметь трещины. Нагрев деталей восстанавливает контакт и аппарат работает.
Сам транзистор никаким образом не может влиять на запуск. Греть феном транзистор, это как? Феном греть можно всё и сразу, а транзистор, разве что паяльником можно нагреть.
