Guest Evenso99
Подключение мощных светодиодов
Guest Evenso99
Добрый день!
Господа, быть может дамы, подскажите, пожалуйста!!!
Необходимо сделать светильник из 6 светодиодов (заявленные характеристики: 3.2-3.4 В, 600-700 мА - примем, что так оно и есть).
Подключать можно как последовательно,так и по 3 параллельно.
Собственно вопрос: помогите подобрать источник питания, может необходимы какие то дополнительные элементы цепи.
П.С. есть БП от компьютера, можно ли его каким-то образом пристроить или только лишняя головная боль (если можно, характеристики приведу).
Заранее спасибо!
39 минут назад, Гость Evenso99 сказал:
В чем конкретная задача?  Если хотите питать только от 220 вольт то у китайцев есть готовые драйвера. Соединяете все последовательно и не паритесь. Если хотите спаять сами то есть специальные микросхемы
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
проблема в том какой? На выходе 12, 24, 40 В? Ток именно 700? или 1.4 можно. но другую схему? Вот в чем вопрос.
Опыт 0. по этому и спрашиваю, паять только диоды, в схемы лезть не хочу, ибо не умею.
Edited by evenso
Проблема в том, что Вы не читаете приведенных Вам ссылок. А если бы читали, то узнали бы, что напряжение для питания светодиодов - параметр СПРАВОЧНЫЙ (третьестепенный по важности). Параметр первостепенной важности - ТОК через них. И не продолжали бы задавать бессмысленные вопросы.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Ищите примерно такую приблуду. Все светодиоды соединить последовательно. Лучше обратиться к специалисту.
Нет, всё будет плохо.
@Falconist Наверное имел ввиду напряжение не 220 вольт на 600мА,
а 6 шт светодиодов х 3,2 вольта = примерно 20 вольт.
Драйвер с выходными параметрами  20 вольт и 600 мА.
1) В сети пошел уже ШЕСТОЙ год, как не 220, а 230 В.
2) Переменным напряжением светодиоды не питаются. Значит, будет 325 В. Оставшиеся 300 В должны упасть на драйвере-стабилизаторе тока 0,6...0,7 А.
До сих пор привычно 220:)
Про переменный ток вообще не было разговора, а драйвер с рисунка написано DC выходное,
наверное да для автора темы надо сказать, выходное должно быть постоянным-:rtfm:
Разобрался, но 6*3.2=19,2!!! 0.8 необходимо ли куда-либо, чем-либо отводить?
Как и говорил, для меня это новое, даже новее чем ворота для барана.
26 минут назад, evenso сказал:
Не в коня корм... К сожалению.
@evenso не лезьте в физику процесса, если не понимаете. Совет дан - соединить последовательно светодиоды и подключить к драйверу с параметрами, указанными выше. Как драйвер будет на руках, будет дальше разговор.
1 час назад, evenso сказал:
Не будет этого напряжения. 20 вольт это справочная величина просто показывающая предельное напряжение на которое рассчитан драйвер. Драйвер выдает ток вполне определенной величины и приводит к падению напряжения на светодиодах. И совершенно необязательно что на светодиоде упадет ровно 3.2 вольта. Все зависит от вольтамперной характеристики светодиода
Но ведь если взять драйвер с напряжением 12в, и подключить к нему цепочку диодов с падением 20в, то светиться то нифига не будет? И всё равно какой там ток на выходе.
2 часа назад, evenso сказал:
Приведи точные данные светодиода может конечно я плохо читал,между строк,Но только известно что 6 штук,что они мощные...на сколько мощные,есть характеристики?есть фото и где брали,потому что если али,то нужно ток уменьшать от заявленных алишных продавцов и тепло отводить хорошо.будут ответы,будут советы точнее
@Yuretskok , вот для того, чтобы подобного не происходило, и приводится СПРАВОЧНОЕ значение падения напряжения на светодиоде.
Доверяй ,но проверяй. На али возьмёшь,поверишь продавцу , бабахнешь по обещанному и в скоре он умёр....я стараюсь проверять , а доверять ручкам и глазам , не верю никому (только жене:acute:)
    • By FussionBart
      Дал знакомый блок питания на 600 ватт, сказал - пошел белый дым.
      Разобрал, там вспух конденсатор, поменял, запускаю через лампу - лампа на мгновенье вспыхнула, значит конденсатор зарядился, замыкаю контакт PSON, лампа начинает моргать примерно 1.5 раза в секунду.
      Что может быть?
      Вся плата запаяна безсвинцом, я 10 минут мучился, чтобы перепаять конденсатор.
      Заранее спасибо!
    • By barbooss
      Здравствуйте! Мне подобный https://cxem.net/pitanie/5-41.php блок питания  достался в подарок. Но оказалось что регулировка напряжения в пределах 0-9В. Хотя шкала отградуирована 0-12В. Разобравшись в схеме заменил, вероятно, высохший С2 на 470 мкф, заодно поменял С1 на 2200 мкф. Верхняя граница поднялась до 12,3В. Т.к. трансформатор позволял снять до 3А, заменил диоды моста на соответствующие.  Теперь столкнулся с  тем, что напряжение регулируется в диапазоне 8,2-12,3В.
      На выходе выпрямителя 14В, на стабилитроне 12.5В, база Т1 (МП16) 0-12,3В, база Т2 (П216БВГ) 0,1-12,1В.
      Проверка П216: падение напряжения К-Э 0,29В; К-Б 0,68В, Э-Б 0,71В;  звонится только в одном направлении. Насколько я понимаю, транзистор исправен, но почему-то полностью не закрывается. Что может быть причиной?
    • By Olga Kovin
      Осциллограф С1-112А. В отличном состоянии. С ЗИП и крышкой. Год выпуска: 1991. В наличии: 1шт. Цена: 4000р
      Источник питания Б5-49. В  рабочем состоянии. Погрешность 0,6 - 0,7%. В наличии: 2шт по 2500р/шт.
      Генератор шума Я5Х-269. 3,2-12,05 ГГЦ. Б/у. В наличии: 1шт. Цена: 3000р
      Преобразователь М3-51. Б/у. Исправны, проверенны. В наличии: 2шт по 16500р/шт.
      Преобразователь М3-56 (вентилятор. охлажд.). Б/у. Исправны, проверенны. В наличии: 2шт по 25000р/шт.
      г. Энгельс, Саратовская обл.
      Отправим: почтой, транспортной компанией, привезем в Москву на Митино
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By Павел Иттеров
      Здравствуйте!
      Подскажите кто может!
      Конструирую блок питания для тату машинки.
      На базе БП от ноутбука 19v, понижает наряженные преобразователь DC-DC, с вынесенным подстрочным сопротивлением и вольтметром.
      Хочу вживить в БП такую примочку: что бы при каждом включении происходил скачок напряжения на 3-5v на долю секунды.
      Какую схему нужно установить для этого?
      Буду очень благодарен, за любой разумный вариант схемы!
      Машинка имеет бесколлекторный двигатель, для его лучшего запуска на малом напряжении, рекомендуют БП с функцией  СТАРТ, требуется пусковой ток 9-10 вольт.
    • By KLARUS
      Рассмотрю вариант продажи недостроенного ПиДП по версии 17, для тех кто в танке.
      Платы (заводские) отстроены, налажены прошли прогон, предусмотрено активное охлаждение на далласе и пике (опционально). Дам в запас чистую плату и, если надо, тренировочную рабочую по версии 16y1.
      Передняя панелька загрунтована по плёнку (прилагается, как и фаqл Corel Draw).
      По сути, по минимуму, нужны трансформатр(ы) и выпрямители с фильтрами, а там как фантазия подскажет, у меня затык на кнопках, потом запал прошёл и стал не интересен.
      Вложено в него не мало, так что типа "дам пятьсот рублей", даже не рассматривается. Возможен обмен на что-либо по теме рукоблудства.
      Со всеми конкретными предложениями и вопросами прошу в личку.
      Свердловская обл. пересылка возможно, боксберри, например
    • Это для SMD варианта? Если да, то можно в НЕХ формате. И фузы для дип варианта я правильно показал. В SMD нужно RSTDISABL  галочку снять.
    • В данном конкретном случае - не суть. Считаем схему из стартового поста соответствующей реальности. На будущее учитесь искать: Но Вы ведь что-то выпаивали, проверяли, заменяли? Косяки возможны самые разнообразные. Пока нет полной уверенности, лучше ничего не включать.
    • вот здесь https://forum.cxem.net/index.php?/topic/211206-автоматическое-зарядное-устройство/&do=findComment&comment=3284838 ты давал схему на 3845 с косым мостом. уже забыл, что ли? и не надо ничего и никуда добавлять и изобретать ...
    • А ну я так и понял. Нет ничего там, с обратной стороны. Нет там ничего с обеих сторон. Нету там ничего. "Сторона печати это что такое"? Я знаю лицевую сторону и обратную. Посмотрел вроде бы нет ничего.  Как стояли они так и стоят.  Потом более детально осмотрю плату. Опишу ситуацию.
    • Там температурная прессовка. Можно сильно сам радиатор покалечить.
    • Вам лень эту фразу в Гугле набрать?
    • Похоже, что это просто - ребра в основании закреплены методом обжатия, можно молотком выбить...
