Нужно сенсорную кнопку заменить герконом (Челябинск)
Нужно сенсорную кнопку заменить герконом. Проблема в том что открытие транзитора ничего не дает, значит после микросхемы идет какой то сигнал и нужно при срабатывании геркона его имитировать.
11 минут назад, КЭС сказал:
Как открывали? Просто перемкнуть КЭ пробовали?
да и просто перемыкали и через опторазвязку, не работат.
3 часа назад, Vodoopipl сказал:
Значит проблема не в этом узле а далее! Нет там на выходе ни какого сигнала, QT это чисто сенсорное управление и на выходе либо 1 либо 0. Как вариант возможно обрыв общего провода!
Изменено пользователем optima
Сергей.
20 минут назад, optima сказал:
Сейчас все работает, если был обрыв, то не работал бы сенсор. Замыкали эмиттер и коллектор не работает, собирали схему (ниже прикрепил), не работает. Пришли к выводу что там не просто 1 или 0. Могу ошибаться. Направьте что делать. Нужно имитировать срабатываение сенсора герконом, грубо говоря заменить сенсор обычной кнопкой.
не цитируйте предыдущие посты.
Вы покажите чем управляет это устройство?  Я 100% уверен с выхода QT нет ни какого спец сигнала, кроме логических уровней. Был опыт использования QT102? она может либо постоянный уровень выдавать либо кратковременный, время зависит от обвязки
Сергей.
21 минуту назад, optima сказал:
ATmega128A-AU
схема 306.pdf
Проверьте 49.50 ногу процессора, там должен быть плюс (они подтянуты к VCC резисторами 28 и 29), если его нет то скорее всего данный порт Атмеги приказал долго жить, хотя и при плюсе если он не реагирует на замыкание на корпус то можно сказать о том же. Конечно если в программе  нет других условий которые блокируют включение девайса
Сергей.
@optima У нас нет проблем с работоспособностью, задача заменить сенсорную кнопку герконом. С кнопкой все работает, убираем кнопку - не работает. Появилась мысль попробовать замкнуть XT5 там нет разъема физически на плате, только контакты. Предполагаем, что он дублирует сигнал или остался от предыдущей версии исполнения.
Как нет!
8 часов назад, Vodoopipl сказал:
Пока вы не посмотрите в рабочем состоянии что творится при включении на 50 ноге атмеги, останется только гадать в чем проблема. Возможно там действительно нужен только импульс
Хотя выше в инструкции на QT написанно
Раз у него высокий активный уровень, то может не замыкать надо линию а разрывать!
Сергей.
Всем спасибо во время общения родилась мысль и она сработала. Не отключая шлейф от кнопки(ХТ1) замыкание контактов XT5 дали нужное срабатывание. Видимо кнопка в режиме ожидания выдает какой то дежурный сигнал и ее физическое отключение давало ошибку. А на схеме, которая, прилагалась к оборудованию ХТ5 вообще нет, иначе попробовали бы такой вариант раньше. Сюда выкладывал схему из интернета, которая оказалась более полной.
Изменено пользователем Vodoopipl
41 минуту назад, Vodoopipl сказал:
Дык это то же самое что вы замыкали КЭ!   Да и разьемы ХТ4 ХТ5 сидять в паралель Х1 так что замыкай хоть где. В общем что то вы не договариваете.
Сергей.
