Vodoopipl
Нужно сенсорную кнопку заменить герконом (Челябинск)
Нужно сенсорную кнопку заменить герконом. Проблема в том что открытие транзитора ничего не дает, значит после микросхемы идет какой то сигнал и нужно при срабатывании геркона его имитировать.
2 часа назад, Vodoopipl сказал:
Как открывали? Просто перемкнуть КЭ пробовали?
11 минут назад, КЭС сказал:
да и просто перемыкали и через опторазвязку, не работат.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
А что осциллограф показывает?
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
3 часа назад, Vodoopipl сказал:
Значит проблема не в этом узле а далее! Нет там на выходе ни какого сигнала, QT это чисто сенсорное управление и на выходе либо 1 либо 0. Как вариант возможно обрыв общего провода!
Edited by optima
Сергей.
20 минут назад, optima сказал:
Сейчас все работает, если был обрыв, то не работал бы сенсор. Замыкали эмиттер и коллектор не работает, собирали схему (ниже прикрепил), не работает. Пришли к выводу что там не просто 1 или 0. Могу ошибаться. Направьте что делать. Нужно имитировать срабатываение сенсора герконом, грубо говоря заменить сенсор обычной кнопкой.
Edited by Borodach
не цитируйте предыдущие посты.
Вы покажите чем управляет это устройство?  Я 100% уверен с выхода QT нет ни какого спец сигнала, кроме логических уровней. Был опыт использования QT102? она может либо постоянный уровень выдавать либо кратковременный, время зависит от обвязки
Edited by optima
Сергей.
21 минуту назад, optima сказал:
ATmega128A-AU
схема 306.pdf
Проверьте 49.50 ногу процессора, там должен быть плюс (они подтянуты к VCC резисторами 28 и 29), если его нет то скорее всего данный порт Атмеги приказал долго жить, хотя и при плюсе если он не реагирует на замыкание на корпус то можно сказать о том же. Конечно если в программе  нет других условий которые блокируют включение девайса
Сергей.
@optima У нас нет проблем с работоспособностью, задача заменить сенсорную кнопку герконом. С кнопкой все работает, убираем кнопку - не работает. Появилась мысль попробовать замкнуть XT5 там нет разъема физически на плате, только контакты. Предполагаем, что он дублирует сигнал или остался от предыдущей версии исполнения.
Что-то вы где-то хреново замыкаете. Тестер в режим вольтметра и смотреть...
Посмотрите какой сигнал с QT короткий импульс,  или 0-1?
Как нет!
8 часов назад, Vodoopipl сказал:
Пока вы не посмотрите в рабочем состоянии что творится при включении на 50 ноге атмеги, останется только гадать в чем проблема. Возможно там действительно нужен только импульс
Хотя выше в инструкции на QT написанно
Раз у него высокий активный уровень, то может не замыкать надо линию а разрывать!
Edited by optima
Сергей.
Всем спасибо во время общения родилась мысль и она сработала. Не отключая шлейф от кнопки(ХТ1) замыкание контактов XT5 дали нужное срабатывание. Видимо кнопка в режиме ожидания выдает какой то дежурный сигнал и ее физическое отключение давало ошибку. А на схеме, которая, прилагалась к оборудованию ХТ5 вообще нет, иначе попробовали бы такой вариант раньше. Сюда выкладывал схему из интернета, которая оказалась более полной.
Edited by Vodoopipl
41 минуту назад, Vodoopipl сказал:
Дык это то же самое что вы замыкали КЭ!   Да и разьемы ХТ4 ХТ5 сидять в паралель Х1 так что замыкай хоть где. В общем что то вы не договариваете.
Сергей.
