9 часов назад, TLY сказал:
где
Где-где...интрига понимаешь?
46 минут назад, Andrey 69 сказал:
интрига понимаешь?
Очередной интриган  :rolleyes:
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
И только посмотреть что они у вас есть ? Посмотрели и? Аа,понял,тут нужно выкладывать радиаторы , какие есть в закромах???
А это разве радиаторы? Куски проф трубы алюминиевой -- да. Радиаторы -- нет.
А, ну да. Там отверстия просверлены...
Все в жизни радиатор если ты достаточно упоротый.
Взял бы на корпуса два маленьких, в которых дырки не насверлены (крайний справа и через два в центре). 200 руб. на телефон за пару, если они действительно без дырок.
работали радиаторами для выпрямителей, без отверстий нет. На каждом по 2 диода было.
радиаторами может быть лист металла, даже железный
25.01.2020 в 14:56, Lexter сказал:
В моей теме есть готовое.
Edited by straw
    • Репутация у голландского правосудия, мягко говоря, подмочена, после трибунала по Югославии против Милошевича.
    • вот рабочий код, может где то корявый но да макетке работает. осталось собрать в железе  frecuency converter.rar
    • К способу намотки, рассеяние между полуобмотками 4+4витка приведенное к половине. Дроссель для ОХ прикидывал на сердечнике Е42*21*20 с 4-мя витками , Ls между полу-вторичками значительно больше. По поводу пульсона попадался документ , где первый конденсатор после диода - пленочный , потом дросселек и электролит, пульсации в конденсаторе снижаются на порядок.  Многоканальный ОХ . TND351-D.PDF
    • Будешь смеяться, но и космос и впк, в плане стоек для плат, работает исключительно на китайском ширпотребе. Да и на многом другом тоже p.s. Над объявой ТС тоже вчера поржал По теме: PCHSN (болт-дырка), PCHSS (дырка-дырка) - все размеры - Чипадип или Неоконнект.
    • Эти прямоугольнички действительно наблюдаются при замкнутом " boot" , но их контрастность гораздо меньше, а тут  они  наблюдается отчетливо. Я думаю что все таки прошивки не произошло. А теперь направьте меня на путь истинный, скажите как отстроится от гранита. В прошивке 2 6 1 есть функция "горячих камней" , на "2" градусе эффекта нет, а  при градусе "3" режется медь.
    • При наличии стабилизации можно поднять и до +/-90, но уже это совсем впритык
    • Вот именно по этой причине и существует суд.  В результате авиакатастрофы погибли граждане нескольких стран, которые выразили доверие голландскому правосудию благодаря в т.ч. и его репутации.
