Почему MOSFET открыт?
-=FISHER=-
Здравствуйте!
Имеем: вот такой фрагмент схемы. Задумка такая: на контакт BAT подается постоянно +14В от аккумулятора, а на контакт IGN напряжение подается только при включении зажигания. Когда на BAT есть напряжение, а на IGN нету, то DC-DC выключен, так как транзистор закрыт. После того как напряжение приходит на IGN, то DC-DC запускается, тем самым включая МК и он в свою очередь открывает транзистор, организуя резервное питание. Когда же напряжение на IGN пропадает, то МК держит транзистор открытым какое-то время (это нужно для того, чтобы после выключения зажигания МК мог произвести ещё кое-какие действия). А затем закрывает транзистор отключая DC-DC и тем самым выключая сам себя.
Внимание вопрос: почему у меня при подаче питания ТОЛЬКО на контакт BAT, транзистор сразу же открывается тем самым запуская МК? Укажите пожалуйста, где я ошибся.
P.S. когда напряжения на BAT нет, транзистор закрыт, я проверял.
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
мосфет Р-канальный
для его затвора любое напряжение с МК будет отрицательным, следовательно открывающим
Изменено пользователем v1ct0r
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
7 минут назад, v1ct0r сказал:
Можете пожалуйста объяснить почему?
потому что на истоке у вас +14в, а на затворе либо 0 вольт, либо +5в, относительно общего провода.
что относительно истока будет или -14в, или -9в соответственно
6 minutes ago, -=FISHER=- said:
почему?
Чтобы транзистор был закрыт, напряжение между истоком и затвором должно быть меньше 2В. Если на истоке +14В, то на контакте PD2 должно быть +12В и выше для закрытия транзистора. Может мега такое напряжение сделать?
Так работать не будет. Перепутаны сток-инсток. Во-вторых, Вы через R4+R5 = 11 кОм, подаете 14 вольт из бортовой сети напрямую на вывод МК.
При подаче лог. единицы, открывается нижний транзистор и сажает затвор на землю.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
2 минуты назад, Yurkin2015 сказал:
Конечно нет.
2 минуты назад, v1ct0r сказал:
Варианты? Самый простой это например ставить N- канальный для управления P-канальным?
3 минуты назад, pryanic сказал:
Отлично, спасибо.
Только что, Yurkin2015 сказал:
Ага, типа, вот так.
Благодарю!
21 час назад, Yurkin2015 сказал:
Ага, типа, вот так.
Переделал схему, по вашему примеру. Простите меня за мою глупость, но вот в таком включении у меня транзистор всё равно постоянно открыт...Я пробовал и больше и меньше номинал подтягивающего резистора, но безрезультатно. Где я ошибаюсь подскажите пожалуйста.
Сначала надо убедиться, что нижний транзистор n-канальный, а верхний - p-канальный.
Затем измерить напряжение на затворе верхнего транзистора относительно общего провода при нуле и при логической единице на выходе меги.
Сколько получилось?
У транзистора IRLML6402 максимальное допустимое напряжение затвор-исток составляет 12В. При питании 14В лучше использовать делитель напряжения в цепи затвора для уменьшения открывающего напряжения до безопасного уровня.
22 часа назад, -=FISHER=- сказал:
43 минуты назад, Yurkin2015 сказал:
еще не мешало бы притянуть затвор n-канального к общему
14 минут назад, v1ct0r сказал:
Не мешало бы вообще в данном случае от мосфетов отказаться, к чему они здесь?
29 минут назад, ART_ME сказал:
к чему они здесь?
Я в самом первом сообщении описал зачем они здесь.
6 минут назад, -=FISHER=- сказал:
Нет, Вы нигде не объяснили, почему выбрали мосфеты вместо биполярных транзисторов.
Мало того, Вы не указали ни примерное время, которое МК должен работать после отключения питания, ни ток, потребляемый МК в этом режиме.
Потому как если окажется, что эти величины незначительны, то скорее всего Вам не понадобятся вообще никакие транзисторы.
5 минут назад, ART_ME сказал:
Мне кажется это современнее, надежнее и так далее. Биполярные транзисторы это как звонить по городскому телефону имея сотовый.
4 минуты назад, ART_ME сказал:
от 1 до 10 секунд
9 минут назад, -=FISHER=- сказал:
Нет, в данном случае это как фотоаппаратом забивать гвозди.
от 1 до 10 секунд
Есть очень большие сомнения в 10 секундах.
И да, ток-то примерно какой?
Изменено пользователем ART_ME
3 минуты назад, ART_ME сказал:
Нет
Я, естественно, обладаю совсем незначительным опытом в электронике и тот опыт что есть, я подчерпнул из интернета, где в большинстве схем, попадавшихся мне, в качестве ключей применялись именно полевые транзисторы. Больше пожалуй мне нечего сказать.
10 минут назад, -=FISHER=- сказал:
Ладно.
Тогда если ток потребления не превышает 50 мА, то вместо всей этой мутни в нижней ветке ставите один оптрон. Без диода.
Если больше, то есть оптроны на 100 мА и 150 мА.
Если еще больше, то TLP250 или HCPL3120.
И наконец на большие токи можно поставить мощный транзистор в режиме эмиттерного повторителя, базой которого управляет маломощный оптрон.
ЗЫ. Кстати, развязки МК от бортового питания вещь сама по себе очень полезная.
1 час назад, ART_ME сказал:
BC807 в рознице -  1...3 руб.
IRLML6402 - 7...9 руб.
И те, и другие на "фотоаппарат" не тянут. Однако, вторые  выдержат потенциально опасный ток, а первые нет.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Только что, my504 сказал:
С такой логикой в мозгах надо везде  ставить транзисторы на 1000 А и 5000 В. :D
Ключи на мосфетах нужны прежде всего там, где требуется низкое падение напряжения на них, что к данной схеме не имеет совершенно никакого отношения. Мало того, в этой схеме вообще ключи не нужны.
@-=FISHER=-  Да не заморачивайтесь, ставьте полевые транзисторы - они ничуть не хуже биполярных и на фотоаппарат совсем не похожи. Хотя в какой-нибудь глухой деревне это и выглядит расточительством :D
Схему @Yurkin2015  нарисовал, добавить только между затвором и общим резистор килоОм на 5...10, как @v1ct0r  напомнил. Единственное, надо бы взять не 6402, а хотя бы 5203, у него напряжение  повыше. И если это бортовая сеть, все стандартные меры помехоподавления обязательны. Насчет "в этой схеме вообще ключи не нужны",  так это стандартный метод задержки отключения и он гарантирует нормальную работу алгоритма. Хоть 10 секунд, хоть 0,1. Ну а на площади Советов, ясен пень, каждому надо отметиться со своими советами :crazy:
56 минут назад, _abk_ сказал:
А диоды шоттки в цепях питания DC-DC на что похожи?
Как Вы можете что-то советовать, не имея представления о потребляемом токе при схемотехнике от ключницы?
А, ну да, ток интересует только глухую деревню, городские предпочитают колесо пинать и на стекло плевать. :D
2 часа назад, _abk_ сказал:
Да, это само собой.
Согласен, конечно.
А что вы имеете виду? Поделитесь пожалуйста.
И ещё один вопрос, как лучше мне завести входящие сигналы из бортовой сети (+14В) на МК? Используя стабилитрон или какие-то более подходящие способы есть?
3 часа назад, ART_ME сказал:
@ART_ME я не спорю что вероятно мой подход не самый грамотный, но пожалуй вполне жизнеспособный?...Давайте жить дружно))
