-=FISHER=-
Почему MOSFET открыт?
Здравствуйте!
Имеем: вот такой фрагмент схемы. Задумка такая: на контакт BAT подается постоянно +14В от аккумулятора, а на контакт IGN напряжение подается только при включении зажигания. Когда на BAT есть напряжение, а на IGN нету, то DC-DC выключен, так как транзистор закрыт. После того как напряжение приходит на IGN, то DC-DC запускается, тем самым включая МК и он в свою очередь открывает транзистор, организуя резервное питание. Когда же напряжение на IGN пропадает, то МК держит транзистор открытым какое-то время (это нужно для того, чтобы после выключения зажигания МК мог произвести ещё кое-какие действия). А затем закрывает транзистор отключая DC-DC и тем самым выключая сам себя.
Внимание вопрос: почему у меня при подаче питания ТОЛЬКО на контакт BAT, транзистор сразу же открывается тем самым запуская МК? Укажите пожалуйста, где я ошибся.
P.S. когда напряжения на BAT нет, транзистор закрыт, я проверял.
Скрытый текст
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
мосфет Р-канальный
для его затвора любое напряжение с МК будет отрицательным, следовательно открывающим
Edited by v1ct0r
7 минут назад, v1ct0r сказал:
Можете пожалуйста объяснить почему?
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
потому что на истоке у вас +14в, а на затворе либо 0 вольт, либо +5в, относительно общего провода.
что относительно истока будет или -14в, или -9в соответственно
6 minutes ago, -=FISHER=- said:
почему?
Чтобы транзистор был закрыт, напряжение между истоком и затвором должно быть меньше 2В. Если на истоке +14В, то на контакте PD2 должно быть +12В и выше для закрытия транзистора. Может мега такое напряжение сделать?
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Так работать не будет. Перепутаны сток-инсток. Во-вторых, Вы через R4+R5 = 11 кОм, подаете 14 вольт из бортовой сети напрямую на вывод МК.
При подаче лог. единицы, открывается нижний транзистор и сажает затвор на землю.
Edited by pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
2 минуты назад, Yurkin2015 сказал:
Конечно нет.
2 минуты назад, v1ct0r сказал:
Варианты? Самый простой это например ставить N- канальный для управления P-канальным?
3 минуты назад, pryanic сказал:
Отлично, спасибо.
Только что, Yurkin2015 сказал:
Ага, типа, вот так.
Благодарю!
21 час назад, Yurkin2015 сказал:
Ага, типа, вот так.
Переделал схему, по вашему примеру. Простите меня за мою глупость, но вот в таком включении у меня транзистор всё равно постоянно открыт...Я пробовал и больше и меньше номинал подтягивающего резистора, но безрезультатно. Где я ошибаюсь подскажите пожалуйста.
Сначала надо убедиться, что нижний транзистор n-канальный, а верхний - p-канальный.
Затем измерить напряжение на затворе верхнего транзистора относительно общего провода при нуле и при логической единице на выходе меги.
Сколько получилось?
У транзистора IRLML6402 максимальное допустимое напряжение затвор-исток составляет 12В. При питании 14В лучше использовать делитель напряжения в цепи затвора для уменьшения открывающего напряжения до безопасного уровня.
22 часа назад, -=FISHER=- сказал:
43 минуты назад, Yurkin2015 сказал:
еще не мешало бы притянуть затвор n-канального к общему
14 минут назад, v1ct0r сказал:
Не мешало бы вообще в данном случае от мосфетов отказаться, к чему они здесь?
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
29 минут назад, ART_ME сказал:
к чему они здесь?
Я в самом первом сообщении описал зачем они здесь.
6 минут назад, -=FISHER=- сказал:
Нет, Вы нигде не объяснили, почему выбрали мосфеты вместо биполярных транзисторов.
Мало того, Вы не указали ни примерное время, которое МК должен работать после отключения питания, ни ток, потребляемый МК в этом режиме.
Потому как если окажется, что эти величины незначительны, то скорее всего Вам не понадобятся вообще никакие транзисторы.
5 минут назад, ART_ME сказал:
Мне кажется это современнее, надежнее и так далее. Биполярные транзисторы это как звонить по городскому телефону имея сотовый.
4 минуты назад, ART_ME сказал:
от 1 до 10 секунд
9 минут назад, -=FISHER=- сказал:
Нет, в данном случае это как фотоаппаратом забивать гвозди.
от 1 до 10 секунд
Есть очень большие сомнения в 10 секундах.
И да, ток-то примерно какой?
Edited by ART_ME
3 минуты назад, ART_ME сказал:
Нет
Я, естественно, обладаю совсем незначительным опытом в электронике и тот опыт что есть, я подчерпнул из интернета, где в большинстве схем, попадавшихся мне, в качестве ключей применялись именно полевые транзисторы. Больше пожалуй мне нечего сказать.
10 минут назад, -=FISHER=- сказал:
Ладно.
Тогда если ток потребления не превышает 50 мА, то вместо всей этой мутни в нижней ветке ставите один оптрон. Без диода.
Если больше, то есть оптроны на 100 мА и 150 мА.
Если еще больше, то TLP250 или HCPL3120.
И наконец на большие токи можно поставить мощный транзистор в режиме эмиттерного повторителя, базой которого управляет маломощный оптрон.
ЗЫ. Кстати, развязки МК от бортового питания вещь сама по себе очень полезная.
1 час назад, ART_ME сказал:
BC807 в рознице -  1...3 руб.
IRLML6402 - 7...9 руб.
И те, и другие на "фотоаппарат" не тянут. Однако, вторые  выдержат потенциально опасный ток, а первые нет.
Только что, my504 сказал:
С такой логикой в мозгах надо везде  ставить транзисторы на 1000 А и 5000 В. :D
Ключи на мосфетах нужны прежде всего там, где требуется низкое падение напряжения на них, что к данной схеме не имеет совершенно никакого отношения. Мало того, в этой схеме вообще ключи не нужны.
@-=FISHER=-  Да не заморачивайтесь, ставьте полевые транзисторы - они ничуть не хуже биполярных и на фотоаппарат совсем не похожи. Хотя в какой-нибудь глухой деревне это и выглядит расточительством :D
Схему @Yurkin2015  нарисовал, добавить только между затвором и общим резистор килоОм на 5...10, как @v1ct0r  напомнил. Единственное, надо бы взять не 6402, а хотя бы 5203, у него напряжение  повыше. И если это бортовая сеть, все стандартные меры помехоподавления обязательны. Насчет "в этой схеме вообще ключи не нужны",  так это стандартный метод задержки отключения и он гарантирует нормальную работу алгоритма. Хоть 10 секунд, хоть 0,1. Ну а на площади Советов, ясен пень, каждому надо отметиться со своими советами :crazy:
56 минут назад, _abk_ сказал:
А диоды шоттки в цепях питания DC-DC на что похожи?
Как Вы можете что-то советовать, не имея представления о потребляемом токе при схемотехнике от ключницы?
А, ну да, ток интересует только глухую деревню, городские предпочитают колесо пинать и на стекло плевать. :D
Edited by ART_ME
2 часа назад, _abk_ сказал:
Да, это само собой.
Согласен, конечно.
А что вы имеете виду? Поделитесь пожалуйста.
И ещё один вопрос, как лучше мне завести входящие сигналы из бортовой сети (+14В) на МК? Используя стабилитрон или какие-то более подходящие способы есть?
3 часа назад, ART_ME сказал:
@ART_ME я не спорю что вероятно мой подход не самый грамотный, но пожалуй вполне жизнеспособный?...Давайте жить дружно))
    • Собрал Маску на одной из плат,начала заводиться на 18 частоте,на 8-й все хорошо.Стал щупом после С1,осцил на 8кгц все нормально,но переключив на 18кгц,начал показывать частоту то 4,то 2 с копейками,ставлю щуп прямо на вход приемной катушки-все хокей,две частоты в наличии,меняю С1 на другую пленку 47нан и все заработало,как надо.До этого стояла емкость 47нан голубого цвета,может быть такой попался или именно этого типа ,но на высокой частоте он не работал.Написал чтобы имели ввиду,это одна из причин так называемой "заводки" прибора.
    • Достойный отход!..Это виртуальный мир! Здесь не надо некому и нечего доказывать! Здесь каждый человек остаётся при своём мнении!
    • DB25  -  150р за все IDC10 на шлейф - 150р за все DIN41612R - 90р за все SL62  - 50р за оба ELTRA - 499р за шт NC4FAH-0 (пластик монтаж на печ плату 4 контакта "мама")  https://www.neutrik.com/en/product/nc4fah-0   -  10 шт по 178р  NC4MD-L-1 (метал монтаж на панель 4 контакта "папа")  https://www.neutrik.com/en/product/nc4md-l-1  -  9шт  по 219р NC4MD-LX (метал монтаж на панель 4 контакта "папа")  https://www.neutrik.com/en/product/nc4md-lx  - 2ш по 267р NC4FD-L-1 (метал монтаж на панель 4 контакта "мама") https://www.neutrik.com/en/product/nc4fd-l-1  - 2ш по 368р Два кабельных разъема 4 контакта "папа"  (производителя не знаю)  - 2шт по 188р PBD-80R  более 100шт - по 5р PLD-80  - 100шт по 10р
    • я работаю в бизнесе - и мой опыт и сфера - дает понимание - что - мы все в одной подводной лодке ) и от того насколько заполнены карманы у всех - насколько и мне хорошо - сам по себе - это старое совковское отношение - которое давно пора забыть - этого просто нет и быть не может - в силу рыночной экономики , меня поражает иной раз это мышление ,извините - но это савок и отсутствие своего - я - или по другому - гражданского общества - суть сегодняшних проблем , потому меня это волнует - я зависим от рынка)
    • Если я правильно понял что ты хочешь то 1й и самый правильный вариант это сделать по проводке и запрограммировать в самой  ардуинке, при подаче на аналоговый вход будет меняться сопротивление и срабатывать определённый пин. (хотя если я не ошибаюсь то с подрулевых кнопок и так по двум каналам (проводам) должен выходить цифровой код) Если хочеться именно по радио каналу то я думаю подойдёт вот такой комплект можно использовать как с ардуинкой так и без https://aliexpress.ru/item/32961129775.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3f444615d9zQW0&algo_pvid=cac49995-bf02-4116-b544-0fa7ae44f2fb&algo_expid=cac49995-bf02-4116-b544-0fa7ae44f2fb-5&btsid=0b0a0ad815822216046035846e5acc&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
    • @malenich Вот у нас тоже были недовольные что карантин устроили под Тюменью.  Народ боится эпидемии, на самом деле если-бы народ узнал чуть раньше было-бы тоже самое, а сейчас уже всё прошло. Губернатор назвал причины протеста против карантинных центров на Южном Урале, которые пришлось закрыть Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назвал основные причины конфликта в Варненском и Сосновском районах, где после протестов жителей были закрыты карантинные пункты, передает корреспондент Накануне.RU. Напомним, после протестов жителей сначала был закрыт карантинный пункт в профилактории "Тополек" Варненского района, а на следующий день в деревне Ужевка Сосновского По словам главы области, к этому привело отсутствие межведомственного взаимодействия. Не все заинтересованные стороны были вовлечены в работу. Кроме того, он указал на не информированность населения, отсутствие официальных заявлений, комментариев экспертов. Жителям не объясняли, что это здоровые люди, которые лишь помещаются под карантинное наблюдение. Также Текслер указал на неочевидность выбранных объектов для пунктов. "Подход нужно изменить. Сейчас размещение лиц осуществляется в профильные медицинские учреждения", - подчеркнул губернатор. https://www.nakanune.ru/news/2020/02/10/22565067/ А ты всё об Украине думаешь,  ну что сказать :), LOL. А мне не понятно почему наш @malenich  не отреагировал на аналогичные протесты в Сибири. Это наверное прогрессирующая шизофреническая болезнь "чё там у Хохлов 24 на 7."
