-=FISHER=-
Почему MOSFET открыт?
23.01.2020 в 16:59, Yurkin2015 сказал:
Чтобы транзистор был закрыт, напряжение между истоком и затвором должно быть меньше 2В.
А вот это вы из даташита конкретно этого транзистора взяли, или это правило работает для любого полевого транзистора?
Edited by -=FISHER=-
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
4 minutes ago, -=FISHER=- said:
взяли
Взял из Вашего поста в начале темы, из графика, где нарисован ток через транзистор в зависимости от напряжения на затворе.
Ну, плюс-минус, у всех по-разному, кому-то хватит 2В для открытия, а кому-то и 5В мало. Для большого тока надо и напряжение побольше.
И, потом, что считать открытием? В даташите открытием называют ток 250мкА, это совсем немного, обычно пользуют ток гораздо выше.
Собирал когда то давно спидометр-одометр в машину. Работает нормально. Эта схема вам должна подойти. При выключении зажигания данные записываются в EEPROM, а потом контроллер вырубает питание. Схему не я рисовал, так что за качество извините.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
6 минут назад, andrusha152 сказал:
Слушайте, ну схема питания организована так же как в моих набросках, только транзисторы другие? А входящий сигнал зажигания на МК заводите просто через делитель? Это достаточно безопасно?
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
32 минуты назад, -=FISHER=- сказал:
Ну у меня лет 10 работает. Поставьте стабилитрон 5,1 вольта. Будет еще безопаснее. В вольтметрах так реализовано. Измеряемое напряжение заводится на вход ADC через делитель.
44 минуты назад, andrusha152 сказал:
В случае со стабилитроном это получается обычный параметрический стабилизатор? (4.7 В - на всякий пожарный).
Стабилитрон не обязателен: излишек напряжения уйдет через защитный диод, встроенный в МК на каждый порт (на самом деле их два на порт - катодом на плюс, анодом на минус питания). К слову, через эти защитные диоды МК может запуститься при отсутствии питания, но наличии напряжения на порту(ах).
8 часов назад, -=FISHER=- сказал:
@ART_ME я не спорю что вероятно мой подход не самый грамотный, но пожалуй вполне жизнеспособный?...Давайте жить дружно))
Давайте, и поэтому обратите внимание на решение от andrusha152, на биполярных транзисторах.
Единственный его минус - это в случае пробоя перехода к-б  VT2 бортовое напряжение угодит на вывод МК.
Поэтому и имеет смысл заменить транзистор VT2 транзистором оптрона, при этом еще и один резистор сэкономится.
В данном случае конечно решение за Вами. :rolleyes:
Edited by ART_ME
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
10 минут назад, andrusha152 сказал:
Так же, через оптрон, можно сделать контроль включения зажигания.
Yes!
24.01.2020 в 16:50, ART_ME сказал:
С такой логикой в мозгах надо везде  ставить транзисторы на 1000 А и 5000 В. :D
Не юродствуйте. Это глупо. Ничего существенного Вы в качестве возражений не привели. Речь идет о тех токах, которые могут возникнуть в любительской конструкции в результате нештатных действий любителя.
Тем более, что как ранее я написАл, - это практически не требует дополнительных затрат.
В чем смысл оптрона вместо нижнего ключа - лично я не понял... Предлагали ставить пару полевых транзисторов у которых пробой двух затворов одновременно практически исключен.
Для защиты внутренней схемы автомобильных приблуд нужно ставить супрессор по питанию. а не оптроны во внутреннюю схему. Оптроны ставят на внешние цепи МК.
19 часов назад, КЭС сказал:
Это очень плохая идея. Защитные диоды на портах на самом деле никакие не защитные, а паразитные. Причем образуют четырехслойную тиристорную структуру. Таким образом. при протекании через один из них тока защелкивания этого тиристора (от 4 до 20 мА - зависит от технологии) - тиристор открывается, закорачивая питание. Это очень распространенная причина выгорания пина порта.
Edited by my504
В общем ситуация следующая, я временно завел входные сигналы через делитель напряжения, однако стал наблюдать странную картину. А именно, когда я подаю ТОЛЬКО сигнал GAB (при этом присутствует только BAT+, но верхний транзистор закрыт и на IGN напряжения тоже не подается), то на входе стабилизаторов напряжения 78L05 и LP2985 появляется некоторое напряжение в районе 2 В, и на выходах соответственно тоже порядка 0,5 В. Я думаю что так быть не должно. В чем может быть причина такого поведения подскажите пожалуйста? Контроллер в этот момент выключен.
Скрытый текст
Ну вот вам и подтверждение моих слов о диодах  на портах.
29 минут назад, -=FISHER=- сказал:
а если и его убрать, что будет?
Ну так посмотрите, откуда поступает напряжение. Вариантов всего 2.
А если на PD4 подать сигнал через диод  анодом к порту ?  И  в порте включить подтяжку .
5 минут назад, colorad сказал:
1. диод  анодом к порту
 2. в порте включить подтяжку .
1. так проще вообще ничего не подавать :)
2. в данном случае это не важно т.к.
2 часа назад, -=FISHER=- сказал:
1 минуту назад, v1ct0r сказал:
Но может быть важно когда контроллер будет включен .  А подключение GAB , вероятно , должно быть всегда .
25.01.2020 в 12:37, andrusha152 сказал:
через оптрон...сделать контроль включения зажигания.
Edited by ART_ME
9 часов назад, v1ct0r сказал:
Тогда напряжение везде по 0 В
25.01.2020 в 11:37, andrusha152 сказал:
Например какой? Как это может выглядеть, подскажите пожалуйста.
16 минут назад, -=FISHER=- сказал:
В Вашем случае практически любой. Светодиод оптрона через резистор подключен к внешнему источнику (например IGN), а коллектор  транзистора оптрона - ко входу МК. Плюс резистор подтяжки если требуется.
Куда уж проще-то?
Только что, ART_ME сказал:
Куда уж проще-то?
Ни разу не применял оптроны, плохо понимаю как их выбирать.
8 минут назад, -=FISHER=- сказал:
LTV-817-A, Оптопара транзисторная [DIP-4], 7 руб. за шт.
Дешевле в чипидипе из наличия не вижу.
Можете взять двухканальные 827 или даже четырехканальные 847, чтобы вообще все входные сигналы от МК развязать.
Это кстати самое что ни на есть типовое промышленное решение, применяется повсеместно.
Edited by ART_ME
1 минуту назад, ART_ME сказал:
А есть варианты в SMD корпусе? Так как на моем устройстве пока ещё нет ни одного отверстия.
