-=FISHER=-
Почему MOSFET открыт?
Только что, -=FISHER=- сказал:
А есть варианты в SMD корпусе?
Как грязи! :D
Вы в чипидип-то зайдите.....
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
11 минут назад, ART_ME сказал:
Как грязи! :D
А чем фототранзистор отличается от оптопары?
Вот например такая подойдет?
https://www.chipdip.ru/product/mocd223m
Edited by -=FISHER=-
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
4 минуты назад, -=FISHER=- сказал:
Оптопара - это излучатель плюс приемник. А фототранзистор - это разновидность приемника.
22 минуты назад, -=FISHER=- сказал:
Я бы не стал.
У него выход по схеме Дарлингтона, т.е. напряжение на открытом транзисторе повышенное - 1 В.
Есть основания полагать, что МК воспримет 1 В на входе как логический ноль, но... зачем дразнить гусей?
Посмотрите лучше оптопары с ттл-логикой на выходе (в чипедипе в строке поиска назван как "с логическим выходом") , им даже резистор не нужен.
Но они заметно дороже.
Edited by ART_ME
8 минут назад, ART_ME сказал:
Как могло бы выглядеть применение в моем случае вот такой оптопары?
https://www.chipdip.ru/product/hcpl0600
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
25 минут назад, -=FISHER=- сказал:
Хорошая оптопара.
On 1/24/2020 at 12:21 PM, -=FISHER=- said:
Простите меня за мою глупость, но вот в таком включении у меня транзистор всё равно постоянно открыт...
Сток-исток перепутаны, я уже писал)
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
22 минуты назад, pryanic сказал:
Да где же?) Это у вас у P-канального перепутаны сток и исток.
ой, да, пардон) Просто только вот защиту от переполюсовки делал, там наоборот включение)
Антон. Блог
18 минут назад, -=FISHER=- сказал:
это у тебя на твоей картинке у P-канального перепутаны сток и исток.
посмотри внимательно.
через внутренний диод напряжение пройдет напрямую.
8 минут назад, Starichok сказал:
это не его картинка
Пардон, это я ошибся.
Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk
Антон. Блог
И всё же, кроме оптрона других вариантов нету? Как избавить от паразитного напряжения от входа GAB?
Если оптрон так отпугивает и гальваническая развязка не нужна, можно на вход МК прилепить транзисторный ключ, но придется в прошивке учесть инверсию.
37 минут назад, КЭС сказал:
он не то что отпугивает, во-первых в SMD корпусе он дороговато выходит (с логическими уровнями), во-вторых места занимает (в корпусе SO-8 например) и ещё конечно есть недопонимание как оно будет выглядеть на принципиальной схеме.
Добавьте резистор килоом на 100 между делителем и входом PD4. При выключенном питании процессора этот резистор сведёт влияние внешнего напряжения к минимуму.
Edited by Yurkin2015
50 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Сейчас проверю, спасибо!
Если использовать внутреннюю подтяжку для линии порта, то можно поставить диод. В таком варианте даже делитель напряжения не важен.
cxem_input_resistor.png.191e3d101b4f83455d05fd8a63de33a5.png.555b6e4f738f74939abbc466280556e4.png
1 час назад, Yurkin2015 сказал:
килоом на 100
Поставил 100 ком и получил при включенном МК и ВЫключеном GAB, +3.6 В на PD4, видимо надо ставить меньше сопротивление?
8 минут назад, Геннадий сказал:
а как же тогда +5В придет на PD4 или при использовании диода нужно будет в прошивке инвертировать входящий сигнал?
2 minutes ago, -=FISHER=- said:
и получил
Внутреннюю подтяжку PD4 к плюсу надо выключить.
12 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Отлично! Заработало, спасибо!
А если всё же я буду использовать не делитель напряжения, а стабилитрон, то схема с дополнительным резистором тоже будет работать или он вообще будет не нужен в таком случае?
23 минуты назад, -=FISHER=- сказал:
Я когда то видел вот такое решение:
диод будет в роли стабилитрона к напряжению питания контроллера (то есть к высокому уровню) - практика (моя) показала что это очень надежное и универсальное решение,
и резисторы делителя можно увеличить что бы уменьшить потери!
Edited by ruhi
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
31 minutes ago, -=FISHER=- said:
тоже будет работать
Будет работать всегда. Напряжение GAB старается проникнуть на вход процессора через небольшой резистор R14, но пути к входу PD4 оно встречает мощный заслон в виде резистора 100кОм. Поэтому неважно, что перед резистором стоит, что делитель, что стабилитрон - один хрен резистор 100кОм не пропустит врага.
17 часов назад, colorad сказал:
А если на PD4 подать сигнал через диод  анодом к порту ?  И  в порте включить подтяжку .
17 часов назад, v1ct0r сказал:
так проще вообще ничего не подавать :)
был не прав - это рабочее решение
@Геннадий  того же мнения
2 часа назад, Геннадий сказал:
3 часа назад, -=FISHER=- сказал:
Через резистор внутренней подтяжки.
При отключенной цепи GAB напряжение подтяжки будет зашунтировано открытым диодом (PB4-анод-катод-R3-GND). При подаче напряжения на вход GAB (требуется наличие хотя бы одного резистора со стороны катода диода), диод закроется обратным напряжением (Uкатод>Uанод) и перестанет шунтировать напряжение подтяжки, которое поднимется до Uvcc (почти). Получите уровень лог.1.
