Почему MOSFET открыт?
-=FISHER=-
21 hours ago, -=FISHER=- said:
В чем может быть причина такого поведения
Хороший вопрос забит мощной рекламой оптопар. Думать неохота, так давайте заплатки лепить?
Кто-нибудь может внятно объяснить, откуда на входе стабилизаторов берется 1,9В в описанной ситуации?
25.01.2020 в 01:15, КЭС сказал:
... К слову, через эти защитные диоды МК может запуститься при отсутствии питания, но наличии напряжения на порту(ах).
22 часа назад, -=FISHER=- сказал:
В общем ситуация следующая, я временно завел входные сигналы через делитель напряжения, однако стал наблюдать странную картину. А именно, когда я подаю ТОЛЬКО сигнал GAB (при этом присутствует только BAT+, но верхний транзистор закрыт и на IGN напряжения тоже не подается), то на входе стабилизаторов напряжения 78L05 и LP2985 появляется некоторое напряжение
22 часа назад, КЭС сказал:
Ну вот вам и подтверждение моих слов о диодах  на портах.
On ‎1‎/‎27‎/‎2020 at 8:50 PM, -=FISHER=- said:
В чем может быть причина такого поведения подскажите пожалуйста?
Поменяйте R14, R16 на 150к. R3, R6 на 27к. Плюс желательно керамические конденсаторы параллельно  R3, R6 поставить 0,01 мкф.
14 часов назад, _abk_ сказал:
О чем думать-то, когда цена вопроса 5  руб.?
Мы сами себе придумываем трудности, чтобы героически их преодолевать?  :D
Изменено пользователем ART_ME
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
15 hours ago, КЭС said:
 @КЭС , можете пояснить, как напряжение 4,7В на входе выключенного контроллера попадет на вход стабилизатора питания (1,9В)?
3 часа назад, Armenn сказал:
Через верхний диод (его катод соединен с плюсовой шиной питания), затем через U3 (78L05) - с выхода на вход.
Изменено пользователем КЭС
@_abk_
На листик из даташита выше посмотрите.
28.01.2020 в 16:23, Yurkin2015 сказал:
Внутреннюю подтяжку PD4 к плюсу надо выключить.
Собрал финальную схему со стабилитронами на 4.7 В. (внутреннюю подтяжку отключил на PD5 и 6). Но теперь при ВЫключенных габаритах на PD5 присутствует около 1.5 В и соответсвенно МК думает что габариты никогда не выключаются после включения. Но стоит мне только прикоснуться щупом мультиметра к PD5 как напряжение тут же падает до 0.9 В и происходит реакция на габариты...
P.S. при этом реакция на зажигание адекватная.
Подскажите пожалуйста что можно исправить?..
Изменено пользователем -=FISHER=-
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
2 минуты назад, -=FISHER=- сказал:
Подтяжку выключи.
П.С. Упс!, не заметил - уже выключена. Подтяни порт резистором к общему.
3 минуты назад, -=FISHER=- сказал:
Только что, КЭС сказал:
выключи.
Я выключил.
4 минуты назад, КЭС сказал:
Подтяжку
Может быть уменьшить или увеличить R27 ?
Можно вместо резистора подтяжки поставить диод параллельно R28-R27: катод на GAB, анод на PD5. Тогда вход порта будет разряжаться на лампочки габаритов при их обесточивании.
3 минуты назад, КЭС сказал:
Не понимаю почему при делителе напряжения всё работало отлично, а со стабилитроном всё по другому.
А "выключенные габариты" означает, что провод GAB просто отключён от +12В и висит в воздухе? Тогда конденсатор С6 не может разрядиться через стабилитрон и держит остаточное напряжение.
В реале провод GAB при выключении габаритов будет замкнут на общий провод через лампочки габаритов, и конденсатор успешно разрядится.
Ну, можно добавить 10к резистор параллельно стабилитрону, как советовал КЭС.
Либо замыкать провод GAB на общий провод для проверки системы на столе.
Только что, Yurkin2015 сказал:
Да сейчас на столе "висит".
Я понял, отлично! Пойду проверять в машину)) Спасибо!
Резистор тянет вниз при любом напряжении. Стабилитрон при низких напряжениях полностью закрывается, и получается просто обрыв.
Изменено пользователем Yurkin2015
Я бы все-таки подтянул порт к общему: лампочки могут и перегореть (все сразу! :)), или, что более вероятно, быть светодиодными, а значит тоже не дадут порту разрядиться.
Меняем только:
Quote
Ничего не добавляем, только эти изменения. Даже если вам на вход прилетит импульс в 200в, схема защитит контроллер от пробоя.
4 часа назад, -=FISHER=- сказал:
выкини эти 100 кОм со входа.
этот резистор всё портит. и со стабилитроном он там на фиг не нужен.
9 часов назад, -=FISHER=- сказал:
Изменено 9 часов назад пользователем -=FISHER=-
npn транзисторы поставить с ОЭ и входным делителем, как многие ваши коллеги по проектированию автомобильных БК .
  • 1 год спустя...
имеется аккумулятор 4s и nканальный мосфет, как сделать включение выключение транзистора, чтобы сверху на контактах вольтметра было 0 при выкл кнопке и 16,8 при включенной?
Изменено пользователем vbr
1 час назад, vbr сказал:
самое простое - махните nканальный на AO3401 (pканальный)
@vbr , у вас транзистор включен по схеме истокового повторителя, т.е на истоке будет то, что на затворе (на правой картинке это видно). Это первое. Второе: без нагрузки вольтметр ноль не покажет, попробуйте параллельно ему резистор 1 кОм поставить.
Чтобы
5 часов назад, vbr сказал:
или прислушайтесь к совету @colorad , или включите нагрузку в сток транзистора, а его исток на минус источника питания посадите.
12 часов назад, КЭС сказал:
с нулем разобрался спасибо, а как теперь обойти истоковый повторитель
вот так будет правильно если кнопка будет размыкать землю ключа?
или лучше так, но на столе при таком включении на выводах все равно получается на 1 вольт меньше
03231.jpg.a1320bf665eaa630f848c094e4d32fec.jpg[\spoiler]
Оверквотинг
