Здравствуйте уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста что можно сделать?
Имею усилитель vef 101 stereo, и пару колонок s 90 ac-012. В этой связке звук нравится очень, но проблема в фоне из колонок. Что было сделано:
1) заменены все до единого электролиты в преде и оконечниках
2) заменены ёмкости по питанию на 4х10000 мкФ 63В
3) исключены все входы( линейный, зс, и тп.), Оставлен один.
4) заменены все сигнальные провода на хорошие.
5) заменены диоды на питании, один мост КВр 50
6) установлены плёночные конденсаторы на питании 0,1 мкФ
7) все земли разведены от одной точки, между конденсаторами по питанию, земля на ас там же.
8) провода на ас все акустические
9) все провода рядом с трансформатором перенесены во избежании наводок
10) шнурок с телефона тоже перепаян, наводок не даёт абсолютно.
Итог: фон пропал практически весь, но все равно когда поздно вечером очень тихо включаю музыку, то  близко см. 20 от вч звена слышен шум.
Задача, как его убрать?
Спасибо.
1 час назад, Klaus800 сказал:
заглянуть в паспорт - уровень шума  ... выше него - не прыгнешь.
В динамиках при выкрученном на минимум движке переменного резистора прослушивается фон 100 гц. Не 50 гц, а именно 100 гц пульсирующего напряжения, которое после диодного моста проникает в динамики. Избавиться от фона полностью можно с помощью двух ламп накаливания, либо двух мощных резисторов.
Подробности в личке...
Edited by Гар
У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность не причинять зла.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Там в паспорте, шум -60 дБ, я его уже до -90 убрал. Так что можно.
10 часов назад, Гар сказал:
Пожалуйста , если не сложно скиньте схему
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Если что-то фонит, то это не просто так.
Я причину обычно ищу империческим путём, основываясь на теорию и практику))
Всякие шумы обычно связаны с экранированием.
Я написал , что делал. Фон этот и фоном назвать сложно, он еле еле слышен. Если вращать ручку громкости, ни каких шумов 50 Гц нет, есть еле слышный 100 Гц вперемешку с 11000 гц
Edited by Klaus800
Синиаксис
Это не обязательно 50 герц. У нас помимо 50 Герц из сети, присутствуют много других источников шума. Да тот же стабилитрон не зашунтированный будет шуметь нормально.
Я особо не силен в электронике, спаял пару ланзаров по схеме и так по мелочи, спорить не буду, слышимый фон по осциллографу смотрел 100 гц пульсирующий, вперемешку с 11 кГц. Высокочастотный не особо напрягает, его уровень не повышается от громкости, 100 гц тоже не усиливается, но когда в 12 ночи слушаю музычку на минимуме, начинаю слышать эти 100 гц, и немного подбешивает.
Особенно если гитару без вокала слушать
