Что за антенна?
ymv
Господа, антенщики есть на форуме?
Давно мучает вопрос, что за антенна на крыше соседнего здания.
Вопрос не праздный: в пределах моего квартала сильные радиопомехи на аппаратуру.
обычная сотовая вышка. А помехи на какую аппаратуру? помехи могут быть даже от сети 220в.
хреновенько конечно на жилом доме такое иметь.
Подтверждаю - мобильная связь - четыре сектора. Вот только диапазоны - ХЗ. Может быть 900-1800-2500(МТС, МФ, ВК), а может быть на 400-450(Теле2). Напишите заявление в региональный Роскомнадзор, они обязаны запросить ОПСОСа о наличии заключения  СЭС и дадут Вам развернутый ответ. Если РЭС не зарегистрирована в РКН то оператору (его РКН обязательно вычислит) будет немножко ата та.
35 минут назад, Volodya_Tver сказал:
Вы думаете оператор вот так взял и поставил свое РЭС и не согласовал это с РКН и СЭС?
Когда нам ставили подобную на крышу коллективного гаража, то оператор согласовывал с собственниками. Большинством голосов "за". Причём, большинство образовалось после того, как оператор взял на себя оплату всей электроэнергии, включая освещение.
2 часа назад, mihelson сказал:
Поверьте мне - могут сначала поставить и запустить, а уже потом регистрировать и СЭС получать. Дабы радиочастотники не поймали можно включать только на ночь (пока РИЧ не получен).
У нас в городе сотни, если не тысячи таких антенн через каждых 300-500 м расставлены, и никто на помехи не жалуется. Если и есть протестующие, то только по поводу "Нас облучают! Голова болит". Но это совсем другая тема.
Спасибо, с антенной вопрос закрыт. Не то. Кстати, там еще рядом через двор вышка телецентра. :)
В Роскомнадзор кстати заяву писал. Прислали человечка с аппаратурой, он намерил, что нигде уровень не превышает допустимый. Хотя и близко к пределу.
Тему можно закрывать.
