схема из чайника для чайника =) помогите понять, пожалуйста
latonita
привет. задумался тут 220в нагрузку включать маленькой кнопкой через реле. решил безтранс.блок сделать + реле.
начал искать реле - нашел кусок от электронного чайника phillips. там прямо готовый продукт для встраивания в поделки, на качественных компонентах не с али)
там на отдельной плате бестрансформаторный блок питания и реле. работает прекрасно. раньше управлялось МК, сейчас - той самой маленькой кнопкой.
решил разобраться, как работает схема - не могу понять логику работы Q1-Q2. слабоват я в биполярных транзисторах.
вначале, если ничего не трогать, на проводке RELAY_CTRL наблюдаю 3.8в.
Q1 судя-по всему открыт и шунтирует стабилитрон 12V - реле выключено.
если RELAY_CTRL прижать к земле - шунт снимается, на реле 12в (17-5)
Изменено пользователем latonita
Вы уверены, что схему верно срисовали? Шунтировать реле, чтобы его выключить - вам не кажется, что это - тупость?
5 часов назад, Dr. West сказал:
Достаточно часто используется в схемотехнике бытовых приборов с конденсаторным питанием, в частности - холодильниках.
Перепроверил в paintbrush-е - потерял одного керамического товарища C5.  Но, все-равно, это мне не помогает приблизиться к четкому пониманию :(
10 часов назад, Dr. West сказал:
В этой схеме - можно. Источник питания - источник тока, всего на 30 мА. :)
13 часов назад, latonita сказал:
как работает схема
По-моему, что-то на этой схеме не так. Через цепь R7 - ЭКQ2 - R4 - БЭQ1 при разомкнутой кнопке течёт ток примерно 0,5 мА. При замкнутой - порядка 2 мА. В обоих случаях транзистор Q1 открыт...
семен семеныч. что-то я совсем зарисовался. там кнопка у меня не на землю прижимает, а к линии +5в.  прошу прощения
