latonita
схема из чайника для чайника =) помогите понять, пожалуйста
привет. задумался тут 220в нагрузку включать маленькой кнопкой через реле. решил безтранс.блок сделать + реле.
начал искать реле - нашел кусок от электронного чайника phillips. там прямо готовый продукт для встраивания в поделки, на качественных компонентах не с али)
там на отдельной плате бестрансформаторный блок питания и реле. работает прекрасно. раньше управлялось МК, сейчас - той самой маленькой кнопкой.
решил разобраться, как работает схема - не могу понять логику работы Q1-Q2. слабоват я в биполярных транзисторах.
вначале, если ничего не трогать, на проводке RELAY_CTRL наблюдаю 3.8в.
Q1 судя-по всему открыт и шунтирует стабилитрон 12V - реле выключено.
если RELAY_CTRL прижать к земле - шунт снимается, на реле 12в (17-5)
Edited by latonita
Вы уверены, что схему верно срисовали? Шунтировать реле, чтобы его выключить - вам не кажется, что это - тупость?
Edited by Dr. West
закоротить, = чтобы наверняка...
Edited by Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
5 часов назад, Dr. West сказал:
Достаточно часто используется в схемотехнике бытовых приборов с конденсаторным питанием, в частности - холодильниках.
Перепроверил в paintbrush-е - потерял одного керамического товарища C5.  Но, все-равно, это мне не помогает приблизиться к четкому пониманию :(
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
10 часов назад, Dr. West сказал:
В этой схеме - можно. Источник питания - источник тока, всего на 30 мА. :)
13 часов назад, latonita сказал:
как работает схема
По-моему, что-то на этой схеме не так. Через цепь R7 - ЭКQ2 - R4 - БЭQ1 при разомкнутой кнопке течёт ток примерно 0,5 мА. При замкнутой - порядка 2 мА. В обоих случаях транзистор Q1 открыт...
семен семеныч. что-то я совсем зарисовался. там кнопка у меня не на землю прижимает, а к линии +5в.  прошу прощения
Edited by latonita
3 часа назад, latonita сказал:
что-то я совсем зарисовался. ... у меня не на ..., а к ...  прошу прощения
уже жду следующей редакции
не, не будет следующей )
Ну, значит, и обсуждать больше нечего.
    • Так не интересно. Если с этим не разберётесь - дальше лучше не продолжать занятие электроникой.
    • Они не больные, они на карантине. У нас так же реагировали, но походу никто так и не был болен. До посадки их проверили Китайцы.
    • Впрочем, не нужно, догадался, что зарядное. ОСН120 означает ограничитель селеновый нелинейный на 120В. Дальше гугл подскажет.
    • Попавших в беду, блиать, не везут чёрти-куда на окраину, в захудалый санаторий в Новых Санжарах ( чтобы они там тихо скопытились, если чё), а исследуют в ведущих клиниках и институтах, которые как ни странно, находятся в Киеве ! Но клоун решил по-другому. Он сделал непростительную ошибку, и он поплатится за это. P.S. - меня этот жидоподобный квартальщик давно достаёт, и скоро (вангую) ему придёт пездетс ! Смотрите Санжары онлайн на канале ZIC. P.P.S. - Я бы тоже митинговал, если бы потенциально заражённых свезли в мой мелкий городишко !
    • Чего же с ним случилось по вашему?  Естественно
    • Собрал Маску на одной из плат,начала заводиться на 18 частоте,на 8-й все хорошо.Стал щупом после С1,осцил на 8кгц все нормально,но переключив на 18кгц,начал показывать частоту то 4,то 2 с копейками,ставлю щуп прямо на вход приемной катушки-все хокей,две частоты в наличии,меняю С1 на другую пленку 47нан и все заработало,как надо.До этого стояла емкость 47нан голубого цвета,может быть такой попался или именно этого типа ,но на высокой частоте он не работал.Написал чтобы имели ввиду,это одна из причин так называемой "заводки" прибора.
