raifart
одноразовое выключение сигнала тревоги
здравствуйте, давно работает устройство что на схеме у него питание 12 в
два входа в зависимости от того какой активируется звучит один вариант сигнала или второй.
схема на двух 555-х сигнал на первом (верхнем по схеме) оптроне приоритетный короткие частые импульсы,
период импульсов меняется подключением второго конденсатора ко 2-му таймеру
предисловие все!
возникла необходимость отключать сигнализацию после того как человек нажмет кнопку без фиксации,
и сохранять выключеной до появления сигнала на каком либо входе вновь,
смотрел на RS на RS в связке с D триггером, и закончил на изучении JK триггера Правильное направление или нет подскажите?
предполагал притягивать к земле базу транзистора в конце схемы, что заставляет пищать зуммер
Счётчик - дешифратор. Кнопка оператора уст. его в нулевое состояние. Этот вывод блокирует работу устройства. Любой входной сторонний импульс  переводит счетчик в другое состояние и разблокирует уст. Только не забыть по достижению модуля остановить там счёт. И пусть  счётчик - дешифратор "висит" там сколь угодно долго дожидаясь сигнала  от оператора....
Как то так думаю легче реализовать.....один корпус счётчика (ИЕ8 или ИЕ9 561 серии) + защита от дребезга понадобится......
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
Guest гость
4 часа назад, raifart сказал:
Можно и базу притягивать. Можно и генератор останавливать. Но зачем Д-триггер? Достаточно РС-триггера: Р-вход подключить к сигналу запуска, Д-вход - к кнопке "стоп". Или наоборот. Только полярность запускающих сигналов учесть.
20 часов назад, Гость гость сказал:
к своему стыду я первый раз слышу про такой триггер, а что за микрушка, на которой реализовано? мне бы кмоп серию тогда
21 час назад, malenich сказал:
показалось что в Вашем варианте можно даже реализовать увеличение паузы между очередями, мысль мелькнула а вот дальше потухло все(
ааааа блин это RS имелся в виду))))
только не понял где у RS вход D
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
22 часа назад, Гость гость сказал:
....Достаточно РС-триггера: Р-вход подключить к сигналу запуска, Д-вход - к кнопке "стоп"....
Да, конечно, с виду проще, но....
Сигналы от кнопки и от устройства не синхронизированы. Т.Е. нажал оператор на кнопиль, а там ещё и импульсы на запуск в это время. Результат - недопустимое состояние RS-триггера (активны запись "0" и запись "1" одновременно), а дальше - ХЗ! Вы скажите, можно защёлку поставить в лёгкую. Да можно, мне легко, Вам, думаю, тоже легко, а вопрошающему? думаю, что - нет. Да и ещё корпуса пошли.
Поставленная задача имеет множество решений, можно и одновибратор (ждущий мультивибратор) и т.д. Но, так я считаю и без претензий на абсолютную истину:
22 часа назад, malenich сказал:
Счётчик - дешифратор. Кнопка оператора уст. его в нулевое состояние. Этот вывод блокирует работу устройства. Любой входной сторонний импульс  переводит счетчик в другое состояние и разблокирует уст.....
Edited by malenich
4 часа назад, malenich сказал:
поэтому я смотрел на связку RS и D триггера,
а что про корпуса Вы имели ввиду?
а D триггер я предполагал воткнуть ещё для того чтобы сигнализацию можно было вернуть в режим оповещения принудительно, хз зачем но как-то так
Edited by raifart
в общем склепал такую схемку буду методом тыка наверное пробовать, а то с таблицами истинности задолбался путаница и все такое...
через триггер сигнал на транзистор пропускать по моему не вариант, иначе нужно городить ещё больше а так если сигнал на входе устройства пропадет сам то и триггер не будет участвовать.
кнопку для сброса включить между + и нижним входом он будет "K"
осталось понять как предопределить начальное состояние триггера
Edited by raifart
6 часов назад, raifart сказал:
RC-цепью...
короче микросхема и так требует  чуток обвязки поэтому решил что отмотать от рулона BC817 три штуки и пять резисторов докинуть проще
а сброс в первоначальное состояние будет так как транзистор отключающий второй генератор отключит и + от триггера,
вернуть правда в режим "тревоги" (сработки) не получится
единствененое сопротивления резисторов набросал наобум
3 часа назад, raifart сказал:
простите не догнал,  на входе S или J?
Да пофиг! всё зависит от того, с чего Вы хотите стартануть!
ВC817 два потребуется , Q9 от рулона с 2n7000 отматывать придется :rolleyes:.
А если серьезно , то ввиду применения
24.01.2020 в 17:10, raifart сказал:
двух 555-х
отмотать  еще одну 555-ю и применить встроенный в нее триггер .
1 час назад, colorad сказал:
про полевик и правда, благо не смд но имеется а вот с 555 не стал заморачиваться уже
Бегаем по выводам - паузу уст между "стоп" и новым запуском.  Сей час пауза отсутствует. Если это не нужно, то просто RS триггер поставит вместо ИЕ.
Ой, не паузу, а кол.во запускающих импульсов после которых произойдёт срабатывание.
Edited by malenich
Авторская правка текста
27.01.2020 в 18:54, malenich сказал:
но у меня не импульсы ведь, у меня сигнал постоянный приходит на устройство, и оно как раз делает так чтобы у оператора уши от постоянного писка не отпали, то биш периодически дает знать о происшествии, от того же входа запитана сигнальная лампа (там +24В приходит) вот она горит постоянно.
а схемка с таким применением счетчика любопытна, я уже подумал как избавиться от таймеров и нечто иное сообразить)
8 часов назад, raifart сказал:
 Поставить другие таймеры на  74НС14  или  CD4093A
....но у меня не импульсы ведь, у меня сигнал постоянный приходит на устройство....
Что есть у Вас "сигнал"?  Как он у Вас представлен? Это постоянный или импульсный ток?
именно, на удаленном устройстве просто сухие контакты замыкаются и через них на мой девайс приходит 24В напрямую от них запитана лампа индикации, и раньше через диоды запитывалось реле которое включало тупо звонок который всех бесит, ну и я на скорую руку придумал такую вещь чтобы во первых включалось раз в 1-3 минуты, во вторых не дикий звонок а зуммер.
и вот сейчас появился запрос на отключение этого зуммера после того как оператор отреагировал и пошёл исправлять ситуацию, он ситуацию исправил и девайс должен перейти в исходное состояние при том я на всякий случай пытаюсь предусмотреть ситуацию чтобы устройство работало, без распайки деталей которые будут отвечать за сброс))) ну это так.
а вот предыдущая Вами предложеная тема не дает мне покоя, первый таймер можно ей заменить и гораздо более линейно регулировать паузу между "пиканъем".
Очень трудно понять, лучше дайте блок схему
Но если срабатывание от постоянного потенциала, то его можно заменить на импульсный, нужной частоты, применив ждущий мультивибратор.
    • By Дима Обидин
      Здравствуйте , моя задача построить вычитающий счётчик 99 модулем, на jk триггерах. Я его построил через программу workbench, затем на индикаторах(display) у меня показывает шестнадцатиричная система счисления, а дали новое задание в 10ичное , как мне сделать ?
    • By sergav
      Ребята! Есть посудомоечная машина без какой либо внешней индикации процесса отработки программы. Проблема в том, что когда она переходит в процесс сушки и затихает, не понятно, программа закончилась или нет. Разбирать и подключать светодиод - не вариант, тк гарантия. Прилипить что-то внешнее что будет включать светодиод по звуковому коду. Например, в режиме ожидания горит красный, а по трем последовательным пискам включаем зеленый, который горит, например 30 минут и выключается. все. Такое себе устройство ожидание трех писков. Посоветуйте что нить..
    • By Косто
      Всем привет. Помогите спроектировать схему, с использованием электроники, позволяющую заменить реле. Итак суть: Как видно на рисунке  есть два источника питания  БП1 и БП2 питающиеся от 220В и выдающие оба 12 В и примерно 6А.
      Смысл их заключается в том, что бы питать одну и ту же нагрузку, не пересекаясь между собой. Принцип работы я смог представить только с использованием реле. Но реле использовать не хочется, хотя это и самый простой вариант. Итак нормальное положение схемы: БП2 получает питание 220В и питает реле 2, через обесточенные контакты реле 1, т.к. БП1 обесточен. При нажатии клавиши, БП1 получает питание и запитывает реле 1 которое в свою очередь оборвет цепь питания реле 2 притянув свои контакты.
      Подскажите, может как то можно использовать ключи, или можно изменить алгоритм работы, но смысл в том чтобы одно питание постоянно присутствовало, а другое при его задействовании отключало первое.
      Конечная идея состоит в использовании 6 ти светодиодных светильников собранных на светодиодах 5730 SMD, питание 1 это простой выключатель задействывающий все 6 светильников, а второе питание задействует питание схемы позволяющей управлять каждым светильником индивидуально. Ну как то так.
    • By Косто
      Всем доброго времени суток. Подскажите схему на транзисторах, может есть еще варианты, которую можно использовать вместо полноценного реле. Данная тема уже была, знаю, но там немного не то.. Как известно у реле  есть контакты нормально замкнутые и нормально разомкнутые итого проще говоря тройник. Так вот, кроме электронного ключа я ничего не знаю, но он не подходит. Смысл чтобы, как у реле когда его обмотка без тока через его нормально замкнутые  контакты можно пропустить напряжение и запитать нагрузку,а  при подаче напряжения на обмотку реле, реле притянет свой якорь и замкнет нормально разомкнутые контакты и через них уже можно запитать другую нагрузку, так вот как можно реализовать данный алгоритм работы без применения реле, а использовать транзисторы, симисторы может быть в общем электронику? На рисунке я набросал, для наглядности, контакт реле когда оно обесточено и через одни контакты проходит питание нагрузки и под током через другие. Коммутируемое напряжение 12в  до 5А
    • By Евгений61
      Здравствуйте. Куплю микросхемы стандартной логики СССР. Жду Ваших предложений.
    • это похвально...   ничего похожего на ваш код в мануале нет... сходите сюда и скачайте любой пример оформления для PIC18  , смотреть на ваш код просто печально.
    • Похоже случайно нашел то, что искал. Размер программы 934 b. Есть маленький нюанс, но... Спасибо всем, кто пытался помочь! Volt.rar
    • Как-то запускал бузер, который по паспорту давал 90-100db на звуковых частотах - ( приборов для измерения не было ) мало не показалось .
    • Вячеслав, напишите пожалуйста, есть ли различия, влияющие на параметры УНЧ, в соединении секций W2,  послед-е или парал-е ? Спасибо.
    • В википедия, социальные сети и СМИ уже давно держат на каждого заметного политика небольшое досье, часть создаются СМИ, часть они сам говорят, да социальные сети сами рисуют картину общения, досье на каждого создаётся автоматически, а что доступно ФБР даже представить сложно. Стрелков это цветочки, ягодки выглядят так: " Cотрудники Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) вылетели в Колумбию, чтобы арестовать Кливера Алкалу Кордонеса, отставного венесуэльского генерала, которого США обвиняют в наркотерроризме. Об этом агентству Reuters сообщили два источника в DEA, знакомые с операцией. Днем ранее США обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Алкалу и еще более десяти высокопоставленных венесуэльских должностных лиц в «наркотерроризме». Госдепартамент США объявил о вознаграждении в размере до 10 млн долларов за информацию, которая помогла бы арестовать Алкалу. Генеральный прокурор США Уильям Барр обвинил Мадуро и его приближенных в преступном сговоре с колумбийской террористической группировкой ФАРК с целью «затопить Соединенные Штаты кокаином». По неподтвержденным данным, Алкала добровольно сдался DEA и согласился сотрудничать с обвинением."   https://ria.ru/20200328/1569272693.html
    • У меня на работе еще в прошлом веке на стене висела база радиотелефона и чтобы она громче звучала, я вывел бипер наружу, а позже приклеил еще и рупор к отверстию.  Громкость возросла ощутимо.
