UFO
Адаптер 3 пин-4 пин для корпусных вентилляторов.
Здравствуйте.
Я мечтаю собрать "адаптер" для обычных 3-пин вентиляторов с возможностью регулировки по шим.
На текущий момент я додумался до вот такого решения.
Резистор выполняет ток-ограничивающую роль, чтобы вентилятор крутился на минимально возможных оборотах.
Сигнал шим идёт на н-канальный мосфет и открывает его, тем самым ток идёт параллельно резистору и мосфету, ну сопротивление всяко меньше 30 ОМ будет, а значит и скорость увеличиться.
Я использую н-канальный осфет и им разрываю отрицательный провод, но такое решение неправильное т.к. таходатчик не работает с разрывом минуса(где-то вычитал, не доверяю, хотя вполне логично).
Есть ли смысл разрывать плюс через п-канальный мосфет? п-канальный мосфет открывается отрицательным напряжением и там надо инвертировать сигнал шим?
Если есть у кого готовые варианты  - поделитесь пожалуйста или подкиньте годный совет.
Моё техническое оснащение минимальное, осцила не имею - только паяло и мультик.
10 часов назад, UFO сказал:
Для этого на его затвор надо будет подавать напряжение выше +12 В питания вентилятора.
Поставьте пару - снизу N-P-N, а сверху обычный P-N-Р транзистор.
Хорошо.
Как я понимаю, сигнал pwm открывает нижний транзистор, минус от него идёт на верхний транзистор и тот даёт 12 В на вентилятор.
Я замерил ток в цепи от 12 В, он равен 180*3 = 540 мА.
Что по деталям?
Из p-n-p у меня только A1015GR, но он наверно не подойдёт из-за маломощности.
Из n-p-n bc547, IRFZ24NPBF, tip41c, lb124nl.
А так же какие номиналы будут у резисторов?
5 часов назад, UFO сказал:
"Извернуться" в такой ситуации можно, снабдив каждый кулер собственным узлом из резисторов R1R2+p-n-p транзистор. Нижние выводы резисторов R2 подключаются к коллектору n-p-n транзистора.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
19 часов назад, UFO сказал:
Это из статьи на этом сайте. Подробнее в статье
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
5 часов назад, Falconist сказал:
Ну это по моим меркам он(A1015GR) "слабый", 0.8 Вт выдерживает, их у меня 3 штуки так что я могу их на каждый вентиль бросить. Но я тут не понимаю как их правильно подобрать и не убить.
4 часа назад, irokess сказал:
Хороший вариант, сейчас посмотрел в местном магазинчике нет некоторых запчастей.
Так как подбираются номиналы резисторов?
Edited by UFO
Дополнение.
Никак подбирать не надо. Поскольку они работают в ключевом режиме, то главный параметр - ток коллектора, а не рассеиваемая мощность.
25.01.2020 в 03:50, Lexter сказал:
Собрал без резисторов, pnp КТ835А, npn tip41c. Всё перепроверил. Вентилятор вращается на полных оборотах, без pwm. На pwm сигналы реакции нет. Npn при этом сильно греется.
2 часа назад, UFO сказал:
Бабушка посоветовала? Зачем тогда вам ответы на форуме?
25.01.2020 в 13:17, UFO сказал:
Они рассчитываются.
Под ваши TIP41C и КТ835А и выходной ток до 550 мА, по дорисованной вами схеме: R1 = 430 Ом, R2 = 300 Ом, R3 = 2 кОм (для напряжения управления 5 В) или R3 = 1,1 кОм (если напряжение управления 3,3 В).
Edited by Lexter
4 часа назад, Lexter сказал:
25.01.2020 в 13:19, Falconist сказал:
Невежливо называть модератора бабушкой.
Они рассчитываются...
У резисторов ещё надо мощность подбирать.
Как вообще расчёт ведётся?
59 минут назад, UFO сказал:
Вам это объяснять ещё явно рано.
Не надо умничать. И тут тоже явно видно, что вы не в состоянии понять, что вам советуют.
Здесь - да, извините. В голову не пришло, что тут могут возникнуть какие-то вопросы.
R2 (300 Ом) - 0,5 Вт, остальные 0,125 Вт. Резисторы можно ставить с допуском до 10%.
На транзисторах рассеивается не более 0,2 Вт, так что в комнатных условиях можно без радиаторов.
Edited by Lexter
24.01.2020 в 19:28, UFO сказал:
В этом разве есть смысл ? Обычно же материнские платы умеет оба типа регулировки или ты не для ПК ?
С уважением, Дмитрий
@UFO , предвидя ваши следующие вопросы, частота ШИМ для ваших транзисторов не выше 25-30 кГц, а чтобы не было проблем с сигналом таходатчика, на выходе видимо придётся добавить сглаживающий фильтр (элементы VD2, L1 и C2 на схеме, которую выложил @irokess ).
Ладно хорошо. Соберём-попробуем.
А как так получается, что мощность выходит такой маленькой? Вроде потребление 0,5 А(разрыв вентелей напрямую от 12 в.).
Ну и зачем я беру такие "прочные" компоненты?[Вопрос риторический].
А какие книжки надо читать, чтобы можно было вести расчёты "кто-что-сколько потребляет"?
Те же резисторы.
Мне мои знания 11 класса общего образования не позволяют думать о резисторе больше, чем просто о элементе, который ограничивает ток.
3 часа назад, UFO сказал:
А как так получается, что мощность выходит такой маленькой? ... потребление 0,5 А
Потому что транзисторы работают не в линейном, а в ключевом режиме. Если бы транзисторы открывались мгновенно и "в ноль", то на них мощность вообще бы не рассеивалась.
У транзистора КТ835А по справочнику в открытом состоянии напряжение между коллектором и эмиттером не более 0,35 В. При токе 0,5 А рассеиваемая на его коллекторе мощность получается 0,35В * 0,5А =  0,175 Вт. Это если он постоянно открыт, а при ШИМ он открыт с какой-то скважностью, так что рассеиваемая мощность будет ещё меньше. Мощностью, рассеиваемой при переключении и рассеиваемой на базе в этом грубом расчёте можно пренебречь.
Для TIP41С мощность прикинута так же: в открытом состоянии напряжение между коллектором и эмиттером у него не более 1,5 В, а ток через него в этой схеме примерно 32 мА. Итого, мощность, рассеиваемая на нём, не более 1,5 В * 0,032 А = 0,048 Вт.
Мощность, рассеиваемая на резисторе R2 при постоянно открытом ключе (наихудший случай) будет (12В Uпит - 0,7В UэбКТ838 - 1,5В UкэTIP41) * 0,032А = 0,3136Вт. Ближайший в сторону увеличения типоразмер - 0,5 Вт.
Edited by Lexter
16 часов назад, Lexter сказал:
...Мощность, рассеиваемая на резисторе R2 при постоянно открытом ключе (наихудший случай) будет (12В Uпит - 0,7В UэбКТ838 - 1,5В UкэTIP41) * 0,032А = 0,3136Вт. Ближайший в сторону увеличения типоразмер - 0,5 Вт...
Круто, спасибо за объяснения.
В итоге получается схема будет выглядеть вот так?
Порядок резисторов не напутал?
L1 - 500 мкГн 0,45 Ом 1,5 А (данные из статьи, ссылка в посте выше)
V1 - ss12-e3
C1 - 47 мкФ 20 В
У меня есть вариант на С1 это 47 мкФ на 25 В - он же подойдёт?
Диода такого в р-магазинчике не нашлось, у меня есть 1n4007 подойдёт? А вообще я не знаком в должной мере с диодами Шоттки и аналог без пинка подобрать не могу.
И я что-то не уверен, что у нас там продаются катушечки индуктивности - тоже проблема. Есть на 1000мкГн - подойдёт?
Было вроде понятно написано:
23 часа назад, Lexter сказал:
Не понимаю, как вы читаете...
Попробуйте сначала без катушки и диода, только с конденсатором. Ваш конденсатор  47 мкФ на 25 В годится. Полярность только не перепутайте, а то раз на схеме полярность конденсатора не указали, может вы на неё не обращаете внимания...
При проверке без нагрузки, на выходе будет постоянное 12 В при любых параметрах ШИМ, не удивляйтесь. Конденсатор зарядится до максимального напряжения, а разряжаться ему без нагрузки некуда..
Боюсь спросить... А управляющий сигнал ШИМ вы откуда берёте? С какой схемы?
Edited by Lexter
5 часов назад, Lexter сказал:
У меня есть несколько источников. Есть транзистер-тестер на атмега какой-то, там есть функция генерации pwm. Я ещё могу отдельно с компа 4-пин разъёма вывести провод.
Собрал. Работает :D.
Есть недочёт. Скорость оборотов распределяется неравномерно т.е. от 30% скважности заполнения(в тестере можно выставлять от 0 до 99%, на нормальном pwm вентеле регулировка работает корректно) уже крутит на полных оборотах.
Без интегрирующего дросселя так и должно быть.
9 часов назад, irokess сказал:
@Артур Паурис Так берите +12В не с материнки, а с молекса.
Так я и беру.
Есть 2 проблемы
- не перегружать выход материнки (я не знаю что там)
- не перегружать выходной ключ (чтобы не грелся и т.д.)
есть мысль сделать 4 блока, как описано выше, тогда на каждый кулер будет по масфету и ничего не греется, но вопрос как там выход материнки открытый коллектор или что.
Докинул катушку на 1мГн в схему - вышло замечательно. Теперь с 80% полной обороты наступаю,  считаю результат удовлетворительным.
Теперь схема имеет такой вид.
Есть ещё предложение по удешевлению схемы на базе распространённых элементов, возможно ли сюда впихнуть bc547 и кт209А или что-нибудь подобное?
Есть вопрос по катушке, её индуктивность имеет значение или можно брать любую?
