С1-91 профилактика
1988г, до меня большую часть времени провел в пакете на складе. При настройке Traker'a выяснилось, что синхронизация уже не та( Предыдущая проблема была по типу "помех развертки", что на некоторых режимах линия прерывиста. Мне сказали, что скорее всего высохли конденсаторы, тем более что дефект "прерывистой линии развертки" в одном старом ламповом осциллографе был как раз от этого.
 Блок питания 91'го...Реально страшно туда пробираться, были бы лишние деньги, отнес бы в метрологию. Думаю над конденсаторами, Epcos, Rubicon, что лучше ?
 Как-то так оно выглядит: Не особо фото вышло(
10 часов назад, O5-14 сказал:
может оказаться не дефектом, а работой коммутатора каналов ... читай инструкцию и умные книги ... :D
2 часа назад, KRAB сказал:
Частично документацию нашел, зря далеко спрятал.Может, найду ответы по настройке коммутатора
16 минут назад, spasatell сказал:
в режиме стробоскопа
Это вы так назвали не поочередное, а одновременное отображение ? Точные термины не помню, долго добираться до мануалов. Мыльные сканы читать не оч
этот осциллограф имеет режим стробоскопическое отображение по двум каналам и то, что на картинке очень похоже. не имея возможности видеть ручки управления  (как выставлены)  напрашивается именно такая мысль.
рекомендую прочитать еще раз  порядок подготовки и проведения измерений по  цитатнику МАО и выполняя процедуры по проверке перед работой ответить (для себя) все соответствует или есть в чем то проблемки. надеюсь, что просто какой то переключатель установлен не в то положение...
  • 4 месяца спустя...
26.01.2020 в 21:32, spasatell сказал:
Почитал книжки, в неисправностях такого нет. На низких частотах заметно, баг, что поделать.
Куда большая неприятность это низкая яркость меток в Я4С-105. Изначально, их правда не было вообще, заменил МС36 и 37 и они появились. Регулировкой яркости этих меток занимается R15, последовательно с ним включен R17 на 220 Ом, но в реале стоял 390. Поставил 220, вроде немного поярче стало, вроде бы. Кто-нибудь сталкивался с такими проблемами ?
 P.S. Пожалел когда-то пару к Р., и теперь калибровка не светит, без блока программатора. Реально ли его найти в 2020г ?
