Радиола "Жигули", не работает УКВ.
Борисыч
Здравствуйте. Подходящей темы не нашел, спрошу тут. Вообщем попала мне в руки радиола Жигули, 59 года. Пошаманил, почистил, востановил обрыв питания, запустил. Все диапазоны (КВ,СВ,ДВ) работают, а вот УКВ не дышит. (Блок видно копаный, кручены контура). На 6н3п все, накальное и анодное присутствуют. Вся цепь включения УКВ, переключателя П1 по схеме замыкается. Лампа в блоке заведомо исправная. Подскажите люди знающие, куда копать?
Советский диапазон молчит. Нужно перестраивать на буржуйский. Потому и
30 minutes ago, Борисыч said:
кручены контура
ИП MEAN WELL для медицинских и промышленных устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и промышленных устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.
Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах, но и в промышленных устройствах и информационных системах.  Подробнее>>
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях >>
в сети была схема на лампе, вот непомню где, не сохрпанил ссылку.
может так попробовать https://www.yandex.ru/search/?lr=11116&offline_search=1&text=притемник на лампе на 108
или восстановить  нижний диапазон, а к нему конвертер
https://telefunkin.livejournal.com/3728.html
Edited by TIMIK74
LED-драйверы MEAN WELL на складе – выбор больше, стоимость ниже
Подробнее>>
33 минуты назад, TIMIK74 сказал:
Ага, ссылки глянул, спасибо, но это на потом. Хотелось бы востановить аутентично.
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
20 минут назад, nvju1967 сказал:
Схема возможно эта.
Да, она, вчера распечатал. Если по схеме, в блоке УКВ вращаю сердечник L7, то в какой то момент появляется что то похожее на шум эфира. Но длится звук секунду. Потом опять вращаю тудым-сюдым, снова появляется на секунду и все.
16 минут назад, Slavka сказал:
Мои поздравления. Много станций поймал?
Две, уверенный прием, одна так себе, и пару на шумах.
Но цель была не количество станций, а востановить радио. Все нормалды, потом буду боротся с фоном.
 Ну собстно говоря, час манипуляций отверткой, заменой сердечника, результат достигнут. ,"  радивО пает" :) Уже мысли....содрать лак, востановить внешний вид. Хотя и так все терпимо.
Edited by Борисыч
@TIMIK74  Спасибо за ссылку. https://telefunkin.livejournal.com/3728.html  Сегодня накидал по быстренькому конвертер- Работает! Подключал к Романтике 106.
Правда кварц у меня только на 25 мГц был ( они стоят в материнках). Принимает станции в районе 90 мГц. Завтра может найду в магазине кварц на 35 мГц. Если не будет на 35, какой кратный можно подобрать? Кстати, эта приблуда имеет побочный эффект. Если идти вверх по частоте, то довольно таки громко пролазят станции СВ диапазона. Пол часика послушал "шарманщиков". :)  Лампа 6ф1п прекрасно себя чувствует от 130 до 240 вольт. При 240в прием заметно лучше. Ну как то так.
ПыСы, (Научите фотки ворочать))
Edited by Борисыч
25.01.2020 в 10:00, TIMIK74 сказал:
Конвертер с кварцем. Оригинальная схема, без моточных данных.
1 час назад, Борисыч сказал:
На компьютере открываете фотку. Внизу есть две стрелочки: по часовой стрелке и против часовой . Поворачиваете фотку как вам надо. При закрытии, она сохраняется.
@Борисыч Установите прекрасную бесплатную программу FastStone Image Viewer 4.6 Она обладает множеством полезных возможностей. Сможете в ней корректировать, обрезать, вращать и т.д. Она до предела проста в использовании и на русском языке.
Edited by rocker60
25.01.2020 в 12:59, Борисыч сказал:
Шума эфира нет.
А шума и не будет. В таких ламповых блоках УКВ усиление небольшое, поэтому при отсутствии станций шума не наблюдается. Перестроить гетеродин на диапазон 88...108 мГц тоже не получится. Происходит срыв генерации - проверено уже. Такова конфигурация этого блока, что на более высокой частоте работать не может. Там на плате прямо вытравлен рисунок катушки, а гетеродинная в пластик прозрачный заключена и витки никак не убавить. Конвертер на К174ПС1 нужно собирать (в инете есть схема) и дополнительный транзисторный каскад для ПЧ 10,7 мГц не мешало бы...
Edited by Гар
Порядка нет и никогда не будет!
5 часов назад, Гар сказал:
Как так не будет? :)  Нееет, этот звук я ни с чем не спутаю, он есть.
Возьмите транзисторный приёмник и послушайте шум в диапазоне УКВ , в том месте где отсутствует станция и сравните шум с ламповым УКВ. Чувствуете разницу?
9 часов назад, Гар сказал:
Чувствуете разницу?
Ну тогда и КВ трансивер можно подтянуть сюда, с чуйкой 0.5 мкВ. :) Шум есть.
– Видишь суслика?
– Нет.
– Вот и я не вижу. А он есть.
