Андрей 19
Блютуз колонка своими руками
Всем привет, может кто занимался такими вещами.. Хочу сделать блютуз колонку, имеется динамик 15 ватт, 8 ом, хотелось бы узнать какой усилитель на него подобрать и сколько ему нужно питания (желательно то, что можно заказать с Алика), честно говоря совсем в акустике не разбираюсь, но колоночку хочется сделать самому)
Да много кто занимался.
1 час назад, Андрей 19 сказал:
ни о чем не говорит
 15вт это максималка. Если авто ширик под него пойдёт любой усь с Рмакс15вт, например на tda2030. Если мидбасовичок то ещё потребуется твитер. Тип и объём оформления зависит от птс дина. Если в нэте нет паспортных придёться измерять самостоятельно.
У дина хоть есть название, или китайский ноу нэйм?
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Сначала надо определиться для каких целей нужна одна бт колонка. Каких габаритов должна быть (потративная переносная или стационарная)  Моно или стерео. Активная или пассивная. Широкополосная или многополосная. Нам про это ничего неизвестно. А по информации "хочу бт колонку на динамике15вт 8ом" советы нецелесобразны.
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
27 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Не кое что от автора известно
5 часов назад, Андрей 19 сказал:
Значит активная:), а переносная или стационарная наверное зависит от габаритов динамика и наличия аккумуляторов.
В принципе по
можно подобрать усилитель с али, и по напряжениям этих подобрать питание от аккумуляторов или блока питания.
На мой взгляд для начала можно начать с стационарного. Габариты, вес не ограничены, с питанием просто от сетевого блока.
Да и не понятно, динамик один?
Впрочем можно начать и с одним динамиком:)
Да всё можно. Только нахрена нужен один бт монофоник.... уж больно смахивает на радиоточку в сортире.
Спасибо за ответы) Ну по сути, это гитарный комбик Cruzer cr-15g. В нем и стоит этот динамик. Комбик по большей части стоит безе дела, вот и подумал почему бы и нет? Не являюсь меломаном, так что колонка нужна чисто для выездов на природу, соответственно она будет переносная. То есть я не гонюсь за супер басом, или ещё чего, просто хочется чтоб к этой хрени можно было подключить телефон, и чтоб он работал от батареи
В общем как вы поняли, это не будет блютуз колонка в обычном понимании, а скорее переносной блютуз динамик)
Лучше оставить готовое рабочее изделие в покое. Оно заточено под гитару= бас и самый верх динамик не воспроизводит. Музыка на нём будет звучать тускло и блёкло. За ненадобностью проще продать и купить готовый бт громкоговоритель.
13 часов назад, Андрей 19 сказал:
Тогда получается и еще менее понятливее.вам нужен УМ плюс блюпупблок,думаю желательно готовый...если природа то смотрите по своему динамику УМ  класс ,,D,,,потом к нему блюпуп и аккумы к нему,плюс зарядку
7 часов назад, JEKA794 сказал:
Вот с чем я езжу на природу:
На солнечных батареях? Огонь)
Может я и правда зря извращаюсь.. А есть готовые схемы сборки колонки? Бюджетненько
10 часов назад, Андрей 19 сказал:
А в инете у вас поиск не работает?
