Питание мощного светодиода импульсным током
Доброго дня всем. Помогите новичку пожалуйста. Занедорого достались фары от гибридного авто в которых светодиоды вместо галогеновых ламп. Достались без блоков-драйверов. Купить их не предлагайте ( дорого (. Очень хочу их правильно запитать, чтоб долго прослужили. Питать от бортовой сети авто 12 вольт (при заведенной машине 13,4-14,1 вольт). Вскрыв фару обнаружил что светодиоды (их 3 штуки) соединены последовательно. Имею в арсенале два блока питания регулируемых. Один до 12 (14 мах) вольт, второй до 36 (39 мах). Сначала подключил к 12 вольтовому - реакции 0. Потом к 36и вольтовому - тоже 0. Отцепил один светодиод и оставшиеся 2 последовательно зажглись примерно на 36 вольт (ток больше 0,8 ампера не давал) И включал их кратковременно чтоб не деградировали. Как светят - фото ниже прилагаю. Светодиод определить не могу - надписей на нем нету. Измерил падение напряжения на одном светодиоде - примерно 10,5 вольт. Включил его через резистор 620 ом (0,125 Вт) подавал напряжение и следил за током. Примерно с 14 вольт на светодиоде стало 10,4 вольта и крутил БП до 18-19 вольт - на светодиоде осталось 10,5 Вольт. Ток опять же больше 0,8 Ампера не давал (этот ток примерно на 19 вольтах через резистор). Читал на китайском сайте nichia храктеристики примерно таких светодиодов - там напряжение питания и 7,3 вольта и 9,8 ( мах 10,5 по таблице) и ток 1 ампер - а я про свои ничего не знаю. Может на моих тоже ток 1 ампер можно подать? Импульсным током?  Или сколько надо? Как опредилить? Поставил маленький радиатор на светодиод временно чтоб контролировать нагрев - на 0,8 ампера уже достаточно теплым становится но это при постоянном токе от БП.
Вопросы:
1 При импульсном токе светодиоды не так сильно греются?
2 Как определить светодиод? Может есть какие сайты?
3 Слышал что паралельно подключать светодиоды нельзя только последовательно? Чтоб равномерно ток распределился?
4 Если запитывать последовательно то нужно делать преобразователь напряжения? Китайский DC-DC не подойдет?
5 Хочу в каждой фаре запитать диоды отдельно импульсным током ( два последовательно - те что в линзах стоят и один отдельно - что в боковой подсветке) Если светодиод уже питается от 10,5 вольта - можно отдельно на каждый сделать шим драйвер или как лучше?
6 Есть в арсенале ардуино нано и обычная. Можно с нее пускать импульсы для открывания ключей (и какие лучше ставить). Например едешь на машине прямо - горят два светодиода в линзах, начинаешь поворачивать - включается третий светик - который в боковой подсветке (горят все три)
7 Если 5 и 6 возможно - какой частотой импульсов питать светодиоды? И какая скважность импульса должна быть хоть примерно? Хватит ли частоты ардуинки для этого? Или это лишнее и достаточно на NE555 сделать с ключем ШИМ?
Голова уже кипит от моих "знаний" - подскажите кому не сложно? Отблагодарю $ на номер телефона закину. Заранее спасибо. С Уважением, Санечек )
Изменено пользователем shnurk1983
2 часа назад, shnurk1983 сказал:
Физику не обманещь. Иначе бы все так делали. Светодиоду нужен вполне определенный ток для его эффективного свечения и импульсный ток здесь не поможет. При импульсном питании у вас упадет яркость и вам неизбежно придется увеличить ток для получения той же ярксти. Соответственно и нагрев будет тот же. Вы путаете импульсный источник тока с линейным. Ток в любом случае они вырабатывают постоянный. Но импульсный драйвер почти не потребляет мощность в отличие от линейного и поэтому КПД всей схемы будет выше. Светодиод в любом случае нужно ставить на радиатор
2 часа назад, Falconist сказал:
Как один из вариантов: https://cxem.net/avto/electronics/4-172.php
Тяжело но постараюсь понять )
1 час назад, oreshek сказал:
Да) Под свою ответственность ) У многих колхозо-ксенон а я хочу сделать как штатные лед фары - они слепить не будут и это будет аргумент для гаишников) Ну хотя бы маленькое снисхождение. НА мой старенький приус фары давно не выпускают и найти свежие затруднительно, а свет плохой и зрение не очень ((( Приходится измудряться )
1 час назад, musa56 сказал:
Светодиоды на родном радиаторе - на фото выше. Понял. Я запутался совсем
1 час назад, shnurk1983 сказал:
Каким образом предполагается достичь нужной пространственной ориентации испускаемого фарами света?
6 часов назад, shnurk1983 сказал:
Что то мой калькулятор в голове неможет посчитать, как это так? ;) По Вашим словам должно получиться, что три последовательно должны засветиться при (или от) 10.5 х 3 = 31.5в. А у вас от 36 не светилось :acute:
Вы хотите предположить, что в штатном виде они питались от повышающего преобразователя? Теоретически буржуи всё могут учудить :)
Запитывать очень мощный светодиод через очень слабенький резистор (125 мВт) это мягко говоря неразумно )
0,8 ампера
Что то у меня получилось ( уж незнаю, не ошибся ли я?), что на резисторе выделилось 400 вт тепловой энергии. Ну ка, кто ещё чего скажет? :D
Что мешает включить последовательно с каждым умно подобранный резистор, и соединить все три цепочки параллельно?
1 час назад, Slavka сказал:
Это через резистор 10.5 вольта осело на светодиоде, а с БП выдавалось 14 -18.
А как иначе? ЕСли три последовательно и эти фары спокойно ставят вместо галогеновых только переключив фишки - в которых + ближнего, +дальнего,  - масса и сигнал положения кузова для автокорректора. Блок снизу прикручивается и там еще в него фишки подключаются уже внутри фары тонкими проводами. Блоки типа таких (как фото вставить в середине ответа не пойму -они внизу вроде.
Это на короткое время - для проверки сколько напряжения оседает на светодиод.
Не знаю. Я прям на несколько секунд подключал - не сгорел резистор)
Это смущает. Напряжение не стабильное в сети - 12,4 и 14,1 вольта - светодиоды мощьные и резисторы греться будут наверно адски? А еще и зима - лето будут играть злую шутку с сопротивлением?
3 часа назад, Slavka сказал:
В цепи еще светодиоды есть, на них тоже часть напряжения упала
10 часов назад, shnurk1983 сказал:
Если превысить максимально допустимый ток в импульсе - светодиоды вообще очень быстро сгорят. Нужно обязательно смотреть по даташиту максимально допустимый импульсный ток светодиода и ни в коем случае его не превышать.
Ну я вот такое издевательство в фары не стал бы внедрять, проводка авто штука опасная,как бы не говорили и не делали ! Единственное посоветовать-поспрошайте у дилерных мастеров, посмотрите схемы авто и что там и как подключено,если нет то только на ваш страх и риск. Ваши 10 вольт с 1 ампером 10 вт светодиод, конечно с радиатором ,конечно прогнать на столе как работвет.ориентир для простого резистора сеть авто 14 вольт,смысла на 12 нет считать и делай тогда на каждый отдельный резистор, ссср 25 вт-ный ПЭВ  5 Ом, или из нескольких.на одном проверить нагрев всего.про импульсные ,забудь, ты же хочешь по простому,нагрев светодиода от этого не изменится,вы же говорите про управление
1 час назад, Серж Вамп сказал:
К стати неплохой вариант. Если рассчитать все на 14 вольт нормально все будет работать. На 12 вольтах будет светить чуть слабее. Это не страшно так как всеравно фары будут работать при работающем двигателе и напряжение будет почти всегда близко к 14 вольтам. Но не обязательно ставить советские "огурцы". Есть и вполне неплохие  буржуйские с возможностью установки на радиатор.
9 часов назад, forbidden11 сказал:
Я писал именно о резисторе. Для узнавания, сколько тепла выделится на нём, достаточно знать его сопротивление и проходящий ток.
56 минут назад, musa56 сказал:
А я бы в такой ситуации простейшие источники тока применил вместо резисторов. Мощные светодиоды любят стабильный ток, а затраты по сравнению с резисторами не намного будут выше. Опять же яркость во всех режимах будет одинакова.
Так и получается стабилизатор тока,который вроде не хотел автор делать, пытался все в импульсное скатиться.самое простое резистор и проверка нагрева при длительном использовании. Можно конечно и стабилизатор,1 ампер не много, на тот же радиатор что светодиод поставить. Вот только зачем вообще светодиод впендюривать в фару....
11 минут назад, Серж Вамп сказал:
Автор, по его словам, хочет "правильно запитать, чтоб долго прослужили", а это означает стабилизатор тока, линейный или импульсный. Линейный энергию жжет, импульсный сложный, выбор за автором.
14 часов назад, Slavka сказал:
Что то у меня получилось 400 вт тепловой энергии.
0,8*0,8*620=396,8 Вт - всё правильно.
В пути: (14,5В-10,5В)/1А=4Ом. Мощность балластного резистора 1А*1А*4Ом=4Вт.
На светофоре: (12В-10,5В)/4Ом=0,28А
Слишком большая разность светового потока - почти в 4 раза. И это без учёта зима-лето, когда 10,5 может быть больше-меньше.
21 час назад, shnurk1983 сказал:
Голова уже кипит
Проще всего - повышающий преобразователь напряжения с защитой по току, которую сразу выставить на 1А (или сколько нужно?). Светодиоды скоммутировать все последовательно (по-буржуйски) или, в крайнем случае, 2х2. Понижающий нельзя: при включении стартера напряжение просядет ниже 10,5В и неизвестно как себя поведёт этот преобразователь.
Можно повышающий преобразователь без защиты + сопротивление: исчезнет проблема "в движении - на светофоре", но проблема "зима-лето" останется.
Жду!
12 часов назад, Shahabbas сказал:
Понимаю ( но не знаю где его найти ( часть вопросов бы отпала сразу...
5 часов назад, Серж Вамп сказал:
Галогенка 55 Вт "кушает" 4 ампера при 12 вольтах. А я планирую 3х0.8А - должна с запасом выдержать...
Я не хочу по-простому. Я хочу чтоб не сгорели ) можно и сложно. Только направьте как?) Имею в арсенале еще такие блоки
1 час назад, Гость гость сказал:
Фух, успокоили. Я то думал, что с ума съехал увидев полученный результат :)
3 часа назад, musa56 сказал:
Хотелось бы на совесть ) чтоб горели постоянно одинаково. У меня гибрид и она то заводится то глохнет - фары будут менять интенсивность свечения.
3 часа назад, ART_ME сказал:
Именно этого я и хочу. На какой ток только не знаю ( и напряжение они сами выдадут нормальное? Или нужно как у меня на фото блок с ограничением тока и напряжения?
Жду!
А где профиль? Номер телефона?
Старера у меня нету. Машина заводится от мотор-генератора. Просадки ниже 12.4 не бывает.  Машина заводится от другой высоковольтной батареи. Но когда заведется - инвертор заряжает 12 вольтовую акб и напруга поднимается до 14.4
