Питание мощного светодиода импульсным током
@shnurk1983 Класс:)!
Блок есть, но "что с ним делать?". Видимо бабушкино наследство:D
Обычный регулируемый, замыканием выхода и регулировкой тока выставляем нужный ток.
Разомкнув выставляем нужное напряжение.
45 минут назад, shnurk1983 сказал:
@100482
@ART_ME а если штатная вообще можно сказать не светит - от чего отталкиваться?
От той машинки, на которой светят
@100482 не пользовался никогда ограничением тока )
@ART_ME а это уже недоступно (( такие машинки под 2 миллиона стоят и в нашем городке их нет ((
4 часа назад, 100482 сказал:
Если засветится светодиод с этим ограничением тока - что я получу?) смогу измерить нагрев? Или для чего?
1 минуту назад, shnurk1983 сказал:
@100482
Вот только не надо выискивать причины чтобы ничего не делать.:D
6 часов назад, shnurk1983 сказал:
вот такой
Наверное что-то типа http://www.ti.com/product/TPS92691-Q1
Как считаете, может нужен плавный розжиг, чтоб светодиод не портился, особенно зимой?
Подав несколько значений стабильного тока можно сравнить вах с графиками из даташитов.
О оригинальном блоке драйверов что известно?
11 минут назад, Анатолий Андронович сказал:
На фаре написано 30вт и 45 вольт,поэтому в его авто может этого напряжения и не быть,другая версия авто,поэтому ему предложили каждый отдельно запитать.автор решил 0.8А  поэтому я считал около 1.3 Ома резистор,или как у автора драйвер светодиода из китая.что еще придумать, можно много, и лм ку предлогали и стабилизатор на транзисторах, пусть выбирает,за него никто не решит этот вопрос. Сделать на столе,проверить нагрев и поставить на авто.ВСЁ
20 минут назад, Анатолий Андронович сказал:
несколько это разных что ли? чуть выше и чуть ниже предполагаемого?
22 минуты назад, Анатолий Андронович сказал:
только надпись с вольтажом и мощностью
18 минут назад, vg155 сказал:
то пора полирнуть стекла
делано (( там уже микротрещины в самой пластмассе, наверно от УФ излучения с годами, а машинки давно не выпускаются и оптики нет хорошей.
Всем спасибо ) буду тестить )
Отпишись по тестам,на каждый не давай больше 0.8 Ампера и смотри нагрев в течении времени,если нормально,то отставь на пару часов,но следи за током!
Та новая фара может быть с другими параметрами,сравнивал светодиоды?
17 часов назад, Серж Вамп сказал:
Понял - спасибо. Отпишусь.
Абсолютно одинаковые. Но дам наверно поменьше - 0,6 - 0,65 А
Пятая страница пошла…
20 часов назад, shnurk1983 сказал:
Фара то от лексустойота ? Точнее джапан и светодиоды должны быть джапан.
Попробуйте присмотреться к сборке получше, фото не очень четкие, но похоже в сборке два светодиода. Видно неравномерность бликов, проводки к контактным площадкам и перемычку(возможно не простую) между светодиодами. К чему это я, а я это к тому, что если это сборка из двух одинаковых, то падение напряжения на каждом общее/2, а с таким меньшее разнообразие.   У указанного вами производителя все подобные светодиоды с падением напряжения около 6 вольт имеют одинаковые показатели тока, а NC2W321BT и внешне вписывается как один из пары.   Учтите это не гарантия, что это он!
Ещё это специализированные светодиоды, они не очень эффективны в отношении люмен-ватт. Их изюминка низкое термосопротивление кристалл-место пайки.  Смысл этой истории, что это светодиод на керамике и рабочие температуры термоинтерфейсов достаточно высокие.
Изменено пользователем Markman
Отец финно-угор, мама башкирка.
27.01.2020 в 19:13, shnurk1983 сказал:
Купить хотел бы. Но они бэу и неизвестно работоспособность от 5к руб на ебэе.
Неужели в городе нет разборок? Да и вообще, машина у вас явно не из дешевых. Смысл экономить на мелочах?
28.01.2020 в 07:46, ART_ME сказал:
На самом деле светодиоды, который в состоянии обеспечить дальний свет, жутко дорогие.
Зато светят они просто божественно. У меня штатка ближний+дальний на светодиодах. Ни галоген, ни ксенон и близко не валялись.:crazy: Самое интересное в том, что они хз как охлаждаются. Фара полностью закрыта сзади, а нагрев явно должен быть существенным, диодов в фаре прилично стоит.
2 часа назад, BARS_ сказал:
Может сам корпус фар как то используется, иначе :wall: они фолшебники. Ну вот те светодиоды что продают для штатной фары,имеют шлейф толстющий , теплоотводящий от радиатора самого светодиода  и все в штатное место . Вот ксенон там тоже сильно греется, но он как галогенка тепло легко ,,переваривает,,.ну и если производитель ставит,значит проверено не одними днями и бренд там будет не ,,тямтямхей,,
2 часа назад, Серж Вамп сказал:
Не волшебники, просто новейшие технологии, которые мы увидим лет эдак через 20. А те, что продают на али, есть фуфло - они по яркости не проходят. В габариты и тормоза можно, но не в фары.
Соглашусь,не али в переди планеты всей, всякие там адаптивные фары это не один лям зелени в разработках....но тенденция перехода на светодиодные фары идёт. А взять во внимание что за 10 лет всё освещение практически перешли с ЛН на светодиодное,можно предположить что пять лет достаточно чтоб на автоваз(если уже так,или  еще назвать можно) увидем светодиодные фары .хотя сами китайцы их уже ставят, чьи конечно вопрос....если военную технику дплают,то и светодиоды слижут.говорят разведка китая самая распространенная и самая хитропопая, своруют!
18 минут назад, Серж Вамп сказал:
Нет, не идет. И причина в неготовности автопроизводителей к светодиодному свету.  У них в головах  все еще традиционная оптика с точечным излучателем, хотя светодиоды - это излучающие направленный свет поверхности.
Даже Маск понял это только в концепции.
Изменено пользователем ART_ME
Поворот и у меня машина подсвечивает. Хотя фары даже не матричные. А вот в машинах с матричными фарами подсветка по интереснее будет. Правда, и деньги совсем другие...
3 минуты назад, BARS_ сказал:
У меня тоже. Хотя фары совсем не светодиодные. Просто при включении поворотника загорается еще одна лампочка в плафоне габаритов.
Тут важнее понимание полного  отсутствия фар и плафонов как таковых. Крушение стандартов и стереотипов однако.
12 часов назад, ART_ME сказал:
У меня сначала включается противотуманка, а если продолжить вращение руля, то включится доп секция в фаре.
14 часов назад, ART_ME сказал:
Похоже на то, ибо диоды просто невероятно яркие. Я когда первый раз сел, вообще был сильно удивлен, что фары могут так светить:D При этом цветовая температура подобрана очень хорошо, свет не синит и не желтит, чисто ровное, нейтральное, белое свечение. Я бы с удовольствием расковырял такую фару, чисто ради любопытства:crazy:
13 часов назад, ART_ME сказал:
Ну вряд ли машина выйдет в продажу в таком виде. Фары все таки нужны. Причем сильно мелкими их делать тоже нельзя, ибо малейшая грязь и света не останется. Да и зеркала должны появится.
1 час назад, BARS_ сказал:
А разве там не бортовой компьютер, по которому можно смотреть обстановку дороги сзади ? Камера заднего вида?
22 часа назад, Markman сказал:
Тойота Приус в 30ом кузове но япан. Ничи сайт весь облазил - похожих нету. Возможно подложку сделали специально для които. Сейчас под рукой нету светодиода - в гараже вчера тестил и там оставил. Но как вспоминаю там действительно под линзой самого светодиода будто два прямоугольничка соеденины без промежутка в одну полоску. Вечером в макросъемке покажу здесь.
Вчера при замерах получилось что на двух светодиодах было почти 30 вольт при токе 0,6 А, т.е. примерно по 15 на каждый а один получается тогда около 7 - 7,5?
22 часа назад, BARS_ сказал:
В соседнем есть ) Но на эту модель нету - всех обзвонил. Машина с которой фары в этой теме - дорогая около 2х лямов, а у меня той же модели только ранних годов 200 тысяч ) И это один блок 5к стоит а их два надо - не целесообразно (
Вчерашние испытания показали что нагрев почти отсутствует - ток маленький и радиатора вполне хватает ( он наверно только в жару разогревается) а так тоже удивило - закрытая фара летом хорошо аккумулирует тепло в себе...
3 часа назад, BARS_ сказал:
Ага )) И дворники обещали лазерные ))
Вчерашние тесты показали хорошие результаты ))
Фоткал по одной фаре
Галогенка - https://yadi.sk/i/AqbGBWm62hNgsQ
Светодиодка - https://yadi.sk/i/anZPNwla4AK-Sg
Еще гифку сделал переключающуюся но чет не везде работает - https://yadi.sk/i/wN168hwutUCJ_g
Ток выставил 0,6 А, напряжение на двух примерно 30 В.
Значит буду делать как советовали выше - повышающий плюс с ограничением тока и вместо подстроечного поставлю постоянный резистор.
1 час назад, Beliy_voron сказал:
Для этого должны быть дисплеи по бокам, постоянно смотреть на консоль неудобно. Да и как-то непрактично, уж слишком легко заляпать камеру грязью. В то время, как привести зеркало в состояние "ничего не видно" куда сложнее. Плюс нужны хорошие камеры с очень быстрой подстройкой баланса белого, иначе фары задних машин будут слепить камеры. Так что сомневаюсь, что зеркала таки уберут. Хотя, кто знает...
24 минуты назад, shnurk1983 сказал:
примерно по 15
Смотрите какая ситуация, изделие является модулем, то есть сборкой из стабилитронов светодиодов и …?
И есть такая тенденция, делать модули отвязанными от настройки тока, тобесть чисто под напряжение.
Если предположить, что изделие унифицированное под напряжение 15 вольт, то в сборке должна присутствовать стабилизация тока. Можно предположить, что перемычка между светодиодами не простая, а это резистор или термистор или и то и другое. Место расположения удобное, по факту термостабильное в рабочем режиме. Может быть и иначе выполнено.
Ну это так, размышления в слух.
Обдумайте, рассмотрите, это вполне реальный вариант.
В принципе, это проще проверить, чем угадывать ток, нужно лишь подать 15 вольт через токоограничивающий резистор, и просчитать соответствует ли ток сопротивлению этого резистора или есть лишних пара тройка ом.
Повторюсь, это только возможный вариант, а не факт.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
