Питание мощного светодиода импульсным током
30.01.2020 в 14:59, Markman сказал:
Если предположить, что изделие унифицированное под напряжение 15 вольт, то в сборке должна присутствовать стабилизация тока
Наверное по этому на фаре написано 45V.  Почему написано 30.4W?
Если вместо того, чтоб, как попугай, повторять заученные фразы, и головой подумать…
12 часов назад, Анатолий Андронович сказал:
написано 45V
Ну давайте, опять таки предположим, что светодиоды джапан, а дочка тойоты освоила головной свет только в 17 году, то больше шансов, что это NICHIA. Опять таки, если не верить, как некоторые, в волшебно-специальные светодиоды. Получается, что это пара, с общим падением напряжения ≈13 вольт при 1 ампере, может конечно и меньшем токе, не особо суть.
Что имеем 15 вольт при 0.6 ампер, со слов автора. От 15 отнимаем 13 получаем 2 лишних вольта. Конечно, если 13 вольт это падение напряжения при 1 ампере, то при 0.6 будет меньше, можно графики посмотреть, ну пусть так, примерно ≈3.3 Ом.  И будет, при 15 вольтах, что то около 0.7 ампер, но собственно не суть, сколько будет, столько и будет, производитель должен был посчитать. Опять же какое исполнение и связь с температурой.
30.4W?
Мощность! Выбирайте сами. Рассеиваемая мощность радиатора. Максимальная мощность в совокупности радиатор проводка и  тд, как на люстре. И апогеем реальная потребляемая мощность изделия, как сборки из трёх модулей, с усем остальным, при указанном напряжении.
В общем то, счупать нужно. Для подтверждения. Если есть запас, и желание с риском, но быстро, можно просто подать 15 вольт на модуль и посмотреть ток.
P.S. Мне эта история интересна только с точки применения. Если мои догадки верны, мне интересно исполнение управления током, либо это сразу на площадках светодиодов, либо где то между контактами модуля и проводкой.
Пока обещанные автором фото не появились…
Отец финно-угор, мама башкирка.
30.01.2020 в 13:34, vg155 сказал:
С таким светом улететь не долго
Точно ((
01.02.2020 в 11:03, Markman сказал:
Извините за столь долгое отсутствие
https://yadi.sk/i/TS_Du6iatkERUw
https://yadi.sk/i/qtXl_5zSaYIcGg
https://yadi.sk/i/571XPWvjec2ghQ
С 2013 года эти фары на тойоте ставили. В ничи смотрел но ничего по форме подходящего не нашел ( Хотел до них дозвонится - но быстро слетели деньги со счета пока автоответчик болтал (
2 часа назад, shnurk1983 сказал:
Я не увидел у ничи головного света вообще. Они упирают главным образом на низкое энергопотребление и связанное с этим охлаждение.
3 часа назад, shnurk1983 сказал:
за
За фото спасибо, утолили любознательность.
26 минут назад, ART_ME сказал:
В каталогах NICHIA с 2014  только появились светодиоды такого класса.
 Ну собственно не суть, не факт, что раньше не было заказухи. Мало шансов, что NICHIA раскроет информацию, даже по запросу.  И если изделие заказное, информацию не раскроют точно. Только факт, что форма может быть разной, а кристаллы одни и те же. Но тоже не суть, ибо хз кто реально производитель.
Я всё ж думаю стоит пощупать есть ли уже в сборке стабилизация тока. Если есть то не особо важны отдельные характеристики светодиодов.
42 минуты назад, Markman сказал:
Во их-то я и не увидел.
1 час назад, Markman сказал:
А коим образом можно? Потихоньку добавлять ток и смотреть на его реакцию в определенных участках?
46 минут назад, ART_ME сказал:
увидел
2014 и 2017, современный нет особо смысла показывать.
Что интересно, на рисунках есть ободок вокруг люминофора, зх на сколько это показатель реального вида.
13 минут назад, shnurk1983 сказал:
коим образом
Я раньше писал как. Просто но с риском – подать 15 вольт померить ток. Безопасно – подать 15 вольт через токоограничивающий резистор и по току считать есть лишнее сопротивление или нет, тут нужно предположить падение напряжения на светодиодах.
От ваших данных, если взять не фантастичное падение напряжения на светодиодах, и так вырисовывается сопротивление порядка 3.3 Ом.
@Markman с риском это без токоограничивающего? После замера еще и с резистором? И потом сравнить? А что это покажет? Я уже совсем запутался ((
8 минут назад, shnurk1983 сказал:
Да! Если ток будет меньше 1А значит стаб есть.
9 минут назад, shnurk1983 сказал:
Нет, или или. Вариант с резистором, например 15 вольт, резистор 3 Ом, если ток будет меньше 0.5А, значит стаб есть.(ну это так пример, тут нужно прикинуть падение напряжения на светодиодах, хотя бы по среднечку).
Уточню, питание подавать лучше через родные провода, хз где может быть стаб.
21 минуту назад, Markman сказал:
Вы на люмены-то посмотрите.
Они до галогенок не дотягивают, не говоря уж про ксенон.
Так что да, только на ближний свет.
14 минут назад, shnurk1983 сказал:
А не пробовали по фирменному каталогу фару и драйвер посмотреть? В них иногда дают некоторые техданные особенно по заменителям снятых с производства.
2 минуты назад, ART_ME сказал:
ближний свет
Ближний не головной?  Яж спорить то не стану, показал, что есть, дальше сами, оно или не оно. Сколько камней в кучу можно уложить, со скольки точек можно в одну кучу собрать и тд и тп. Тут уж давайте без обид.
19 минут назад, Markman сказал:
Нет. Головной - это дальний.
Тут нет места обидам, зато появилось очень простое объяснение, почему в этой фаре дальний свет не светодиодный. Потому, что светодиоды от ничи.
Второй признак - маленький радиатор. А это аккурат главная фича ничи.
Отсюда следует практический вывод.
Обратите внимание на токи потребления в Ваших табличках. Там всего два значения - на 1А и 0,7А.
Поэтому вдуваем 1А, ждем не сгорит ли, и если не сгорит, от него и отталкиваемся. А если сгорит, то пляшем от 0,7 А.
Всего и делов-то.
Изменено пользователем ART_ME
2 часа назад, ART_ME сказал:
Каму как, я проявлю уважение к вашему мнению,  спорить не стану останусь при своём.
маленький радиатор
Писал раньше, что фича светодиодов такого класса низкое термическое сопротивление. Фича всех производителей.
вдуваем 1А
Как вариант, но так себе вариант.  Думаю вполне понятно, что мощность светодиода, как параметр тока, величина расчетная, а не типовое значение с документации. Просто тыкнуть 1А как то не очень, тогда уже мерить радиатор и высчитывать сколько он рассеять могет.  Ну это уже так, лирика.
Вот можете логически объяснить как так у автора при 0.6А напряжение на модуле ажно 15 вольт, если падение напряжения на предполагаемых светодиодах, при таком токе до 2×7 вольт не очень то дотягивает? От куда лишние больше 1 вольт?
Это не наезд, может, что то сам упускаю.
8 минут назад, Markman сказал:
что автор не располает ни приборами, ни опытом в проведении подобного рода измерений? В противном случае он бы давным-давно решил свою проблему, а не развел обсуждения аж на 6 страниц. :D
3 часа назад, Markman сказал:
10,5 вольт падение на светодиоде
3 часа назад, ART_ME сказал:
Только партномера (техданных нету )
18х18 см приблизительно - это маленький? У мазды cx5 его почти и не видно и ближний и дальний в одной линзе стоят. Уж не разбирал - не видел как но дополнительных фар нету, по одной линзе только...
55 минут назад, shnurk1983 сказал:
Ну давайте к азам, так сказать.  Падение напряжения на светодиоде, величина зависимая от тока.  Ваши 10.5 вольт, как я понимаю описанные в первом посте. 14 вольт питания, 620 Ом сопротивление, ток получается в районе 6 мА. Тобесть, падение напряжения при токе 6 мА ≈ 10,5 вольт. При токе 0.6А, падение напряжения будет гораздо большим, ориентировочно 12.5-12.8 вольт.
Вот вАпрос: температура кристалла - это объективный параметр? Максимальная температура кристалла - это эксплуатационный предел? Если "да", то кто мешает его измерить при различных токах? Выйти на этот предел мешает только одно - незнание точного значения максимальной температуры данного экземпляра кристалла. И не возражайте - измерить температуру кристалла из-за протекания через него тока можно без особого труда на кухонном столе, если есть градусник для измерения ожидаемой температуры, осциллограф, БП, десяток деталей и разогретый паяльник.
При напряжении около 18 вольт на светодиоде показывало 10,5 и ток был 0,8 А. При 14 вольтах напряжение на светодиоде остановилось на 10,5 вольтах и дальше не поднималось даже когда догнал ток до 0,8 А поднятием до 18 вольт. Т.е. при 14 вольтах ток был не помню точно но что то около 0,5 А. Сейчас еще раз все протестирую.
2 часа назад, Гость коммент сказал:
А как ее узнать? Пока не сгорит светодиод?
есть инфракрасный термометр, есть ослик, БП тоже есть, деталей каких десяток? Паяльная станция тоже имеется.
Здравствуйте уважаемые участники форума! С праздником прошедшим Вас! Спасибо за помощь всем откликнувшимся -  тему можно закрывать. Достался по-дешевке блок драйвера (2500) Подключил - все ровненько. Потребление 2,5 Ампера. На светике еще не замерял и ток тоже - займусь позже. Но скорее всего буду искать второй блок... Всем всего хорошего :bye:
25.01.2020 в 16:13, shnurk1983 сказал:
. Купить их не предлагайте ( дорого (
И через шесть страниц  топтания  клавиш -
1 час назад, shnurk1983 сказал:
Красава !
Изменено пользователем E_C_C
  • 5 месяцев спустя...
Подниму тему.
Если кому интересно. Достались блок светодиодных фар немного побитые, но добрые внутри исправные электрически.
Промучился распиливая болгаркой, считаются не разборными, в принципе на липком герметике только передняя часть, а внутри на болтах торех.
Вещь конечно конструктивно крутая, даже шаговые двигатели 2 шт., для компьютерной коррекции светового пятна и его положения.
Отражатель дальнего/ближнего света особой формы, секторами и общей линзой и шторкой.
Светодиоды для дальнего/ближнего  11 шт над каждым своя линза.
Её пока не подлючал.
Вот с этой IMG_20200803_221155-crop.thumb.jpg.affa92c7f37b76094353d4026dc0e943.jpg
немного непонятно.  На радиаторе надпись 12V DRL 8W, но при питании 12 вольтами ток порядка 1 ампера. Явно многовато.
И самое интересное,  светодиоды зона залитая люминофором и похоже сам кристалл такой же по размерам, всего 2 х 2 мм. 4 шт,светодиоды последовательно подключены.
И с этим IMG_20200803_221104-crop.thumb.jpg.ea54ac643f09f1da3d859be7bac0cceb.jpg
повозился. Надпись 12V 5W. Написано же 12 вольт, ну и подключил к 12:P. Что то слишком ярко и ток за 2,5 А перевалило.
Пришлось как положено начать с меньшего:D.
В результате светодиод живой и напряжение должно быть нормальное для белого 3-3,2 вольта.
А размеры светодиода 1 х 1 мм, 2 шт. на одной подложке. По 2,5 Вт получается каждый.
Рядом с ним установлен терморезистор.
Конечно всё это  управляется и получает все необходимые напряжения и токи с контроллера.
Вопрос конечно риторический, всё же работает на тысячах автомобилях, такие маааленькие размеры потому что они настолько
 высокоэффективные?
Тогда то что мы покупаем с алли такой шлак:rake:
