Питание мощного светодиода импульсным током
41 минуту назад, shnurk1983 сказал:
А где профиль? Номер телефона?
Упс!...
42 минуты назад, shnurk1983 сказал:
заводится от мотор-генератора
ТЭМ  ? :)
1 час назад, shnurk1983 сказал:
с ограничением тока и напряжения?
Угу! Ограничить напряжение на ~20% выше номинального на случай "замерзания" диодов при минус 40 градусах, а ток - на 3-5% меньше номинального - для перестраховки в лютую жару.
1 час назад, Slavka сказал:
с ума съехал :)
0,8А*620Ом=496В. Были скорее всего "мА", а то бы "кратковременно" не получилось бы (до момента обугливания 0,125Вт) - не успели бы цифры на М850 устаканиться.
2 часа назад, shnurk1983 сказал:
Именно этого я и хочу. На какой ток только не знаю ( и напряжение они сами выдадут нормальное? Или нужно как у меня на фото блок с ограничением тока и напряжения?
Я вот так это вижу.
Схему можно собрать прямо на радиаторе, т.е. вообще без печатной платы.
А ток наверное по аналогу надо искать. Смотрите даташиты на сверхяркие светодиоды такого же размера. По идее в них должно быть указано назначение - для головных фар автомобилей.
Изменено пользователем ART_ME
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
3 минуты назад, ART_ME сказал:
Я вот так это вижу.
Если питание от 12В, то: для нормальной работы транзистора ему нужно хотя бы Uкэ=1В, тогда для R4 остаётся 12-1-10,5=0,5В. На Б придётся подать 0,5+(Uбэ=0,7В)=1,2В. Но Uбэ=0,7В только при температуре +20 градусов выше нуля. При минус 40 градусах Uбэ будет...кВ, а при плюс 70 градусах (нормально!) будет...мВ. Тогда ток будет стабилизироваться на уровне в первом случае ...мА, а во втором ...кА. :) Плохо! :(
Напряжение они сами выберут. Тут главное ток. Если в блоках приведенных вами есть режим ограничения тока то подойдут. Вообще то какие то странные светодиоды. Великовато падение на них. У вас каждый светодиод состоит из трех последовательных и вроде больше 10 вольт быть не должно
Изменено пользователем musa56
Все что попадалось имели кратность трем ,получается кристал с падением три вольта,а ток конечно я бы смотрел через лабораторник.но автор сказал 0.8Ампер,значит будем верить,,,,
Вы там показывали маленькие блочки китайские и большие,такмбольшой может один справится с паралельным включением,но это будет не очень правильно без ,,уравнителя,, ,поэтому лучше три маленьких на каждый светодиод,если я понял что они регулируют одним резистором  ток  вторым  напряжение. попробуйте не на светодиоде,на лампочке автомобильной с габаритов регулировать с постоянным измерением напряжения и тока.
1 час назад, Серж Вамп сказал:
Вообще то как минимум 3.3 вольта. Поэтому три последовательно 9.9 вольта. И не обязательно только три. В фонарях один или несколько в параллель. В сетевых и вообще где то под сотню.
4 часа назад, ART_ME сказал:
Нету ( не распространенная еще эта тема. Все под грифом патента ) Вот и хочется чтоб и на всю мощь работали диоды (минус 10% для сохранности) А вдруг я давал ток 0,8 А из возможных по даташиту 1,2 А? Тогда я не получу всех положенных люменов (((
4 часа назад, musa56 сказал:
Натолкнули на мысль ) Если я буду с лабораторника подавать напряжение через резистор на светодиод, замеряя напряжение на самом диоде, и в тот момент когда напряжение достигнет 10,5 Вольт и не будет подниматься - это и будет нужный мне ток потребления светодиодом без мучений для него? или это не правильная теория? Например при достижении 10,5 вольт ток будет 0,5 А а по даташиту (допустимый 1 А)? Или такого не будет? Вольтаж останется на месте и нужно будет поднимать ток за счет повышения напряжения в паре с последовательным резистором? Чет я вообще ничего не понимаю ((
Я когда пытался отремонтировать лед телевизор у которого сгорел один светодиод - поставил вместо сгоревшего керамический резистор 5 ватный 20 ом - так он накалился и испустил дух - хотя напряжение на нем должно было быть примерно 3,5 вольта или 6,5 не помню точно и ток вообще там маленький 240 мА на всю линейку последовательных светиков. Я тогда удивился мягко сказать...
2 часа назад, Серж Вамп сказал:
Это я примерно выставлял - по освещенности, если крутить выше - они ярче светят. Боялся перекрутить лишнего.
Кстати на блоке драйвера в интернете увидел написана мощность 30 Вт, Но что это? Потребление драйвера или выход на светики - не ясно...
На большом блоке да - 2 резистора один для тока а другой напряжения. Это понижающий. Я ставил фонарик Fenix TK-75 вместо штатной фары на своем мотоцикле и там нужно было 7,2 вольта от бортовой 12-16 вольт сделать. Там все работало, но в фонарике своя схема еще была тоже с дросселями и стабилизатором так как изначально фонарик питался от 4 элементов 2 последовательно и 2 в параллель 18650. Но такие блоки на каждый светодиод ставить неоправданно дорого. Каждый в районе 500 р обойдется, да и размеры получатся большие. Или его можно как в схеме, которая выше поставить? не могу ее здесь вставить - плохо ориентируюсь по сайту ((
53 минуты назад, Серж Вамп сказал:
по 10 каждый, при ваших замерах так и есть
А что мои замеры показывают? Как получилось у меня 10Вт? При каком напряжении и токе?
8 часов назад, shnurk1983 сказал:
Изготовителей сверхярких светодиодов в мире не так уж и много.
Например: https://www.cree.com/led-components/products
10 часов назад, shnurk1983 сказал:
Именно так и будет. Светодиод работает как стабилитрон или диод на прямой характеристике. А по поводу тока в первую очередь нужно смотреть на температуру кристалла и это зависит от качества теплоотвода и самого светодиода. Насколько качественно сам светодиод может передать тепло на радиатор. Если не сможете нормально отвести тепло то и о токе нет смысла говорить
Кстати, линейные стабилизаторы тока для светодиодов удобно на LM317 сделать, т.к. для них не требуется источник опорного напряжения.
4 минуты назад, musa56 сказал:
Светодиод работает как стабилитрон или диод на прямой характеристике. А по поводу тока в первую очередь нужно смотреть на температуру кристалла....
ИМХО спалит он его таким методом....
7 минут назад, ART_ME сказал:
Согласен. Но если не будет контролировать температуру то сделает это гораздо быстрее.
10 минут назад, ART_ME сказал:
Как вариант. Но нужно учесть падение напряжения на нем и то что он будет прилично греться
Так на столе от лбп и заключается пробы и ошибки,подключать на номинальные токи, контроль температуры с временем работы без вентиляции,потом поднимать ток возможно,но брать во внимание что в авто будет еще теплее летом,чем на столе...лмка будет греть этот же радиатор ,у автора есть плата для светодиодов,там будет по легче,главное правильно отрегулировать
2 часа назад, ART_ME сказал:
на LM317
Извините за выражение, но схема фекальная. Слишком много напряжения падает на этом камне.
Я делаю на двух транзисторах - и горя не знаю.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/145178-доработка-схемы-на-ne555/&do=findComment&comment=2497569
Ток - спокойно до 1 А. Падение напряжения - до 1 В. Т.е., может работать до разряда аккумулятора 11 В.
22 минуты назад, Falconist сказал:
Это не схема, а принцип. И если развивать этот принцип дальше, то можно и на ОУ прецизионный источник тока сотворить.
Но в данный момент ввиду отсутствия данных по номинальному току сиё пока что не имеет значения.
Это конечно правильно , но у автора темы нет запасных светодиодов:D
2 минуты назад, 100482 сказал:
...и выход из строя хотя бы одного из них означает конец всей затеи, причем навсегда.
Если в формуле имеются Вольты, Амперы и Омы - то это закон Ома. И никакой иной. Другое дело, что формула может быть неверной.
