shnurk1983
Питание мощного светодиода импульсным током
Т.е., может работать до разряда аккумулятора 11 В.
Если допустим применить BISS транзисторы то и меньше.  И это совсем не экзотика
Edited by musa56
Guest гость
57 минут назад, 100482 сказал:
Это конечно правильно , но у автора темы нет запасных светодиодов:D
Температура перехода, которую без особых проблем можно измерить не выпуская из рук паяльник, является первым предельным параметром, определяющим работоспособность ПП.
1 час назад, Slavka сказал:
20 часов назад, Гость гость сказал:
0,8А*620Ом=496В
Вы букву Т забыли дописать ) Не вольты а ватты.
"т" маленькая. Амперы, умноженные на омы, дают вольты. Я об этом упомянул лишь для того, чтобы убедить Вас, что 0,8А в цепи не было, как и не было у ТС напряжения питания 496В.
1 час назад, musa56 сказал:
Ну, на полвольта меньше. Разве это критично?
То же самое можно получить, наверное, и с МОСФЕТами. С материнок. Но лично я этот вариант не пробовал. Чисто по причине сложностей с монтажом.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Только что, Falconist сказал:
 Разве это критично?
....до выяснения номинального тока.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
При чем тут ток? Важна мощность, рассеиваемая регулирующим транзистором. А BISS транзисторі, в своей основной массе, являются ключевыми и размещены в SMD корпусах.
Как правило, "с головой" хватает КТ814/815 - BD139/140. Поскольку при питании от автоаккумулятора работают преимущественно только 10-ваттные матрицы с их максимальным током 1,05 А.
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
16 минут назад, Falconist сказал:
Скорее всего нет. У них напряжение открывания затвора где то 4.5 вольта. Соответственно и падение начнется с этого напряжения.
12 минут назад, Falconist сказал:
Есть и в обычных. И иногда эти пол вольта могут и иметь значение. А чисто ключевых транзисторов не бывает. Всеравно у них есть линейный участок
8 минут назад, musa56 сказал:
А речь ведь идет о питании от автоаккумуляторов. Кругом-бегом 12 В. Так к чему Ваши замечания? Лишь бы "прокукарекать"?
которая зависит от тока, протекающего через него.
То бишь без знания тока обсуждение сводится к гаданию на кофейной гуще.
А Вы что, исключительно писатель? Прочитать, что я написал выше - не?
Даже если допустить 2 А, то при падении напряжения на стабилизаторе тока 4,5 В получаем рассеиваемую мощность 9 Вт, что вполне допустимо для транзисторов средней мощности.
28 минут назад, Falconist сказал:
Не. Вот если бы Вы написали, что имеете в наличии такую светодиодную фару, то да.
А Ваши версии и догадки никому не интересны несмотря на их гениальность.
Edited by ART_ME
Приду домой - сфотографирую свои светильники на описанных стабилизаторах тока и выложу. Если упомянутая ТС фара "тянет" 0,8 А, то они - честный 1 А. А повышающий драйвер из статьи, на которую я ранее давал ссылку - 2,1 А.
Как говаривал мой любимый (ныне, к сожалению, уже покойный) учитель, проф, В.Я.Фищенко: "Одни люди поют, что знают. Другие - знают, что поют". Так вот, я знаю, что "пою".
1 минуту назад, Falconist сказал:
Какие светильники? Речь идет об автомобильной фаре!!!
А что, фара - не светильник??? "Чернила для шестого класса"?
Дам  ссылку на еще одну свою статью. Там тоже идет речь (в том числе) об автосвете (мощных стоп-сигналах на матрицах по 50 Вт): https://cxem.net/pitanie/5-343.php
Насколько я понял, у автора речь идет о фарах дальнего света, а не о стоп-сигналах. Или Вы всерьёз полагаете, что эти изделия делаются на одинаковых светодиодах?
А какая ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ разница между теми и другими?
25.01.2020 в 14:13, shnurk1983 сказал:
оставшиеся 2 последовательно зажглись примерно на 36 вольт
Очевидно ведь, что это не просто светодиоды, а матрицы!
4 минуты назад, Falconist сказал:
Точно такая же, как между стоп-сигналами и фарами дальнего света.
Подключив светодиод (фара, прожектор) к регулируемому блоку питания, возможно, повышая плавно напряжение, найти момент  резкого возрастания тока . Это по ВАХ светодиода и является граничной нормой значения тока через данный светодиод. На практике такое "неинженерное" решение никто не делает, но тем не менее найти в данной проблеме хоть одно неизвестное позволит.
С другой стороны, автор уже прикинул ток потребление около 800 мА. Тогда в чем проблема? Сделать ШИМ  ? Ну и добавить обратную связь  для уменьшения напряжения, при нагреве (при возрастании тока). А еще лучше заведомо ранее уменьшить значения тока до минимально возможного , при сохранении яркости фар. И использовать в "щадящем режиме".
Сейчас продаются светодиодные заменники обычных ламп накалывания для автомобилей. Как нашего, так и китайского изготовления. Являют собой универсальный разъем с установленными блоками сверхярких светодиодов. Видел такие на автомобиле. Полиция вообще ноль претензий. По рассказам моего товарища, лампы были установлены взамен  штатных, так как штатные выдавали очень низкую яркость (точнее плохой спектр) в дождливую и снежную погоду. После замены, свет стал вместо желтого, белый . И дорогу стало на порядок лучше видно. При этом никто никого не слепит. Яркость аналогична лампам штатным (накаливания).
Читал я справку на эти лампы. Универсальный цоколь, позволяет установить в любую фару, любого мотоцикла или автомобиля. Напряжения питания от 9 Вольт (!) до 32 Вольт. Мощность потребления одной лампы = 25 Вт (!). По ощущениям водителя светит как и предыдущие штатные. А штатные были галогенки по 100 Вт. Цена пары около 30 баксов.
А насчет фар , которые показал ТС. Есть у меня мысля , что это противотуманки . Неоднократно видел подобные. Нет ? Поправьте, если что.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Не очевидно.
Спорить дальше с человеком, который убежден, что белое - это не белое, не вижу смысла. Оставайтесь при своем мнении и дальше. Я, по крайней мере, предложил несколько вариантов решения, а Вы, кроме критиканства - ничего.
А я предложил  всего два, зато
не требующих изготовления печатной платы. А с платой могу предожить не меньше Вашего.
Но, в отличие от Вас, я не считаю полезным для автора толочь воду в ступе. Потому как в данный момент он нуждается не в советах, а в информации. У нас с Вами её нет, так что давайте помолчим.
10 минут назад, ART_ME сказал:
стоп-сигналами
Вы понимаете, что пытаетесь, что-то объяснить человеку который вместо 5 ватт лампочек, засунул больше 50 ватт белых светодиодов под красный светофильтр?  Белых, где красного спектра меньше всего, под красный светофильтр!
Это для драгстера. Сзади в пяти метрах на скорости 250 км/час едет конкурент. Так что далеко не 5 Вт.
Не знаете нюансов - не трындите.
26.01.2020 в 16:31, Гость гость сказал:
Если питание от 12В, то: для нормальной работы транзистора ему нужно хотя бы Uкэ=1В, тогда для R4 остаётся 12-1-10,5=0,5В. На Б придётся подать 0,5+(Uбэ=0,7В)=1,2В. Но Uбэ=0,7В только при температуре +20 градусов выше нуля. При минус 40 градусах Uбэ будет...кВ, а при плюс 70 градусах (нормально!) будет...мВ. Тогда ток будет стабилизироваться на уровне в первом случае ...мА, а во втором ...кА. :) Плохо! :(
Ой как все запутано))
Кстати сегодня пришли еще две фары с светодиодами и корпусами и на задней стенке корпуса узрел табличку https://yadi.sk/i/4kiFDhbmaDuX_Q
45V 30,4W немножко прояснения но еще больше вопросов :unsure: как можно 30,4 Вт поделить на 3? И какой ток будет на каждом диоде? 0.666666... А? Может все таки лучше их так же питать? С преобразователем и ограничителем тока?
вообще нет никаких проблем на замену регулировки светодиодов шим - имхо, отчасти даже плюсом - меньше нагрев , и легко увеличив частоту - можно использовать даже в сьемки такой софтбокс - главное чтобы частота была выше частоты кадров видеокамеры и выше скорости затвора фотика - имхо. на фото шим на таймере и потребление - по факту 2.6 А = 31 ватт и температура - ес кому пригодится.
11 часов назад, musa56 сказал:
Если не сможете нормально отвести тепло то и о токе нет смысла говорить
Он стоит на штатном радиаторе через термопасту.  Радиатор для 3х диодов примерно 20 на 20 см
8 часов назад, 100482 сказал:
Теперь есть целых 3 штуки :D
    • By sweaw26
      Ув. форумчане, беда! По невнимательности купил блок питания на 12в/240ватт и 24в ленту. В поисках решений наткнулся на приложенную картинку. Внимание вопрос: можно ли в качестве второго блока использовать какой-нибудь 12в блок малой мощности  (10-20ватт) дабы получить 24в? Пожалуйста без сложных описаний, я дегрод далекий от этой темы
    • By XREH
      Появилась у меня задача добавить регулировку яркости светодиодов запитаных от драйвера LDH-45B-500
      обычно такого рода драйверы регулируются стандартным диммером 0-10В, но в данном случае либо PWM 0-8V либо аналоговое 0-1,3В(выше 1,3, но не более 8В считается 100%)
      Мне показалось проще сделать аналоговый вариант, набросал схему в falstad http://tinyurl.com/u6lplgv там всё работает: регулировка 0,13 - 1,67В. Но когда всё собрал регулировка получилась 0,9-2В что уже не входит в нужный диапазон.
      откуда начать копать?
      неуказанные на схеме комплектующие:
      стабилитрон BZX79-C22
      транзистор bc547c
      Источник питания диммера - постоянка 24В
    • By Timu4en Jin
      Значит в чем суть, по всем параметрам сгорела микросхема, и она без маркировки, может кто то уже чинил подобный блок, и знает что там и чем заменить, буду благодарен. Я бы загрузил больше фото но больше 10 мб нельзя. Стрелками указал что заменил. Высоковольтный диод c3d100, 10ом резистор, конденсатор на 100пф 630в, рядом с этой микросхемой была перемычка, нулевой резистор и она имела Сопротивление в 102ом,после всего этого что заменил никаких результатов. Помогите кто знает
    • By Dillashow
      Доброго дня, друзья! У меня две матрицы Cree CXA 3050. Есть драйвер 36 вольт и 3 ампера. Но, так же без дела лежат 6 матриц Cree CXA 1507.
      Вот значит в чём дело, у этих матриц одинаковое падение напряжения, но потребление тока разное. Хочу разделить параллельным подключением каждую матрицу 3050(выходит один ампер на каждую из 2х) и группу матриц 1507(166mA ампер на каждую из 6).
      Как сделать? Не кидайте камнями, я в электронике полный 0. Надеюсь все популярно объяснил. Спасибо.
    • By Дмитрий Шилин
      Здравствуйте, мужчины есть идея прикрепить Rgb ленту по контуру доски через блютуз контроллер с Али ( все комплектующие наверное тоже с Али буду заказывать) лента ws2812b 60 диодов на метр потребление 18w/m нужно где-то 3,5 метра получается 63W+30% в пике, обычные Li-ion типа 18650 наверное не подойдут, я думал между высокотовыми 18650 как у шуруповерта или Lifepo4, Lipo (не знаю как правильно называются последние) используются для питания квадрокоптера. Выбор стоит перед двумя лентами ws2812b 5v и ws2811 12v и типом аккумулятора? Кто разбирается помогите пожалуйста.
    • плакать не будем ... и вообще - пока не будет в теме фото тебя с платой с двух сторон - разговора больше не будет ... Хватит ТРОЛЛИТЬ ...   судя по всему - ты уже перенюхал ...
    • Скорей, стабилитрон, для варианта питания от 220 Вольт. Проверить IC2 - что выдаёт и что должна выдавать.
    • 150EBU04 дохнут в основном только от перегрева (если это оригинал) , банально прижим у них за сам фланец - не ахти, в отличии от STTH6003 , где корпус прижимается равномерно. Одно время в SSVA  аппаратах они стреляли как петарды, лично мне попадалось 3 аппарата с абсолютно идентичной неисправностью. Меняем диод - аппарат оживает, больше ничего не сгорело.
    • Привет Башир,как дела?Я как собрал сварку на  ТБ 251 так ей не разу и не варил по настоящему,только при наладке несколько электродов спалил.Сварка зверь,на домашней сети четверку легко зажигает.Не доделал следующее: нужно как то кулер на 24 в подключить, поколдовать с выходным дросселем и батареей конденсаторов чтобы уменьшить писк и сильное разбрызгивание металла при сварке. На БТ шках пока ничего не делал,ждал ваших рекомендаций. Комплектующие все есть.Давайте продолжим ,интерес не пропал.
    • D5 наводит мысль на диод. а номер 5 подсказывает что есть ещё как минимум 4 штуки (может с обратной стороны платы) или деталька с 4 выводами = это мостик (4 диода)
    • Если тема не серьёзная. Я просто уйду отсюда. Надо и писать. И думать. И паять. И проверять. И драить. И нюхать всякое говно. И отдыхать. И т. д.
