shnurk1983
Питание мощного светодиода импульсным током
1 час назад, Beliy_voron сказал:
ВАХ светодиода и является граничной нормой значения тока через данный светодиод
Стабильность тока показатель стабильности температуры. А уверены, что стабильное состояние гарантирует, что температура не выше рабочей?  Стабильное состояние может быть и при разной температуре на кристалле.  Топик писал, что не хочет покупать блок драйверов. Наверное знает какой и что за фары знает, неужели не может найти информацию хотя бы по мощности.
7 минут назад, shnurk1983 сказал:
30,4 Вт поделить на 3?
Светодиоды точно одинаковые все?
что это противотуманки . Неоднократно видел подобные. Нет ?
Нет. Это фары. Ближний свет из двух линз. Дальний в них галогенки были https://yadi.sk/d/EtZcvYoCR8n5ew
https://yadi.sk/i/vMpUEUPR3SK8cw
Сейчас продаются светодиодные заменники обычных ламп накалывания для автомобилей.
Видел как светят. Хуже галогенок. Это маркетинг.
Сделать ШИМ  ? Ну и добавить обратную связь  для уменьшения напряжения, при нагреве (при возрастании тока). А еще лучше заведомо ранее уменьшить значения тока до минимально возможного , при сохранении яркости фар. И использовать в "щадящем режиме".
Как сделать обратную связь? Можете пример какой то подсказать?
14 минут назад, Анатолий Андронович сказал:
Купить хотел бы. Но они бэу и неизвестно работоспособность от 5к руб на ебэе.
15 минут назад, Анатолий Андронович сказал:
Нашел на фаре надпись 45 вольт и 30,4 Вт. Как это получить?)
16 минут назад, Анатолий Андронович сказал:
Да. Взаимозаменяемы. Тем более стоят последовательно.
22 минуты назад, shnurk1983 сказал:
Ватты делят на вольты получают амперы.   Стабильный ток подать и замерить прямое напряжение всех светодиодов или по отдельности?      Специализированные ис для питания авто светодиодов не рассматривали? Там и повышайка и стабилизация тока и дополнительно может быть контроль температуру, обрыва, кз. Обвязка стандартная нарисована в даташите. Они вроде не очень дорогие. Кстати то, что светики последовательно, может быть связано с оптикой, правильный свет дают только вместе.
Надпись с указанием мощности и напряжения? Такое видел на светодиодных лентах, линейках и других, где стоят токоограничивающие резисторы. В других местах мощность и ток пишут.
23 минуты назад, shnurk1983 сказал:
То, что стоят последовательно значит ток одинаковый, кристаллов может быть разное количество.
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
Вот так выглядит схема типичных светодиодов головной оптики(рисунок из документации, показывает содержимое камня).  Для общего понимания, так сказать.
Отец финно-угор, мама башкирка.
41 минуту назад, Анатолий Андронович сказал:
 Не встречал таких - на алике искать?
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
1 час назад, shnurk1983 сказал:
45V 30,4W немножко прояснения но еще больше вопросов :unsure: как можно 30,4 Вт поделить на 3?
Нечего запутанного,у тебя же новомодный электромобиль,там может как раз и есть эти 45 вольт,и стоит драйвер на фары по стабилизации,а возможно и гаюаритные огни и регулятор ближний,дальний по типу шим.если эти данные взять за основу то каждый светодиод с предельными данными 15 вольт и 10.1 Вт.от сети не сгорит,достаточно поставить просто резистор при 800мА 1.3 Ом ,на резисторе по калькулятору мощность 1Вт,думаю лучше побольше взять,не думаю что при трогание с места тебе нужен очень большой уровень засветки...:D
Ну тогда для 1Ампера 1 Ом резистор
10 часов назад, Гость гость сказал:
Амперы, умноженные на омы,
Незнаю что Вы считали, но амперы в квадрате умноженные на сопротивленеие, получается можность, потребляемая (или испускаемая) резистором. А он аж 0.125 вт )))
9 часов назад, shnurk1983 сказал:
Теперь есть целых 3 штуки :D
Тогда все проще. :rolleyes:
Берете друга-радиолюбителя с лабораторным источником питания и топаете с ним в гараж. Где подключаете к ИП  светодиодную фару и включаете родные на заведенной машинке. Повышаете ток через светодиодную фару  до тех пор пока яркость светодиодной фары не будет субъективно примерно одинакова яркости родной фары. После чего определяете конструктивную возможность решения задачи аналоговым способом.
ЗЫ. То, что дальний свет выведен на галогенку, подсказывает, что светодиоды у Вас не сверхяркие.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
@ART_ME аналоговым как раз и не хочется) Хочется стабилизированным. Пусть сложно - но качественно)
P.s. Светодиоды очень яркие - свет изумительный, ксенон отдыхает рядом. А галогенки на дальний видимо сделали чтоб сильно не менять конструкцию фары. Она изначально была галогеновой на этих машинах, а после рестайлинга ближний сделали диодным.
19 минут назад, shnurk1983 сказал:
Аналоговым - это стабилизированным. Причем лучше, чем импульсным. Но за это придется платить нагревом регулирующего элемента.
И не факт, что в машинке удастся найти место, где этот регулирующий элемент будет достаточно эффективно охлаждаться.
21 минуту назад, shnurk1983 сказал:
Это маркетинговая отмазка. На самом деле светодиоды, который в состоянии обеспечить дальний свет, жутко дорогие. Мало того, они еще и под поправку Джексона-Веника подпадают.
47 минут назад, ART_ME сказал:
Но почему? Если сделать преобразователь напряжения на 46 вольт и стабилизировать ток - разве будет 1 вольт сильно нагревать стабилизатор?
И кто такой Джексон Веник? :lol:
Вы сначала ток номинальный определите, а потом расчеты тепловыделения делайте.
Поправка Джексона — Вэника — поправка 1974 года к Закону о торговле США, ограничивающая торговлю со странами, препятствующими эмиграции, а также нарушающими другие права человека. Предложена конгрессменами Генри Джексоном и Чарльзом Вэником.
Edited by ART_ME
@ART_ME 0,67555... А получается на 3х последовательно-соединенных при 45 вольтах и если 10,5 оседает на каждом фактически = 31,5В (в общем?) И 45-31,5=13,5 В осядет на стабилизаторе? ? Я вообще запутался ((
Я подумал - может проще тогда сделать на каждую фару по три стабилизатора тока по 0,6 А (это с небольшим запасом снижения мощности) и тогда можно будет от 12 Вольт питать каждый?
Edited by shnurk1983
@Анатолий Андронович а вот такой подойдет? Я не очень понимаю https://yadi.sk/d/9LFpf0J_OiL-6A  TPS92613-Q1 - хотя наверно нет - у него максимальный ток до 600mA а на износ работать плохо - лучше помощнее взять? Ведь там регулировка тока внешним сопростивлением будет я так понимаю?
Как вчера и обещал - фото светильников на линейных стабилизаторах тока на 1 А для 10-ваттных матриц.
Слева - для УФ засветки фоторезиста. Поскольку длительность работы относительно невелика, то и радиатор хлипенький. За 10 минут нагревается градусов до 50.
Справа - светильник для пикников. Предполагается длительное использование, потому и радиатор побольше. Нагревается до примерно 40° за полчаса. Привожу данные по нагреву, чтобы можно было ориентироваться с радиаторами.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
59 минут назад, shnurk1983 сказал:
которые, умножив на протекаемый через стабилизатор ток, получим выделяемую на регулирующем элементе мощность. Поэтому нужно узнать номинальный ток.
Можно. Но опять же, все упирается в номинальный ток, без знания которого все рассуждения остаются всего лишь рассуждениями.
Так что ищите корифана с ИП.
Спасибо ) у меня уже есть штатные радиаторы с закрепленными светодиодами - на фото с первой страницы. Я давал ток 0,8 А и на маленьком (тестовом) радиаторе он немного грелся - рука терпит. А при токе 0,6 А на штатном(большом) греться не будут сильно.
@ART_ME Нету такой возможности :unknw:
Это плохо.
Потому как глупо не получать от светодиодов той яркости, которые они могут номинально дать.
 а что такое ИП у корефана?
Лабораторный источник питания. То есть такой ИП, в котором можно регулировать выходной ток.
Edited by ART_ME
@ART_ME а уменя 2 таких ) на 12 и на 36 PS 305D. Им нужно ограничивать ток? И как определить номинальный?
5 минут назад, shnurk1983 сказал:
Если как вы написали, то Индивидуальный Предприниматель у кореша (друга):D
А если как было
14 минут назад, ART_ME сказал:
корифана с ИП.
то друга с Импульсным Питанием (импульсный блок питания).
Уже @ART_ME объяснил:)
ПС PS 305D у него есть ручка регулировки выходного тока?
Если есть, можно выставить ограничение.
Edited by 100482
дополнение ответа
Только что, shnurk1983 сказал:
ИМХО на 36 В в самый раз.
Я ж выше описАл - субъективно по результатам сравнения  яркости штатной и светодиодной фар.
@100482 я сам себе хороший друг :crazy: у меня есть такой ИП ) но что с ним делать? ограничить ток? и напряжение поднимать пока он в защиту не уйдет? или как оперировать? :help:
@ART_ME а если штатная вообще можно сказать не светит - от чего отталкиваться? от нагрева СД?
    • Guest Ivan2020
      By Guest Ivan2020
      Вопрос такой:
      Какая самая простая схема преобразования
      прямоугольного ШИМ напряжения с 50% заполнением вида:
      ` _ ` _
      _| |_| |_
      на пике 24В, на минимуме 0В, т.е. в среднем получается 12В.
      в 12В DC напряжение  вида:
      Ну то есть ШИМ сигнал нужно преобразовать в обычный сигнал.
      Схема должна преобразовывать в зависимости от ШИМ, т.е. если ШИМ будет 33% заполнением, т.е. 0.33*24В(на пике)=8В в среднем, то схема должна давать 8В прямую линию (с минимальным разбросом напряжения).
      Если есть готовая микросхема, то можно ее название дать.
    • Guest Роман
      By Guest Роман
      Добрый день, форумчане. Такая задача. Хочу создать несколько устройств на светодиодах. Задача каждого в том, чтобы от движения (датчик вибрации, наклона) светодиод начинал моргать, переливаться и т.д. Подпитывается всё от батарейки, конечно же как можно меньших размеров (таблетка).
      Собственно я уже реализовал такое пробное устройство на ATtiny13, вибродатчике 18015 и батарейке CR1220. Всё работает, но хотелось бы это дело и удешевить и уменьшить в размерах, если это конечно же возможно. Особо в параметрах МК я не разбираюсь, но могу сказать что мне от неё точно нужно:
      1) Маленький размер
      2) Как минимум 1 канал ШИМ (а лучше 3, для переливания трёх светодиодов RGB)
      3) Память на 1Кб (программу для одного такого устройства приложу ниже, может её можно и сократить, но не факт что такую же, но на три диода получится ужать)
      4) Низкое потребление или возможность подключения режимов с низким потреблением.
      5) Работа от 3В. (от таблетки)
      6) Возможность программирования через Arduino UNO (но другие варианты тоже рассматриваю, просто Arduino уже есть)
      Повторюсь пока что нашел и использовал только ATtiny13, который меня вполне устроил, но он достаточно дорогой и в корпусе SOIC его найти достаточно проблематично. К тому же как мне показалось, он слишком хорош для такого проекта. Повторюсь, я чайник, и может есть какие-то более дешевые аналоги.
      Очень надеюсь на Вашу помощь. Заранее большое Вам спасибо!
      Прикладываю обещанный мною код:
      int vib = 4; int led = 0; long loopTime = 5000; void setup() { pinMode(led, OUTPUT); pinMode(vib, INPUT); } void loop() { if (digitalRead(vib)){ unsigned long currentMillis = millis(); while(millis()-currentMillis<=loopTime) { for(int fadeValue = 0; fadeValue <=255; fadeValue+=5){ analogWrite(led,fadeValue); delay(2); } for(int fadeValue = 255; fadeValue >=0; fadeValue-=5){ analogWrite(led,fadeValue); delay(2); } for(int fadeValue = 0; fadeValue <=255; fadeValue+=5){ analogWrite(led,fadeValue); delay(2); } for(int fadeValue = 255; fadeValue >=0; fadeValue-=5){ analogWrite(led,fadeValue); delay(2); } digitalWrite(led, LOW); delay(600); } } }
    • By sweaw26
      Ув. форумчане, беда! По невнимательности купил блок питания на 12в/240ватт и 24в ленту. В поисках решений наткнулся на приложенную картинку. Внимание вопрос: можно ли в качестве второго блока использовать какой-нибудь 12в блок малой мощности  (10-20ватт) дабы получить 24в? Пожалуйста без сложных описаний, я дегрод далекий от этой темы
    • By XREH
      Появилась у меня задача добавить регулировку яркости светодиодов запитаных от драйвера LDH-45B-500
      обычно такого рода драйверы регулируются стандартным диммером 0-10В, но в данном случае либо PWM 0-8V либо аналоговое 0-1,3В(выше 1,3, но не более 8В считается 100%)
      Мне показалось проще сделать аналоговый вариант, набросал схему в falstad http://tinyurl.com/u6lplgv там всё работает: регулировка 0,13 - 1,67В. Но когда всё собрал регулировка получилась 0,9-2В что уже не входит в нужный диапазон.
      откуда начать копать?
      неуказанные на схеме комплектующие:
      стабилитрон BZX79-C22
      транзистор bc547c
      Источник питания диммера - постоянка 24В
    • By Timu4en Jin
      Значит в чем суть, по всем параметрам сгорела микросхема, и она без маркировки, может кто то уже чинил подобный блок, и знает что там и чем заменить, буду благодарен. Я бы загрузил больше фото но больше 10 мб нельзя. Стрелками указал что заменил. Высоковольтный диод c3d100, 10ом резистор, конденсатор на 100пф 630в, рядом с этой микросхемой была перемычка, нулевой резистор и она имела Сопротивление в 102ом,после всего этого что заменил никаких результатов. Помогите кто знает
