TWI на XMEGA
Kovalinski
Добрый день! Прошу помощи в реализации интерфейса TWI на XMEGA. Набросал код для двух микроконтроллеров.  Но на выходе SDA и SCL вообще ничего не происходит. Привожу пример для мастера.
#define F_CPU 2000000UL
#define CPU_SPEED 2000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
uint8_t slave_address=6, write=0;
uint8_t data=0x01;
void TWI_init(void)
    TWIC.CTRL=0;
    TWIC.MASTER.BAUD=0x05;
    TWIC.MASTER.CTRLA=TWI_MASTER_INTLVL_HI_gc|TWI_MASTER_ENABLE_bm|TWI_MASTER_WIEN_bm;
    TWIC.MASTER.CTRLB=0;
    TWIC.MASTER.CTRLC=0;
    TWIC.MASTER.STATUS=TWI_MASTER_BUSSTATE_IDLE_gc;
void TWI_write_date(uint8_t data)
    //TWIC.MASTER.CTRLC=TWI_MASTER_CMD_REPSTART_gc;
    TWIC.MASTER.ADDR=slave_address|write;
    while(!(TWIC.MASTER.STATUS&TWI_MASTER_WIF_bm));
    TWIC.MASTER.DATA=data;
    while(!(TWIC.MASTER.STATUS & TWI_MASTER_WIF_bm));
    TWIC.MASTER.CTRLC=TWI_MASTER_ACKACT_bm|TWI_MASTER_CMD_STOP_gc;
int main(void)
    CPU_SREG|=(1<<CPU_I_bp);
    TWI_init();
    while(1)
        TWI_write_date(data);
25.01.2020 в 18:38, Kovalinski сказал:
может порты ног надо еще проринициализировать, может тактирование кому то еще включить надо - смотри внимательнее и шире настройки переферии,
попробуй просто ногами этими подергать через порты, подай-запрограммируй на них меандр - все поймешь!
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
25.01.2020 в 20:38, Kovalinski сказал:
А что за язык?
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
  • Похожий контент
