naumov.a.i
поиск понижающего трансформатора
приветствую всех, вопрос такой, имею станок сверлильный элитеч, он имеет ряд электроники, тахометр(обороты вращения шпинделя) и лазерную указку, на плате управления всей этой приблуды стоит понижающий трансформатор  E135-043 YYY
IN:220V-230АС.OUT 3-3.5V по ходу он перегорел на входе питание есть на выходе нет, пытался найти в интернете на чип и дип на элиэкспресс, не нашёл, подскажите где его можно найти, может у кого есть, готов приобрести, заранее всем спасибо
39 минут назад, naumov.a.i сказал:
и от схемы отключал? .... и термофуз проверял? ...
40 минут назад, naumov.a.i сказал:
где его можно найти
намотать на заказ ... делов то на ТОР-е с первичкой ... аж 3,5 вольта мотать ...
Трансформатор с выходным напряжением 3-3,5 вольт.
Непонятно почему такое низкое напряжение?
Может дежурное питание?
Схема бы всё разъяснила, но её скорее всего нет.
Фото бы платы, той части куда подключен этот трансформатор. Да и фото  самого трансформатора можно было приложить.
Приглашаем на вебинар «Экономичные решения МЕAN WELL для надежных разработок» (30.09.2021)
Компания Компэл приглашает 30 сентября на вебинар посвященный экономичным решениям МЕAN WELL. На вебинаре мы рассмотрим, как решения MEAN WELL позволяют сэкономить при выборе недорогого источника питания. Будут представлены основные группы источников питания по конструктивным признакам и по областям применения в контексте их стоимости или их особенностей, позволяющих снизить затраты на электропитание конечного устройства.
Таки у меня тоже язык чесался предложить намотать.... только вот
- трансформаторы просто так не сгорают (термофьюз - да - тоже не просто так)
- и ему в плату вкорячить...
Модульные RJ-соединители KLS — масштабное пополнение склада Компэл
Продуктовая линейка компании KLS на складе Компэл пополнилась модульными соединителями типа RJ. Ассортимент представлен неэкранированными соединителями RJ11, RJ12 и RJ45 для построения базовых информационных сетей, а также экранированными RJ45 с трансформатором для реализации систем передачи данных между узлами ЛВС.
4 минуты назад, Alex-L сказал:
Бывает просто от перегрева, но обмотка остаётся целой.
Есть несколько трансформаторов с обрывом термопредохранителя от ресиверов.
Вытаскивал из трансформатора, замыкал и они нормально работали.
Проверять ток холостого хода надо.
Вебинар «Microchip и современный подход к искусственному интеллекту. Разворачиваем нейронную сеть на 32-битном микроконтроллере» (13.10.2021)
Приглашаем всех желающих 13 октября 2021 г. посетить вебинар, посвященный искусственному интеллекту, машинному обучению и решениям для их реализации от Microchip. Современные среды для глубинного обучения нейронных сетей позволяют без детального изучения предмета развернуть искусственную нейронную сеть (ANN) не только на производительных микропроцессорах и ПЛИС, но и на 32-битных микроконтроллерах. А благодаря широкому портфолио Microchip, включающему в себя диапазон компонентов от микроконтроллеров и датчиков до ПЛИС, средств скоростной передачи и хранения информации, возможно решить весь спектр задач, возникающий при обучении, верификации и развёртывании модели ANN.
Ну про термопредохранитель - это естественно. Он для того и нужен, чтобы первичку сберечь. И ток х.х. здесь мало о чем говорит. А вот от чего термофьюз отключился - вот то вопрос........
1 минуту назад, Alex-L сказал:
сеть и дом уберечь от пожара - на трансформатор ему плевать ....
завтра закину, трансформатор я так понял понижает входное 220 на 3,5 вольта, после него стоит диодный мост, выпрямитель, ну а дальше вся эта прибухерь питает тахометр индикатор тахометра(показывает с какой скоростью вертится шкив) и две лазерной линейки( центрует место сверления,
а проверил следующим образом, на входе (первичная обмотка) питание есть, на выходе нет, проверял тестером(мультиметр)
вот фото данной припблуды
ни какой предохранительной группы нет, на трансформатор идет примой канал от силовых(белый/черный) от транса идет на прямую на диодный мост, по крайней мере не видно чтобы между ними стоял какой либо элемент просматривал прям по дорожкам
термопредохранитель находится внутри трансформатора под изоляцией(если он конечно тут есть), попробуйте измерить сопротивление первичной(сетевой) и вторичной обмоток(выпаяв вторичку из платы) и напишите результаты сюда
я его выпаял, получается следующая картина, на вторичке сопративление  36 ом, а вот с первичной не все так хорошо, на прозвон катушка не выходит, проверяю сопротивление, единственное показание,ставлю тестер на 200 мега ом, и вот что кажет прибор, сразу выводит показание 20 и идет степенное падение до 5
снял верхнию изоляцию, ни каких элементов на намотки не видно, видать термичка стоит в нутри. судя по всему трансформатор погиб, хотя я могу и ошибаться, не настолько силен в электроники, кто возьмется намотать такой же, или может кто подскажет где приобрести такой.
я конечно подозреваю из за чего перегорел термо ( если конечно в нем дело) дело в том, что станок к сети включился и стоял под сетью 3 месяца, все это время питалась плата, дело в том что линейки отключаются и включаются по средством кнопки, а вот индикатор тахометра горит постоянно, то есть питание на плату подовалось постоянно в течении 3-х месяцев, и не исключено что по сети было всплески и перепады( уж такое у нас питание электросетей) плюс ко всему это китайский трансформатор и судя по всему не самого лучшего класса, все одно к одному наложилось и как результат пропало питание на управляющей плате, я бы панику не наводил, ну линейки центровки нужны постоянно
товарищи, кто мне сможет помочь с данным трансом, либо намотать либо подсказать где приобрести
Вижу на плате SMD стабилизатор напряжения, так вот почему Вам не попробовать подключить банальное ЗУ от смартфона 5 Вольт, 1 Ампер, вместо этого трансформатора ?
Edited by tilarids
во первых аппарат на гарантии, и не хочется вставлять какие либо коряки в систему, во вторых, место где стоит плата очень маленькое и отдельный элемент в виде каких либо плат просто не влезет,ну в третих, ЗУ на выходе 5 v просто нет, а покупка его будет ровняться покупки самого транса, ну и хочется что бы было все по феншую
отправлять на гарантийный ремонт весь аппарат просто не вижу смысла, так как станок стоит в краснодарском крае а покупался у дилера в москве, да и ждать 3 месяца гарантийного ремонта просто нет смысла
Только что, naumov.a.i сказал:
Ты смеёшься ? Конец давно уже твоей гарантии, как только ты отвернул первый болтик !
Кто заставляет ставить ЗУ на место трансформатора ? ЗУ в розетку включи, да и всё !
Чего-чего ? :blink:
Ну тогда мы говорим с вами на разных языках. Пилите, Шура, пилите...
17 минут назад, tilarids сказал:
болты не имеют каких либо пломб, и выкручены аккуратно,нормальной отверткой а не ножом
19 минут назад, tilarids сказал:
а вот здесь как раз и придется делать разного рода отверстия чтобы завести на плату провода, а это уже может повлиять на гарантию, так как сверление разного рода отверстия не приемлемо по гарантии
21 минуту назад, tilarids сказал:
26 минут назад, naumov.a.i сказал:
Чего-чего ? :blink:
средняя стоимость нормальной зарядки на смартфон стоит в пределах 600-800 рублей, конечно можно и за 200 взять, ну вы же сами понимаете что можно и запорожец взять за место потдерженной иномарки, ну как себя будет чувствовать вадитель, в часном случае вся система
выкручены аккуратно
Напаячено на плате тоже аккуратно ? Тем более, подозреваю, что плата для подобной техники покрыта лаком, а его не восстановишь незаметно. Ну, да что я бисер  метаю распространяюсь тут... Трансформатор минимально возможный поставили, без запаса по мощности, и с другим таким же будет то же. Фэн-Шуя захотелось, видишь ли... Импульсный БП был бы на порядок надёжнее. Но Фэн-Шуй не позволяет !
24 минуты назад, tilarids сказал:
в полне возможно, если вы считаете что сделать работу качественно без каких либо сопле( а именно это вы мне предлагаете) и максимально приближенной к заводскому сбору, не нужным, то да, мы с вами на разных языках говорим,
Заводской (китайский) сбор показал себя во всей красе. Хотите попытать счастья ещё ?  Вам знаком такой термин "АПГРЕЙД" ?
2 минуты назад, tilarids сказал:
плата лаком не покрыта, выпаяно аккуратно, благо я прошёл не плохую школу в союзе радеолюбителей и что что а паять научился, для этого есть все необходимое и станция и флюс и пасты и припой и очистителей, раньше когда занимался диагностикой авто часто приходилось паять как платы так и разного вида соединений, и поэтому за тем чем работаю следил и слежу
поэтому и пишу здесь и поиск именно здесь, задача максимально приблизится к оригиналу, либо намотать ну с запасом мощности, либо что  та похожее тоже с запасом мощности, изначально и про сил именно этого, помощи и совета у лудей кто в данном море плавает, я в радиоэлектронике не силен, конечно что та знаю ну нужно направление, а уж намотать сам его вряд ли смогу,
Тем более должны понимать, что трансформатор этот игрушечный . (а чего забросили диагностику, если не секрет ?;)) И что, таки нет зарядного 5 Вольт, на попробовать ? Прямо к диодному мосту, полярность тогда не важна.
Китайцы такие китайцы... А станок в сыром помещении, вот и привет .
Edited by tilarids
у нас здесь это не актуально, люди не готовы платить деньги, когда жил в городе КРАСНОДАР, там да и работа была и люди платили а Джубге нет, да и устал от мазута , а к дереву с детства тянулся
3 минуты назад, tilarids сказал:
ну это та не проблема, есть импулсник, ну подключу ну попробую, и больше всего уверен что система запитается, убежусь что проблема в трансе, и в итоге приду опять к тому же вопросу что и написал в топе
