RusSh1
Плата от светодиодной фары
Добрый день. Подскажите как пользоваться контрольными точками на плате: ТР1, ТР2....
И если не сложно в общих чертах как работает плата
Заранее благодарен!)))
Потребителю никак не нужно ими пользоваться, достаточно подать питание на соответствующий разъём.
Плата работает бесшумно. Обеспечивает светодиодам необходимое им питание.
Подробности после предоставления электрической схемы.
14 часов назад, RusSh1 сказал:
В общих чертах: работает сильно только если исправна.
Если неисправна, то работает несильно или вообще не работает.
7 апреля приглашаем на вебинар, который будет интересен разработчикам и инженерам-схемотехникам, интересующимся тенденциями рынка, новыми перспективными решениями для соединений «провод-провод», «провод-плата», «плата-плата». Для инженеров КИПиА и IT будут освещены уникальные решения Molex для «удлинения» интерфейсов HDMI, DisplayPort и USB даже в условиях сильного зашумления, а также семейство бесконтактных датчиков Contrinex. Помимо этого, будет уделено внимание дальнейшему развитию направления антенн, где Molex имеет ряд интересных и уникальных решений
Схем на эту плату я не нашел в интернете, производители видать не выдают секретов.
Я знаю что она безшумно работает, вытащил её из фары на машине на работе. Она еле светится при подаче напряжения, детальки проверил они исправны, часть выпаивал чтобы проверить. Светодиоды отдельно каждый запитывал 3-4 вольта, горят ярко. Но при подаче общего питания еле светят.
23 часа назад, RusSh1 сказал:
касаться щупами - снимать показания - сравнивать с эталонными
напряжение подали - электрончики побежали -  СД засветились ...
1 час назад, RusSh1 сказал:
значит не все исправны или не все подал...
Дабы ты не морочил голову НАМ - я найду тебе занятие - СРИСУЙ схему по плате и УЗНАЕШЬ как она работает и как ее ремонтировать.
Измеряем мощность в режиме реального времени с помощью ИС регистратора потребляемой мощности
Одной из важнейших функций обеспечения работы системы управления питанием является измерение среднего значения потребляемой мощности критичных участков цепи питания в режиме реального времени. Микросхемы регистраторов производства Maxim Integrated имеют встроенную функцию накопления измеренных значений мощности и предоставляют на выходе данные, пригодные для вычисления ее среднего значения. В статье рассматриваются различные примеры использования регистраторов для проведения критичных измерений мощности в режиме реального времени.
Може 24 вольта надо подавать, если от машины))))
Запитывай с лбп с ограничением тока начни с 250-300ма, и постепенно повышай напряжение.
26.01.2020 в 20:45, RusSh1 сказал:
25.01.2020 в 22:29, RusSh1 сказал:
Поставить обратно в фару и посмотреть как работает и будет ясно и не в общих чертах, а точно:D
    • это похвально...   ничего похожего на ваш код в мануале нет... сходите сюда и скачайте любой пример оформления для PIC18  , смотреть на ваш код просто печально.
    • Похоже случайно нашел то, что искал. Размер программы 934 b. Есть маленький нюанс, но... Спасибо всем, кто пытался помочь! Volt.rar
    • Как-то запускал бузер, который по паспорту давал 90-100db на звуковых частотах - ( приборов для измерения не было ) мало не показалось .
    • Вячеслав, напишите пожалуйста, есть ли различия, влияющие на параметры УНЧ, в соединении секций W2,  послед-е или парал-е ? Спасибо.
    • В википедия, социальные сети и СМИ уже давно держат на каждого заметного политика небольшое досье, часть создаются СМИ, часть они сам говорят, да социальные сети сами рисуют картину общения, досье на каждого создаётся автоматически, а что доступно ФБР даже представить сложно. Стрелков это цветочки, ягодки выглядят так: " Cотрудники Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) вылетели в Колумбию, чтобы арестовать Кливера Алкалу Кордонеса, отставного венесуэльского генерала, которого США обвиняют в наркотерроризме. Об этом агентству Reuters сообщили два источника в DEA, знакомые с операцией. Днем ранее США обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Алкалу и еще более десяти высокопоставленных венесуэльских должностных лиц в «наркотерроризме». Госдепартамент США объявил о вознаграждении в размере до 10 млн долларов за информацию, которая помогла бы арестовать Алкалу. Генеральный прокурор США Уильям Барр обвинил Мадуро и его приближенных в преступном сговоре с колумбийской террористической группировкой ФАРК с целью «затопить Соединенные Штаты кокаином». По неподтвержденным данным, Алкала добровольно сдался DEA и согласился сотрудничать с обвинением."   https://ria.ru/20200328/1569272693.html
    • У меня на работе еще в прошлом веке на стене висела база радиотелефона и чтобы она громче звучала, я вывел бипер наружу, а позже приклеил еще и рупор к отверстию.  Громкость возросла ощутимо.
