JustMe
Так что, алкалиновые батарейки всё-таки можно заряжать?
Зарядка есть "робитон" для зарядка и щелочных батареек, работает, заряжает, до 1,6в, но на недолгое время, зарядил, убрал на полку на месяц, достаю, измеряю, все сели!!!!
Для пульта, или часов все это фигня, саморазряд быстрый у заряженных батареек, а для быстрой работы самое то, фонарик, машинка на ду, и тп.
Edited by ROMMo
В начале 2000 купил зарядку. В переводе описания было написано, что заряжают никель-кадмий, никель металл, причём на одном выборе программы и на другом щелочные батарейки. Поэтому и купил. Надписи на зарядке все на толи китайском, то ли японском, ничего не понятно. Перевод благополучно похерил и так, как не знал ине помнил какой переключатель куда надо вкл., то и валялся он у меня. А тут решил с ним всё таки разобраться. Внутри микропроцессорное управление,  как то определяет размер, но не всегда правильно, поэтому есть кнопка выбора. И как я разобрался- переключатель аккумы или батареи. Когда я засунул батареи, а переключатель стоял на аккумах, через некоторое время зарядка заругалась и запищала, предупреждая о  неправильном выборе. Короче , мне было интересно позаряжать алкалин, чем я и занялся. У меня в подъезде  собирают использованные батарейки, лампы. Потом увозят на утилизацию. Поэтому я пошёл и набрал этого старья. Даже нашёл там две размером 373, правда одна из них уже потекла. Что я хочу сказать, не знаю где стояли эти батареи и как они разряжались, но блок зарядил их всех, сейчас они у меня лежат заряженные ставлю их потихоньку  в пульты, часы, мультиметр и т.д. Не зарядились только две, одна из них потёкшая 373 и одна АА. В процессе зарядки блок начал на них ругаться и показывать, что им кирдык. Первая заряженная батарейка пошла в часы, работает несколько месяцев. Остальные, которые поставил, тоже работают. Но о них трудно пока судить, прошло мало времени. Я это всё к тому,что алкалиновые батарейки можно заряжать. Никакие измерения перед зарядкой не проводил, хотя блок их тестирует сам и показывает остаток в процентах. Все были разряжены. Для проверки поставил новую- показал и заряжать не стал. А по поводу презервативов, которые надо штопать, каждому своё.
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Подтвержу слова Станислава: мне тоже стало любопытно это дело-одни начинают сразу с презервативами ассоциировать, другие заряжают. Вот и я провёл неспешный эксперимент. Поставил новую батарейку ИКЕА в часы, записал дату. Отработала 8 мес. Сразу же её зарядил с ограничением по напряжению 1,65 Вольт, по току 60 мА (0,06 А). В процессе заряда , батарейка оставалась комнатной температуры. Сразу по  окончании заряда напряжение на выводах составляло 1,62 Вольт, через пару дней проверил-напряжение было около 1,58 Вольт. В этих же часах отработала 5 мес, т.е. около 62,5 % от новой и опять зарядка и опять в часы-время работы составило 3 мес (37,5% от новой). Снова зарядка и снова в часы, прошло около 2ух месяцев-часы пока идут. Часы останавливаются, когда напряжение падает до 0,9 Вольт. Полагаю, что при работе с более мощными потребителями, эффект зарядки будет повыше, чем в данном случае. Также пожалуй стоит самостоятельно ограничивать работу батарейки, прерывая процесс её работы ну хотя бы на напряжении1,1 Вольт, что также наверное повысит эффективность её повторного использования. Эксперимент продолжается...
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
Ничего нового "О востановлении химических источников (электрического) тока" - не узрел.
АКБ и гальванические батари - имеют весьма близкие принципы построения и работы.
С гальваническими батареями - процесс поддержания их работоспособности сложнее.
Это связано, с частичной возможностью восстановления активных элементов батарей.
Теряется растворитель электролитов (вода), накапливаются комплексы солей металлов.
Не смотря на это, при недопущении сильного разряда - их ресурс можно повысить в разы ....
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
    • Та перекинулся в этой теме парой слов с Евил гениус-мне ИМХО приписал политический срач.
    • тебя то за что? Или тут месячник начался - план горит?
    • Зелёная линия напряжение на байонетах 2 сек и КЗ 4 секунды. Красная линия это ток через светодиод оптрона.  Как видим задержки включения антистика  у Таляна практически нет начинает включаться через 80 милисекунд, и полностью включается через 480 милисекунд!   Антистик Шмидта работает по-немецки пунктуально! Нужна задержка 1,5 секунды, значит будет 1,5 секунды! Ток 11 миллиампер оптрон включает гарантированно!
    • Только из БАна вышел.Как помочь челу,который не верит,что у него проблема с ИИП?Я только конденсатор на фотке увидел и сказал ему про ИИП.Он упорно отрицал!!!Там на фотке  жирной пунктирной линией выделен узел ИИП и отмечен белой точкой тот злосчастный кондей,который стоял в обвязке уже дохлого 99,9%ключа!!!Я,под "гость Серега" выше уже ответил.Чем ещё помочь?Сказать,что в полумосте инвертора подсветки сдох скорее всего один из транзисторов,а то и оба из-за тех электролитов?Кирдык аппарату короче!!!Эта наивность с заменой конденсаторов....ну вы поняли.
    • Ну даже если на 50 поставить все ранво выходит очень широкие. А если учесть что слой меди не 35 а 18 да ещё и стерт надачкой. Ну это ладно. Видимо надо толще медь и с двух сторон делать и то не хватит) просто лудить и не делать маску)
    • 1. В момент замыкания S1 напряжение на конденсаторе = 0, поэтому конденсатор можно заменить просто "проволочкой". Получается, что всё напряжение приложено к резисторам R1 и R2. Поэтому ток через них будет I1 = I2 = 20/(10+20). Ток через резисторы R3, R4 и R5 равен 0. 2. В установившемся режиме конденсатор полностью зарядился, и ток через конденсатор равен 0. Поэтому конденсатор можно просто игнорировать. Напряжение приложено в резисторам R1, R2, R4 и R5. Ток резисторов R1 и R2 равен I1 = I2 = 20/(10 + 20 + 40||10). Далее этот ток разделяется между резисторами R4 и R5 в соотношении 1 к 4, поэтому ток I4 = 1/5* I1, а ток I5 = 4/5 * I1. Ток резистора R3 по-прежнему равен 0. 3. В момент размыкания S1 ток через резисторы R1 и R2 прекращается и равен 0. Ток R3 тоже 0. Теперь  уже конденсатор работает батарейка и держит в этот момент такое же напряжение, как в пункте 2. Поэтому токи резисторов R4 и R5 такие же, как в п.2.
