JustMe
Можно в DECT трубку аккумуляторы большей ёмкости?
В мануале написано AAA 800 mah, а под рукой есть на 2000 mah. Будут ли какие-либо побочные эффекты?
Edited by JustMe
Дольше будут заряжаться, только и всего.
ААА на 2000мАч  существует только в пьяном бреду дядюшки ляо.
Сам ставил взамен родных на 600 мАч, новые на 900 мАч, трубка панасоник, пять лет проработали, заряжаются дольше, собственно все отличие, ну и заряда хватает на долго.
Edited by bigmanlav
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
А сколько обычно реально mah кладут в китайские 2000 mah?
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое. Вебинар будет интересен разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
Панасы заряжают по времени с кое-каким темным контролем напряжения, поэтому если акк. реально больше по емкости, чем максимальная емкость, на которую рассчитана эта модель, то акк. будут недозаряжаться и это скорей всего вызовет ускоренное естественное увеличение внутреннего сопротивления, а это проявляется при эксплуатации так же, как и снижение емкости, т.е. сокращение времени зарядки и работы и в целом приводит к сокращению срока их службы.
У Сименсов и большинства других другой алгоритм контроля окончания зарядки и обычно допускается использование акк. с значительно большей емкостью, чем штатные, у Сименсов обычно макс. емкость тоже указана в инструкции, но и в этом случае есть свои тараканы, например при повышенном внутреннем сопротивлении акк. зарядка может идти бесконечно, вызывая перегрев акк.
Вообще, не зная что за модель телефона и акк. говорить беспредметно, т.к. например в старых моделях может быть не ускоренная зарядка, а зарядка стандартным током без ограничения по времени, и там никаких проблем, кроме необходимости пропорционально увеличивать время зарядки, нет.
В типоразмере AAA реально может быть 1000-1100 мАч максимум, имхо. Если же указано 2000, то это явно надувательство, а значит реально может быть что угодно и вряд ли максимум для этого типоразмера.
WDR-60 от Mean Well – источник питания на DIN-рейку со сверхшироким входом
Компания Mean Well расширяет семейство одно- и двухфазных источников питания со сверхшироким диапазоном входного напряжения, предназначенных для монтажа на DIN-рейку, дополнив его серией WDR-60. Широкий температурный диапазон работы позволяет применять их для питания промышленных систем управления и контроля, устройств промышленной автоматизации и всевозможных стационарных электромеханических устройств, где важны надежность и безопасность.
