Формирование меандра из синуса
plotter
Есть синусоида в 100 МГц, из нее надо бы получить меандр такой же частоты. Проблема в том, что большинство логических элементов, в частности триггеров, не тянут частоту в 100 МГц. Да, можно конечно использовать ПЛИСину, но ставить ПЛИС только для конвертации формы сигнала это overkill. Что можете посоветовать?
17 минут назад, plotter сказал:
Проблема в том, что меандр от синуса отличается наличием нечетных гармоник . Для 100МГц  - это 300, 500,700,900, 1200 и т.д. Даже при 7-ми гармониках меандр будет не "совсем меандр" .
самое простое, пмсм , это сделать ГУН-меандра на 100МГц и его синхронизировать .
Только что, plotter сказал:
То есть вы собираетесь так вот запросто получить прямоугольник длительностью 5 ноносекунд?
3 минуты назад, colorad сказал:
2 минуты назад, vg155 сказал:
10.
100 МГц да, серьезная частота, но не какая-то недостижимая. Сам по себе меандр из синуса сформировать - также не проблема, но в данном конкретном случае этому мешает нетипичная частота. У меня была схема, где в качестве логического элемента-преобразователя использовался триггер Шмидта 1554, но практика показала что такую частоту он не тянет (его предел около 80 МГц)
16 минут назад, plotter сказал:
21 минуту назад, vg155 сказал:
10.
Так вы ещё и в цифрах путаетесь... Для "меандра"100 МГц, 10 нс - это период. Длительность импульса - 5 нс.
Максимальная рабочая частота для микросхем серии 1554 написана в ТУ, можно было и не экспериментировать..
Отсюда логичный вывод - надо выбрать элемент такой серии, для которого это рабочая частота. :)
Изменено пользователем Lexter
13 минут назад, optima сказал:
либо такой
Как догадываюсь, компараторы будут лучшим выходом в принципе. Отечественных быстродействующих аналогов нет?
13 минут назад, Lexter сказал:
Занятный момент в том, что в ТУ нигде не была указана рабочая частота... Пришлось по фронтам определять. Мало у кого из отечественных элементов (их мне достать проще всего) вообще эта частота указана в даташитах
Я быстро просмотрел другие логические схемы, именно те которые значились как "быстродействующие", везде верхняя граница рабочей частоты в районе 70-90 МГц
20 минут назад, plotter сказал:
Совершенно верно. На это я и хотел обратить ваше внимание, чтобы вы подумали, чем дальше будете обрабатывать ваш "меандр" 100 МГц.
7 минут назад, Gennady_B сказал:
74LVC* до 400MHz.
Ну, это вы немного преувеличили...
Из LVC and LV Low-voltage CMOS Logic Data Book:  typical propagation delays of 3.8 ns
1 час назад, plotter сказал:
0,3-1,5ГГц: советская ЭСЛ - серия 100, 500 и, кажется, 1500. Есть более поздние зарубежные.
Single D-type flip-flop 74LVC1G79 VCC = 4.5 V to 5.5 V -40 oC to +85 oC maximum frequence 500MHz (Typ) документ от производителя. Все зависит от сложности логики, но 200MHz - легко!
    • Там предохранитель стоит. А вот если будет межвитковое  замыкание в трансформаторе - то сгорят силовые полевые ключи в преобразователе. Ставьте предохранитель ниже на корень из трёх по макс. току ключей. И включайте на холостой ход - без нагрузки. У меня лично выведены провода 6 мм Х2 медь длиной 1 метр, и припаяны крокодилы под авто аккумулятор. Не помню точно, но лет 7 уже работает. Надо заглянуть - воду дист. залить. 55 А/ч по памяти.  Причём аккум. куплен на Авито б.у. Но заявлен  - новый. Проверял недавно - шуруповёрт тянет. У меня на нём дата написана - когда поставил. Загляну.
    • Та да что-то тут даже ВЧ монтажом не пахнет Я то много собрал приемников прямого усиления регенеративных более мение разбираюсь а в ппу очень хорошо,но я плохо разбираюсь в супергетеродинах,всё-таки я их не когда не собирал чтоб зароботали,вот что-то новое открыть хочу для себя в плане приемников
    • Romanchek82, не советую.    Но сам мажу все свои 29 лет всё синтетикой. Даже настенные часы и будильники. Всё работает. Да, ещё. Мазать надо мягким тонким чем то. Я использую спичку, убрав опилки. Чтобы не царапать поверхность. И ещё, тонко надо. Без фанатизма. Масло жидкое и растекается. Как раз под 0,1 микрон.  А масло всегда остаётся на дне канистры.. после замены.
    • 100х100 понятно, что не помещается. По 600 руб. за плату ещё более менее. Если 4 платы удастся продать, то вообще шикарно будет.
    • Я такой собирал на макетке: http://labkit.ru/html/show_meter?id=476
    • Прошу помощи Прачитал всю ветку. От 12 страницы - ещё два раза. В электронике не силён, в Ардуийно 0, но учусь уже месяц. Пока собрал всё по 2.0 версии, схема подключения провод к проводу как на первой странице https://cxem.net/arduino/images/arduino245-2.png Двигатель намотки kh42jm2, на укладчик Mitsumi M49SP-2K  шагом 7,5 гр.  Драйвера А4988. Оба двигателя проверенны, работали на простом стече с библиотеки АлехГивер. Энкодер чужой, WAVGAT(MJKDZ), такой же как в последнем сообщение 13 стр. Переход делал по информации в интернете https://i.postimg.cc/ZnjKmGN8/Rotary-encoder-module-Blue-Pinout.jpg То есть, земля и питание 1:1,     S1-CLK    S2-DT     KEY-SW Повторюсь, обвязка как на первой странице, то есть на вход энкодера напаеные резистора и конденсаторы 10нФ ХОТЯ на странице 14, последнее сообщение, Александр в п.4 пишет, что этого не надо делать. Если так - уберу. Плата Ардуино МЕГА, просто она есть  наличие. Все пишут про CNC shield, у меня его нет, но могу купить, просто посылка займёт 2 дня. У меня всё подключенно по проводам. Повторюсь, как на 1 странице.  Дисплей. Уже был у меня LCD2004 IIC I2C, правильно ли я понимаю, что I2C это некий модуль с другой стороны, он у меня уже подключен (напаен). Третий раз повторю, что у меня подключенно как на первой странице. То есть, LCD проводами напаен как есть: с левой стороны 4,6 и 11,12,13,14 пины прямо на плату Ардуино.  Понимаю, что можно подключать от  I2C , но мне пока не понятно как, делал так, как вижу на рисунке. ПРОБЛЕМА: нет жизни вообще. Никакого движения. Нет подсветки в LCD. Ничего. Просба помочь задействовать не большими кусками. То есть, с перва разобратся с LCD. Свет в нём и хероглифы было бы уже достижением.  Потом идти к энкодеру, чтоб передвигал стрелку в LCD.  А потом и до двигателей доеду. Уменя уже есть намоточный станок. В двух словах, всё собранно на простых двигателях, они почти не зависит друг от друга. Скорость укладчика выставлена как есть, резьба М6 шаг 1. А скорость намоточного подстраиваю под движение каретки укладчика, подбирается оптыным путём, на регуляторе на НЕ555 миикросхеме. Минус - нету плавного старта. https://youtu.be/cFGK5TLnlno?si=Ju31bsIpXNEGINxx
    • Есть такое, 3к руб., выходит по 600р плата. А 100*100 в хантек не лезет, я максимум 75мм намерил.
