Ecko
Мощный блок питания
Имею трансформатор ОСМ - 0,6. Хочу блок питания, который выжмет максимум из транса, или хотя бы процентов 90. Планировал мотать вторичку на 30 вольт четырьмя жилами диаметром 1,1мм. под эту схему.  Но она регулирует напряжение от 0,6 вольта.  И при подключении 30 вольт с трансформатора имеет максимум 24 вольта. Подскажите схему не шибко сложную, чтобы от 0 до вольт 35 позволяла брать, с регулировкой тока. Делаю для себя, поэтому хочется потратить время не зря.
1 час назад, Ecko сказал:
А зачем тебе больше?
а ты хотел с 0 - зачем?
при 30 вольтах 10 ампер итого 300 ватт. трансформатор 600 ватт итого КПД использования транса (ненаучный термин, только что придумал) 50 %. мощность транса заведомо больше  мощности БП по выходу. это не плохо. 100 процентный запас по мощности у транса имеется. но не рационально и тяжело по весу. если трансформатор на халяву то хорошо.
 но можно изготовить БП с такими характеристиками на импульсных трансформаторах от комповых БП. по весу будет менее килограмма, габариты как трансформатор  ОСМ 06, но и минусы у импульсников имеются тоже....
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
@Ekho посмотрите в сторону модулей dps/dph
Можно намотать вторичка под них. У вас будет ампер 10 под эти модули, что вполне. А если сделать отвод /отводы на вторичке под классическую схему на трёх ОУ, то ещё получите и стабильный линейный БП со сравнительно малыми пульсациями.
Итого у вас в одном флаконе будет и стабильный линейный БП для малых нагрузок, почти ЛБП,  и источник питания для модулей, которыми можно запитать прожорливые потребители для каких-то тестов
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
8 часов назад, Ecko сказал:
....под эту схему.  Но она регулирует напряжение от 0,6 вольта. ...
Задам глупый вопрос: а какова практическая ценность регулировки напряжения от 0 до 0,5 В? Вот конкретно, в каких целях будет использоваться это напряжение? Да еще и при токе в 10 А.
Вы ещё по ссылке на "ту" схему сходите. Ну так, чисто поржать..
9 часов назад, DoG70 сказал:
Я исхожу из соображений, если это возможно, и не является проблемой, то почему нет?
9 часов назад, Dr. West сказал:
Вот за этим я и пришел на форум. Буду благодарен, если объясните недостатки приведенной схемы.
Можно начать с того, что стабилизация выходного напряжения в этой схеме просто никакая. Можете собрать часть схемы (LM317 + транзистор) на макете и убедиться в этом. И этого уже будет достаточно, чтобы её не собирать.
Остальной маразм даже обсуждать нет желания. Ученик Касьяна, видимо, придумал ЭТО.
%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B1%D0
Edited by Dr. West
Я понял. Спасибо, что предупредили. Вот бы Вы еще показали мне нормальную схему для моего трансформатора!
Схем "для трансформатора" не бывает. Можно  взять любую отработанную схему и отмасштабировать её до нужных параметров. Например, приведённую выше схему "Простого и Доступного БП".
Предварительно настоятельно рекомендую ознакомиться с соображениями, изложенными в этой статье.
Получаю удовольствие от Ваших ответов. Спасибо.
В правила форума для раздела  "Дайте схему" нужно ввести пункт:
"Запросы схем регулируемых, линейных, источников питания с рассеиваемой мощностью более 100 ватт, приравниваются к злонамеренному флуду и удаляются, с одновременным прекращением доступа на форум,  автора, пожелавшего обзавестись подобным источником."
ЗЫ: Восстановление автора на форуме происходит после получения администрацией форума видеоматериала, где автор зачитывает наизусть текст статьи ув. Фалкониста о разумной достаточности лабораторного БП.
В случае повторного рецидива сверхмощного линейного БП-строения, автор расценивается как безнадёжный психически больной и изолируется от сообщества нормальных радиолюбителей вечным баном.
Edited by Qdanah
Только что, Серж Вамп сказал:
...при 5амперах...
А надо не более 2х. И для регулируемых от нуля линейных лабораторных  БП, и психически нормальных пользователей, этого достаточно.
ЗЫ: А у того, кто спрашивает схему на 0-30v и 20А в 99% случаев нет никакого БП вообще. Даже на LM317. И нет никакого опыта работ с блоками питания и, соответственно,  исходящего из этого опыта осознания их разумной достаточности.  Потому и такие запросы. Просто от балды, от хохмы,  от скуки, от нефига делать, или от больной головы.  Но для нас разницы никакой. Во всех этих случаях мы просто теряем время, жуя тут пустые и бессмысленные сопли.
Edited by Qdanah
Сожалею, что заставил вас жевать сопли. Полагаю, вам было неприятно.
12 часов назад, Ecko сказал:
Посмотрите в сторону этого   https://www.youtube.com/watch?v=w7a0Nl13cKE
По некоторым параметрам лучше  "Простого и Доступного БП", но пока лично не проверял. Напарник сейчас собирает, так-что скоро будем проверять. Если заинтересует, скину печать.
Только что, TSL сказал:
Да, мне очень интересно! Поделитесь. пожалуйста, схемкой и, если можно, печаткой!
Дааа, такой изощрённой атаки на мемуары ещё никто не предпринимал :D - лишить возможности давать на статью ссылку. Ещё надо придумать какой-нибудь аргументированный повод, не давать ссылку на операционные усилители...
8 минут назад, Ecko сказал:
А ткнуть в ссылки под видео на ютубе тоже надо учить?
Только что, Qdanah сказал:
Я сделал этот блок питания для усилителя. Работает нормально. Но мне не нравится, что в схеме не предусмотрено ограничение по току.
Только что, irokess сказал:
Действительно, на заметил!
Только что, 680 Ом сказал:
Это довольно странное замечание, но за попытку выглядеть оригинальным хвалю!
5 минут назад, Ecko сказал:
По ссылке в видио печать в PDF да и с косяком от автора. Ниже исправленная.
БП RED.zip
28 минут назад, TSL сказал:
Сомнения берут,но вам виднее,вы наверное пидбп собирали,поэтому о этом и говорите...
Ниже исправленная.
Спасибо! Еще не изучил внимательно видео, скажите, на какое напряжение и ток рассчитана эта схема?
37 минут назад, Серж Вамп сказал:
Вот соберём БП от RED Shade, тогда и будет с чем сравнивать.
А так, да, собрал пидбп штук шесть - семь. Первый мой, 13 версии, лет пять уже как трудится.
9 минут назад, Ecko сказал:
Со второй части видио цитата автора---- И так что будет по характеристикам - входное напряжение можно будет сделать в плоть аж до 100В. Выходной ток будет проектироваться от 3-5А. И напряжение входное для начала будет 40В для более безопасного использования (и просто у меня есть трансформатор с выходным переменным напряжением 32в).
