Поиск аналога реле
42 минуты назад, Александр Галкин сказал:
orwh-ss-124d1f
где его параметры, типоразмер? Вот аналогичным и меняй ...
стандартное 24-вольтовое, коих как грязи .... нет на 24 - ставь последовательно резистор к 12-вольтовому или пару последовательно обмотки включай
https://www.yoycart.com/Product/547636961580/
12 часов назад, KRAB сказал:
SRA-24VDC-CL этим же можно заменить?
https://aliexpress.ru/item/32836198919.html?spm=a2g0o.cart.0.0.30523c00v46Q72&mp=1
или этим SRD-24VDC-SL-C
https://aliexpress.ru/item/33004418220.html?spm=a2g0o.detail.1000060.3.2ca33fc06jfTe4&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=567e9753-44a3-409d-880d-3e5dd3014116
Изменено пользователем Александр Галкин
4 часа назад, Александр Галкин сказал:
можно заменить?
открой даташиты и сравни напряжение - ток срабатывания - ток через контакты и их назначение
11 часов назад, KRAB сказал:
Вот на это особое внимание. В качестве небольшого оффтопа попала в руки микроволновка с замененным реле,оказалось горе ремонтеришки воткнули первое попавшееся похожее,и начались проблемы из за тока срабатывания. Транзистор сильно грелся и в итоге все плохо..
@Александр Галкин Вам же  @KRAB писал
Смотрели, срвнивали?
5 минут назад, 100482 сказал:
конечно, но никто просто не может подтвердить.... ВСе твердят сравни, сравни...
13 минут назад, Александр Галкин сказал:
ТАк?
ты же сравнил или нет? Никто ЗА тебя ЭТо делать не будет ...
1 минуту назад, Александр Галкин сказал:
а нахрен мне качать даташиты, копаться в них, если тебе сказано ЧТО смотреть - задача для ясель ...
Только что, KRAB сказал:
ясно, только не надо качать даташиты, все есть на сайтах.
Сравнил, полный аналог
ну так а чего кто-то ЗА ТЕБЯ будет бегать по сайтам?
Хотел бы - привел тут САМ все параметры и показал - тебе бы ответили.
27.01.2020 в 00:59, Александр Галкин сказал:
ТАк?
Я ничего не могу сказать по этому поводу. Скажу - НЕ ТАК! Где реле стоит? Какой транзистор им управляет? Кусок схемы хотя бы! Или ты не понимаешь нихрена в этом? По подробнее давай, тут экстрасенсов нет! Ты как про пуговицы спрашиваешь: - Можно ли заменить перламутровую пуговицу на голубенькую?"
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
52 минуты назад, Александр Галкин сказал:
Теперь подумай для чего тебе это твердят,для того чтоб ты сам понял , что нужно самому смотреть и сравнивать,иначе ты и выключатели и лампочки будешь спрашивать каким менять. То что по току и напряжению сравнивают по цепи в которой они стоят,может там можно и с большим током обмотку, надо схему... или выресовку схемы
5 часов назад, KRAB сказал:
833H-1C-C 24VDC тоже полный аналог.
833H-1C-C 24VDC datasheet:
ORWH-SS-124D1F datasheet:
Посадочные размеры, номинальное рабочее напряжение, коммутируемое напряжение совпадают... вот только коммутируемый ток меньше...
Хочу взять 833H-1C-C 24VDC с сайта чип и дип, так так с алика слишком долго ждать...
4 часа назад, Серж Вамп сказал:
Схему платы я не нашел.
5 часов назад, Гар сказал:
Не знаю, поэтому и ищу полный аналог. Схемы не нашел на эту плату.
20 минут назад, Александр Галкин сказал:
Надо вычертить часть схемы по плате,ключевой транзистор,если транзистор и его цепи
И сравнивать ток обмотки,потом уже ток коммутации,но и ток коммктации смотри какой у тебя тоже сравни,может с десятикратным запасом...
2 минуты назад, Серж Вамп сказал:
я сейчас в городе, а котел на даче... А что скажете насчет реле  833H-1C-C 24VDC? Можно же его заказывать?
Я лично нечего не скажу,уже писали-сравни 1...по напряжению и току обмотки ,2..по току коммутации,но что она включает,и эти показания сравни
2 часа назад, Александр Галкин сказал:
котел на даче...Можно же его заказывать?
Понятно теперь стало, что реле в котле стоит. Подойдёт, заказывай. Измучили тебя бедного здесь...
4 минуты назад, Гар сказал:
ясно
и пожилого человека
дабы не напрягать - нужно СПЕЦИАЛИСТАМ доверять и отдавать им в ремонт ...
нету в нашей дыре специалистов нормальных.... Двое приходили... Сказали менять плату полностью.... А это 8400 рубликов. А зачем, если можно только заменить реле. Поэтому тут и прошу помочь.
@Александр Галкин Добрый вечер.
Вам полностью оказали помощь, сказали и рассказали где и что искать, на что обратить внимание.
Вы взрослый человек и за ручку Вас водить не будут, раз Вы сами полезли значить и проблемы решать Вы будет так-же, самостоятельно. Форумчане помогут, подтолкнут в правильном  направлении.
Вы реле выпаивали и его проверяли, а то Вы замените реле, а результата не будет?
Корпорация Mars
6 минут назад, Александр Галкин сказал:
и то, что это КОТЕЛ - ГАЗ - тебя не останавливает? Это я так - как отслуживший 15 лет в МЧС интересуюсь ....
А еще как мастер, который в том числе делает и платы СМА, котлов, холодосов и т.п.
4 минуты назад, Yanshun сказал:
Да, я полностью с вами согласен.
вот придет реле и буду выпаивать... на реле подается управляющий сигнал, а оно не щелкает/не переключается.... Скорее всего оно и виновато
