Поиск аналога реле
Только что, KRAB сказал:
а есть в наличии ЛБП с режимом ограничения тока и тестер с нормальным омметром?
нормального блока питания нету, а тестер китайский дешевый
8 минут назад, Александр Галкин сказал:
Так неееееетуууу мастера в округе:(
А ты где живёшь?
41 минуту назад, Александр Галкин сказал:
в котле имеется датчик протока, когда открываешь кран в умывальнике, этот датчик замыкает цепь, т.е. возбуждает катушку реле
а вы проверяли срабатывает он или нет на самом деле? напряжение на катушке реле проверяли?
если нет  то 99% что виноват датчик протока, а не реле
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
3 минуты назад, v1ct0r сказал:
только в режиме прозвонки.... Включал воду, цепь замыкалась, мультиметр пищал. НАпряжение на катушке реле не проверял
Изменено пользователем Александр Галкин
уже хорошо :) но нужно обязательно проверить, что появляется напряжение на катушке реле
Третья страница никак не была ожидаема. Даже при наличии дешевого мультиметра можно было же за восемь секунд измерить напряжение на катушке реле. Ну если неудобно пару проводков подпаять. И вся святотень. Но перед этим сопротивление катушки конечно
9 часов назад, Александр Галкин сказал:
вооооооооооооооо, я знаю, что  к этим ножкам надо цеплять питание;)
Есть еще секретик,паралельно реле обмотки стоит диодик и если в обратку подключишь,будет ,,чик,,....я бы проверил твоим мультиком напряжение на пределе в районе 24 вольт на реле обмотке и тогда менять реле,если напряжение появляется
П.С.реле обмотки реже в сто ,да блин в тысячу раз горит реже в сравнении с самой управляющей цепью....:crazy:
10 часов назад, Александр Галкин сказал:
11 часов назад, Александр Галкин сказал:
а реле подается управляющий сигнал, а оно не щелкает/не переключается.... Скорее всего оно и виновато
Это как так понимать? Напряжение не проверял, но сигнал управляющий на реле есть?:shok:
Изменено пользователем Гар
39 минут назад, Гар сказал:
раз пищал, значит управляющий сигнал есть :)
но вот доходит ли он до реле - большой вопрос :)
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
