Поиск аналога реле
2 минуты назад, Александр Галкин сказал:
 а реле подается управляющий сигнал, а оно не щелкает/не переключается.... Скорее всего оно и виновато
Как и чем проверял? Там что параллельно обмотке светодиодик подключен или как?
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Только что, Yanshun сказал:
@Александр Галкин А как Вы узнали, что подается управляющий сигнал на активацию реле?
в котле имеется датчик протока, когда открываешь кран в умывальнике, этот датчик замыкает цепь, т.е. возбуждает катушку реле
1 минуту назад, Александр Галкин сказал:
как раз это - чушь ... далеко не факт ... да и по статистике ...
Но потом ремонт после ремонта .... раза в 2-3 дороже, а так - классика расценок - половину стоимости нового модуля ....
Только что, Гар сказал:
ничем. Нет, конечно
3 минуты назад, Александр Галкин сказал:
Что это меняет?
можно не дожить до седин ... БА-БАХ и все ... ни котла, ни дома ... и сам - перед Апостолом Петром - ответ держишь .... :)
Совет: тебе нужно будет тогда выпаять реле из схемы и от отдельного источника питания DC 24в запитать обмотку реле, и уже потом решать, заказывать новое реле или нет...
Есть блок питания 24в?
2 минуты назад, KRAB сказал:
т.е. ремонт мне обойдется в 4200 руб?
Только что, KRAB сказал:
не думаю, если поставлю другое аналогичное реле, будет ба-бах
Только что, Александр Галкин сказал:
я же не знаю как у Вас в регионе .... есть кто-то, кто и за пол-литру ремонтирует - тупо меняет то, что показывает пальчиком клиент ... ну а есть - мастера со смыслом и золотым правилом - НЕ НАВРЕДИ ...
А Вы схему управления этим реле отрисовали?
не, ничего пока не делал, в выходные займусь
есть проф - навык и оборудование для демонтажа реле? Или просто трофейный стоваттный паяльник ...
3 минуты назад, Гар сказал:
Совет: тебе нужно будет тогда выпаять реле из схемы и от отдельного источника питания DC 24в запитать обмотку реле, и уже потом судить, заказывать новое реле или нет...
согласен, так и сделаю, но только после того, как придет реле, чтобы 2 раза не делать одну и ту же работу
в выходные займусь
Вот так попробуй подключить как показано на рисунке. При подключении реле должно щёлкать. Если щёлкает, то следуй дальнейшим инструкциям...
@Александр Галкин Целую неделю в ожидании буду :)
Неделю без горячей воды сидеть, а потом окажется, что до Весны, а там и Лето не за горами. И уже не тепло, не горячая вода не будет нужна. Целый сезон можно будет ковыряться с котлом.
Так же зачем Вы создавали две темы?
Корпорация Mars
1 минуту назад, KRAB сказал:
трофейный паяльник:D, но я знакомому отдам, у него паяльная станция имеется
У него наверное печка есть. Затопит печь, поставит кастрюлю с водой и помоется... (-:
1 минуту назад, Гар сказал:
вооооооооооооооо, я знаю, что  к этим ножкам надо цеплять питание;)
3 минуты назад, Yanshun сказал:
я же написал, что котел на даче, приезжаем только на выходные, и то не каждые. А на кухне накопительный нагреватель:D
мастер и без выпаивания его проверит аналогично ... еще и ток срабатывания увидит и переходное сопротивление контактов проверит ... и плату не нужно уродовать ....
Тюююю, так баня еще имеется.... Хотя, после покупки душевой кабины, баня отошла на второй план
Так неееееетуууу мастера в округе:(
3 минуты назад, KRAB сказал:
Если ему показать как проверять реле без выпаивания, то он точно всё там пожгёт!
ну давай, покажи, если есть свободное время:rolleyes:
а есть в наличии ЛБП с режимом ограничения тока и тестер с нормальным омметром?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
