Только что, KRAB сказал:
а есть в наличии ЛБП с режимом ограничения тока и тестер с нормальным омметром?
нормального блока питания нету, а тестер китайский дешевый
8 минут назад, Александр Галкин сказал:
Так неееееетуууу мастера в округе:(
А ты где живёшь?
У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность не причинять зла.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
41 минуту назад, Александр Галкин сказал:
в котле имеется датчик протока, когда открываешь кран в умывальнике, этот датчик замыкает цепь, т.е. возбуждает катушку реле
а вы проверяли срабатывает он или нет на самом деле? напряжение на катушке реле проверяли?
если нет  то 99% что виноват датчик протока, а не реле
3 минуты назад, v1ct0r сказал:
только в режиме прозвонки.... Включал воду, цепь замыкалась, мультиметр пищал. НАпряжение на катушке реле не проверял
Edited by Александр Галкин
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
уже хорошо :) но нужно обязательно проверить, что появляется напряжение на катушке реле
Третья страница никак не была ожидаема. Даже при наличии дешевого мультиметра можно было же за восемь секунд измерить напряжение на катушке реле. Ну если неудобно пару проводков подпаять. И вся святотень. Но перед этим сопротивление катушки конечно
9 часов назад, Александр Галкин сказал:
вооооооооооооооо, я знаю, что  к этим ножкам надо цеплять питание;)
Есть еще секретик,паралельно реле обмотки стоит диодик и если в обратку подключишь,будет ,,чик,,....я бы проверил твоим мультиком напряжение на пределе в районе 24 вольт на реле обмотке и тогда менять реле,если напряжение появляется
П.С.реле обмотки реже в сто ,да блин в тысячу раз горит реже в сравнении с самой управляющей цепью....:crazy:
10 часов назад, Александр Галкин сказал:
11 часов назад, Александр Галкин сказал:
а реле подается управляющий сигнал, а оно не щелкает/не переключается.... Скорее всего оно и виновато
Это как так понимать? Напряжение не проверял, но сигнал управляющий на реле есть?:shok:
Edited by Гар
39 минут назад, Гар сказал:
раз пищал, значит управляющий сигнал есть :)
но вот доходит ли он до реле - большой вопрос :)
