dymsonn
Хитрый выключатель (для меня)
Здравствуйте. Купил с виду обычный выключатель с подсветкой. Сзади прикрепленная схема. Я не стал вдаваться в подробности, т.к. электрик сам для себя. К L1 подключил провод с постоянным напряжением, к N - провод уходящий на лампочку (вроде как общепринятое обозначение для соответствующих проводов). И ничего не заработало. Перепробовал вариантов 5 подключения, в итоге либо свет не включается - индикация работает, либо свет вкл./выкл. - индикация молчит. А нужно по простому: клавиша вниз - свет погас - индикация горит, клавиша вверх - свет горит - индикация погасла. Что куда подключить?
Только что, dymsonn сказал:
Слабый электрик, даже как для себя. Этому выключателю надо как нейтраль N , так и фаза L1. А лампочку подключать к Х1. Ну и к нейтрали постоянно .
Надо замкнуть L1 и N выключателя, подать на них фазу. Лампочку к Х1, ноль на второй контакт лампы. Будет работать как обыкновенный выключатель с подсветкой, к которому Вы привыкли.
Только что, Александр_1976 сказал:
Ответ работоспособный, но неверный. Это выключатель для светодиодных ламп, чтобы не моргали, из-за прохождения тока через цепь подсветки !
от лампОчки идет два провода. один, тот что от центрального контакта, подключаем к Х1. там их два, нам нужен свободный. второй, тот что идет от цоколя с резьбой подключаем к N. сюда же подключим земляной провод из линии, а фазный провод к L1. всего к выключателю придет 4 провода (конца) так как один провод может быть целым, нулевой.
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
Спасибо за советы. Просто первый раз столкнулся с таким выключателем.  Запутался ещё  с положением кнопки вверх/вниз. Общепринято вниз - выкл, и на схеме указано когда выкл - горит индикатор. А если подключить  лампочку к свободному X  то она будет загораться когда кнопка вниз. Не по феншую. Подведут значит ноль и иксы между собой поменяю.
достаточно X поменять, тот что свободный подключить сигнализатор, а тот, что с сигнализатором станет для лампочки, ну или перевернуть выключатель на 180 градусов...
Должно быть так. Только параллельно светодиоду я бы подключил простой диод в обратном направлении. Это защита светодиода.
4 часа назад, tilarids сказал:
От современных светодиоды не моргают и не подсвечивают (серию не помню, рублей 150 в "Электрике" стоят).
В коридоре стоял выключатель конца 90-х годов, после установки светодиодных ламп я даже радовался ночнику (немного подсвечивали, в темноте очень удобный ночничок, на кошку не наступишь).
Потом он сломался, купил новый, стало неудобно, от него не подсвечивают лампы. Пришлось дополнительно, для организации подсветки , ставить конденсатор параллельно контактам выключателя. (Номинал не знаю, стоял как фильтр в блоке питания параллельно сетевой вилке)
Edited by Александр_1976
7 часов назад, nvju1967 сказал:
Какой светодиод, если там неонка по схеме ? О боги, действительно, одни  "электрики для себя" советы дают !
