что за тип корпуса?
заказывал  в интернет магазине чип и дип
Артикул: ТС106-10-4 заявленный
Производитель: Саранский Завод Точных Приборов
возможно они у китайцев сами заказали .или расматривать как диверсию производителя если тиристор долго служит.
Странно как-то, Саранск в России, и по идеи тиристор должен обозначатся КУ..., хотя кто их знает.
А прорезь под отверстием, способствует ухудшению параметров теплопередачи на радиатор. И "если он долго служит" то значит ему повезло с нагрузкой :D
Изменено пользователем ivani-2a
Дополнение
@wanderer181 , Саранск никак не мог налепить такую вот маркировку на детальку. Завод с традициями.
То, что Вам прислали - дерьмо собачье. Можете смело выставлять претензию Чипу и Дипу.
Желательно только моему коту претензию не выставлять. Его как раз Чип зовут. :) Да, и он своей лапой красивее бы маркировку налепил.
Изменено пользователем mvkarp
1 час назад, ivani-2a сказал:
Тиристор симметричный низкочастотный. так для того чтоб долго и не сужил.чтобы поднять продажи
Это не тиристор, а симистор. Их обозначение по отечественнным ГОСТам - ТСххх.
27.01.2020 в 16:20, ivani-2a сказал:
Это "технологическое" решение придумали, чтобы при тепловых циклах поменьше возникали механические напряжения в месте крепления, и не отрывало паршивую пластмасску от металла. Для этих корпусов винт только для фиксации по месту, основной прижим должен быть на сам корпус. Но отечественные прижимные листовые пружинки просто так  - не годятся, продавливают пластмассу до растрескивания и повреждения кристалла. Надо подкладывать ещё и пластинку на весь размер корпуса.
В общем, если есть хоть малейшая возможность, с такими корпусами лучше не связываться.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
