Программирование кнопок в ATMEGA8 на С
tifaso
Как сделать кнопку с фиксацией программно. То есть есть простая кнопка без фиксации. Но как сделать её с фиксацией программно иногда очень нужно, но пока ещё не разобрался. Пока ещё только начинаю осваивать программирование микросхем поэтому пожалуйста попроще объясните всё это дело. Уроков может кто подкинет буду благодарен.
3 часа назад, tifaso сказал:
А как вы делаете без фиксации? Проверяете бит? Ну вот проверяйте и переключайте в другой переменной бит если этот выставлен.
Допустим вы проверяете так
if (BTN_PIN & BTN) {
  // нажата
 просто переделайте так
uint8_t btns;
#define BTN1 0x01
  if (btns & BTN1) {
	btns |= BTN1;
  } else {
	btns &= ~BTN1;
если прерывание используете то то же самое.
Ну и естественно антидребезг не забываем программный или хардварный.
А то что нужно делать по нажатию кнопку будет уже
if (btns & BTN1) {
  // кнопка с фиксацией ВКЛ
} else {
  // ВЫКЛ
@DrobyshevAlex Вот так у меня выполнена кнопка без фиксации
         if (PINB == 0b11111110)
			 PORTD = 0b11111111;
			 _delay_ms(500);
			 PORTD = 0b00000000;
			 _delay_ms(500);
         else
			 PORTD = 0b00000000;
Попробовал ваши скрипты, но они бьют ошибку. С моей стороны ошибок вроде бы не видно несколько раз проверил.
В вашем случае видимо так
  if (PORTD) {
    PORTD = 0b00000000;
  } else {
  	PORTD = 0b11111111;
только если нет антидребезга я б добавил задержку
  _delay_ms(1);
  if (PINB == 0b11111110) {
    if (PORTD) {
      PORTD = 0b00000000;
    } else {
      PORTD = 0b11111111;
5 minutes ago, DrobyshevAlex said:
видимо так
@DrobyshevAlex Кнопка с "фиксацией" означает, что один раз нажали и отпустили - включилось, второй раз нажали и отпустили - выключилось.
14 минут назад, Yurkin2015 сказал:
а я что то не так сделал? я догадался как бы...
if (PINB == 0b11111110) // кнопка нажата?
  _delay_ms(1);// чуть подождем для антидребезга
  if (PINB == 0b11111110) {// кнопка все еще нажата?
    if (PORTD) { // если на порте есть единица хоть одна значит это выключение
      PORTD = 0b00000000;// выключаем
    } else {// если все нули
      PORTD = 0b11111111; // включаем
единственное что я авр не юзаю, возможно там нужно проверить не if (PORTD) а if (PIND)
и вот это
я бы так не делал, тут не проверка одной кнопки, а сразу всего порта... даже если кнопка будет нажата, а другой бит, будь то кнопка или еще что, будет 0 - условие не сработает. я б заменил хотя бы так
if (!(PINB & 0b1))
Изменено пользователем DrobyshevAlex
Опрос кнопки в бесконечном цикле происходит? Если кнопку при нажатии удерживать дольше 1мс, то будет чередование вкл-выкл-вкл-выкл с частотой цикла опроса кнопки.
5 минут назад, Yurkin2015 сказал:
согласен
тогда все таки бит как я предлагал изначально
или же, если не нужно процессорное время, можно так
if (!(PINB & 0b1)) // кнопка нажата?
  if (!(PINB & 0b1)) {// кнопка все еще нажата?
	while(!(PINB & 0b1)); // ждем отпускания кнпоки
Ну, там я тоже подрихтовал бы.
Вот, в условии проверяем
if (btns & BTN1) {
    btns |= BTN1;
если бит BTN1 установлен в btns, то зачем его опять устанавливать? Видимо надо поменять местами с btns &= ~BTN1;
И, потом, опять же при удержании кнопки, этот бит будет снова скакать в переменной btns с частотой цикла опроса?
@DrobyshevAlex
if (PINB == 0b11111101)
	_delay_ms(1);
	if (PINB == 0b11111101) {
		if (PORTD) {
			PORTD = 0b00000000;
			} else {
			PORTD = 0b11111111;
Опробовал этот код. Он работает, только ситуация то у меня как раз таки какая кнопка без фиксации, но программно нужно сделать с фиксацией при первом нажатии допустим светодиоды на порте D включаются кнопку отпускаем, но включенное положение должно оставаться до повторного нажатия. При повторном нажатии отключаем. Вот то что мне и нужно, а это что сейчас есть получается опять же простая кнопка без фиксации.
Изменено пользователем tifaso
то что я писал изначально там была просто суть)) я думаю люди пишущие под мк должны хотя бы значит что такое бит) как его поставить и как снять)
я же написал суть что можно бит промежуточный ввести для переключения состояния. я не видел обработчика и не знал где он. я не делаю задержек обычно для чтения кнопок в цикле, а флаги ставлю, а потом по флагу уже что то делается, прсото хотел суть передать что можно юзать битовые флаги для хранения промежуточных значений
4 минуты назад, tifaso сказал:
Опробовал этот код
ну там же ниже код есть другой, его опробуйте)
@DrobyshevAlex Какой другой код. Тот что ниже я пробовал, но он вообще не работает и ошибок не бьет. Так что не понятно где там что искать и какой код вообще должен быть.
25 минут назад, tifaso сказал:
Какой другой код.
Ну вот этот
если не работает то попробуйте if (PORTD) заменить на if (PIND)
1 час назад, tifaso сказал:
PINB == 0b11111101
а почему у вас изменилась кнопка? вы переставили?
тогда так
if (!(PINB & 0b10)) // кнопка нажата?
  if (!(PINB & 0b10)) {// кнопка все еще нажата?
    while(!(PINB & 0b10)); // ждем отпускания кнпоки
Да в чем проблема?
1. Опрашиваете порт на котором висит кнопка
2. Если кнопка нажата... delay для борьбы с дребезгом контактов... Кнопка все еще нажата, тогда выполняем пункт 3
3. Если порт( либо порты) на котором весит светодиод имеет высокий(низкий уровень)  - инвертируем его.
Вот пример кода... должен работать:
DDRB = 0b00000001;  // 1-й пин порта В на выход - на этом порте висит светодиод
   PORTB = 0b0000000; // устанавливаем низкий уровень
   DDRD = 0b00000000; // 1-й пин порта D на вход - на этом порте висит кнопка
   PORTD = 0b00000001; // устанавливаем высокий уровень
   while (1){
   if (PIND == 0x00){ // если 1-й пин порта D в низком уровне
      _delay_ms(100); // защита от дребезга
      if (PIND == 0x00){ // если 1-й пин порта D ВСЕ еще в низком уровне
	 PORTB = ~PORTB; // инвертируем состояние порта В
Изменено пользователем MadLor
ну или можете, если вам так понятней, написать как  у вас было)
if (PINB == 0b11111101) // кнопка нажата?
  if (PINB == 0b11111101) {// кнопка все еще нажата?
    while(PINB == 0b11111101); // ждем отпускания кнпоки
Этой строкой
вы проверяете на PB2 чтобы был 0. Но вы проверяете еще что бы на остальных PB была 1. Я думаю это не верное и переписал вам на PINB & 0b10 - будет истина если там единица, вам нужен ноль, знаичт добавим !
получилось if (!(PINB & 0b10)) если кнопку меняете бит тоже меняйте
3 минуты назад, MadLor сказал:
if (PIND == 0x00)
не будет это работать
судя по коду TC у него все ноги подтянуты к 1
Ну и кнопка не на D а на B
@DrobyshevAlex, я ему уже пошагово все расписал. Если он не способен поменять порты / кнопки / светодиоды местами... то тогда как говорится - "Медицина бессильна". И видимо тогда надо все таки просмотреть видео уроки... Тем более ссылку я давал.
@MadLor Эти видеоуроки я пересмотрел уже раза три там подобного я не нашёл. Потому собственно я и здесь решаю этот вопрос. Брал твой код пробовал, но результат совсем не тот что мне нужен. При нажатии заметно слабое еле заметное свечение светодиода, а при отпускании всё гаснет. Всё проверяю и тестирую на реальной ATMEGA8. Собран специальный тестовый стенд для отладки.
Фьюзы? Частота контроллера?... Я эту программку за 3-и минуты накидал в протеусе и она там работала. Т.е. я нажимаю на кнопку  и диод загорается... нажимаю повторно - гаснет. + в этом коде нет защиты от того что кнопка постоянно зажата. Попробуй программы симулировать в Proteus - если первый раз шьеш МК, то возможны различные сюрпризы.
P.S. Надеюсь ты диод к порту МК подключал через резистор? ;)
57 минут назад, MadLor сказал:
то есть выше пошагово не расписано было? но что то не помогло, даже с расписыванием антидребезга и защитой от удержания)
24 минуты назад, tifaso сказал:
мой вам совет, не просто брать код, а думать что происходит, и писать под себя :) ибо когда нужно будет перенести кнопку или led вы пойдете опять на форум...
тут 5 строк кода, и нет ничего сложно. даже убрал вам работу с битами лишнюю максимально под ваш код переделав.
2 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
не расписано было
@DrobyshevAlex, извиняюсь, но сильно в код не вчитывался.
3 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
то то не помогло
время покажет :)
@MadLor Фьюзы не трогал всё по умолчанию. Частота указана ниже
#define F_CPU 1000000UL
Светодиоды через резисторы распаяны. Микросхема на панельке чтобы удобно было пересаживать в программатор. Протеус есть установленный, но по какой то причине так и не удалось мне там ничего просимулировать. Поэтому решил не заморачиваться с ним.
    • Нет, кроме того что перечислял выше больше ничего менять не надо.
    • @nekrylov Кулер на малых оборотах по центру радиатора решит все проблемы, при толщине основания 10 мм такое расположение выходников ничем плохим не грозит, при условии обдува. Радиатор выше 50-60 градусов вряд-ли нагреется когда-нибудь, его температура, скорее всего, будет от силы градусов на 10-15 выше температуры окружающего воздуха... Но схемка термоконтроля все же не повредит, на всякий пожарный.
    • двухтактный полумостовой импульсный преобразователь.   Качество монтажа ужасное, половина элементов, как этот конденсатор. Про сами детали сказать ничего не могу.   Пиковый ток из розетки? У меня есть осциллограф, если нужно могу провести замеры.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, диск с записанной тишиной. Именно с записанной тишиной. То есть со звуком. Например, скачиваешь аудиосигнал 100 гц, и в аудиоредакторе делаешь громкость этого звука на минимум и сохраняешь на диск. Тогда вроде песня будет, но не будет её слышно. И когда этот звук с диска будет воспроизводиться, включи музыку с аукса.
