tifaso
Программирование кнопок в ATMEGA8 на С
Как сделать кнопку с фиксацией программно. То есть есть простая кнопка без фиксации. Но как сделать её с фиксацией программно иногда очень нужно, но пока ещё не разобрался. Пока ещё только начинаю осваивать программирование микросхем поэтому пожалуйста попроще объясните всё это дело. Уроков может кто подкинет буду благодарен.
Нарушение правил форума II.24
Спасибо за ссылочки на уроки посмотрел. Но про такую кнопку там нету.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Обрабатывать событие "Нажатие кнопки" умеете?
P.S. зачем делать программно кнопку с фиксацией? и что вы под этим подразумеваете?
3 часа назад, tifaso сказал:
А как вы делаете без фиксации? Проверяете бит? Ну вот проверяйте и переключайте в другой переменной бит если этот выставлен.
Допустим вы проверяете так
if (BTN_PIN & BTN) {
  // нажата
 просто переделайте так
uint8_t btns;
#define BTN1 0x01
  if (btns & BTN1) {
	btns |= BTN1;
  } else {
	btns &= ~BTN1;
если прерывание используете то то же самое.
Ну и естественно антидребезг не забываем программный или хардварный.
А то что нужно делать по нажатию кнопку будет уже
if (btns & BTN1) {
  // кнопка с фиксацией ВКЛ
} else {
  // ВЫКЛ
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
@DrobyshevAlex Вот так у меня выполнена кнопка без фиксации
         if (PINB == 0b11111110)
			 PORTD = 0b11111111;
			 _delay_ms(500);
			 PORTD = 0b00000000;
			 _delay_ms(500);
         else
			 PORTD = 0b00000000;
Попробовал ваши скрипты, но они бьют ошибку. С моей стороны ошибок вроде бы не видно несколько раз проверил.
В вашем случае видимо так
  if (PORTD) {
    PORTD = 0b00000000;
  } else {
  	PORTD = 0b11111111;
только если нет антидребезга я б добавил задержку
  _delay_ms(1);
  if (PINB == 0b11111110) {
    if (PORTD) {
      PORTD = 0b00000000;
    } else {
      PORTD = 0b11111111;
5 minutes ago, DrobyshevAlex said:
видимо так
@DrobyshevAlex Кнопка с "фиксацией" означает, что один раз нажали и отпустили - включилось, второй раз нажали и отпустили - выключилось.
@Yurkin2015 Именно так оно и есть. Да вот именно это мне и нужно.
14 минут назад, Yurkin2015 сказал:
а я что то не так сделал? я догадался как бы...
if (PINB == 0b11111110) // кнопка нажата?
  _delay_ms(1);// чуть подождем для антидребезга
  if (PINB == 0b11111110) {// кнопка все еще нажата?
    if (PORTD) { // если на порте есть единица хоть одна значит это выключение
      PORTD = 0b00000000;// выключаем
    } else {// если все нули
      PORTD = 0b11111111; // включаем
единственное что я авр не юзаю, возможно там нужно проверить не if (PORTD) а if (PIND)
и вот это
я бы так не делал, тут не проверка одной кнопки, а сразу всего порта... даже если кнопка будет нажата, а другой бит, будь то кнопка или еще что, будет 0 - условие не сработает. я б заменил хотя бы так
if (!(PINB & 0b1))
Edited by DrobyshevAlex
Опрос кнопки в бесконечном цикле происходит? Если кнопку при нажатии удерживать дольше 1мс, то будет чередование вкл-выкл-вкл-выкл с частотой цикла опроса кнопки.
5 минут назад, Yurkin2015 сказал:
согласен
тогда все таки бит как я предлагал изначально
или же, если не нужно процессорное время, можно так
if (!(PINB & 0b1)) // кнопка нажата?
  if (!(PINB & 0b1)) {// кнопка все еще нажата?
	while(!(PINB & 0b1)); // ждем отпускания кнпоки
Ну, там я тоже подрихтовал бы.
Вот, в условии проверяем
if (btns & BTN1) {
    btns |= BTN1;
если бит BTN1 установлен в btns, то зачем его опять устанавливать? Видимо надо поменять местами с btns &= ~BTN1;
И, потом, опять же при удержании кнопки, этот бит будет снова скакать в переменной btns с частотой цикла опроса?
@DrobyshevAlex
if (PINB == 0b11111101)
	_delay_ms(1);
	if (PINB == 0b11111101) {
		if (PORTD) {
			PORTD = 0b00000000;
			} else {
			PORTD = 0b11111111;
Опробовал этот код. Он работает, только ситуация то у меня как раз таки какая кнопка без фиксации, но программно нужно сделать с фиксацией при первом нажатии допустим светодиоды на порте D включаются кнопку отпускаем, но включенное положение должно оставаться до повторного нажатия. При повторном нажатии отключаем. Вот то что мне и нужно, а это что сейчас есть получается опять же простая кнопка без фиксации.
Edited by tifaso
то что я писал изначально там была просто суть)) я думаю люди пишущие под мк должны хотя бы значит что такое бит) как его поставить и как снять)
я же написал суть что можно бит промежуточный ввести для переключения состояния. я не видел обработчика и не знал где он. я не делаю задержек обычно для чтения кнопок в цикле, а флаги ставлю, а потом по флагу уже что то делается, прсото хотел суть передать что можно юзать битовые флаги для хранения промежуточных значений
4 минуты назад, tifaso сказал:
Опробовал этот код
ну там же ниже код есть другой, его опробуйте)
@DrobyshevAlex Какой другой код. Тот что ниже я пробовал, но он вообще не работает и ошибок не бьет. Так что не понятно где там что искать и какой код вообще должен быть.
Edited by tifaso
25 минут назад, tifaso сказал:
Какой другой код.
Ну вот этот
если не работает то попробуйте if (PORTD) заменить на if (PIND)
1 час назад, tifaso сказал:
PINB == 0b11111101
а почему у вас изменилась кнопка? вы переставили?
тогда так
if (!(PINB & 0b10)) // кнопка нажата?
  if (!(PINB & 0b10)) {// кнопка все еще нажата?
    while(!(PINB & 0b10)); // ждем отпускания кнпоки
Да в чем проблема?
1. Опрашиваете порт на котором висит кнопка
2. Если кнопка нажата... delay для борьбы с дребезгом контактов... Кнопка все еще нажата, тогда выполняем пункт 3
3. Если порт( либо порты) на котором весит светодиод имеет высокий(низкий уровень)  - инвертируем его.
Вот пример кода... должен работать:
DDRB = 0b00000001;  // 1-й пин порта В на выход - на этом порте висит светодиод
   PORTB = 0b0000000; // устанавливаем низкий уровень
   DDRD = 0b00000000; // 1-й пин порта D на вход - на этом порте висит кнопка
   PORTD = 0b00000001; // устанавливаем высокий уровень
   while (1){
   if (PIND == 0x00){ // если 1-й пин порта D в низком уровне
      _delay_ms(100); // защита от дребезга
      if (PIND == 0x00){ // если 1-й пин порта D ВСЕ еще в низком уровне
	 PORTB = ~PORTB; // инвертируем состояние порта В
Edited by MadLor
ну или можете, если вам так понятней, написать как  у вас было)
if (PINB == 0b11111101) // кнопка нажата?
  if (PINB == 0b11111101) {// кнопка все еще нажата?
    while(PINB == 0b11111101); // ждем отпускания кнпоки
Этой строкой
вы проверяете на PB2 чтобы был 0. Но вы проверяете еще что бы на остальных PB была 1. Я думаю это не верное и переписал вам на PINB & 0b10 - будет истина если там единица, вам нужен ноль, знаичт добавим !
получилось if (!(PINB & 0b10)) если кнопку меняете бит тоже меняйте
3 минуты назад, MadLor сказал:
if (PIND == 0x00)
не будет это работать
судя по коду TC у него все ноги подтянуты к 1
Ну и кнопка не на D а на B
@DrobyshevAlex, я ему уже пошагово все расписал. Если он не способен поменять порты / кнопки / светодиоды местами... то тогда как говорится - "Медицина бессильна". И видимо тогда надо все таки просмотреть видео уроки... Тем более ссылку я давал.
@MadLor Эти видеоуроки я пересмотрел уже раза три там подобного я не нашёл. Потому собственно я и здесь решаю этот вопрос. Брал твой код пробовал, но результат совсем не тот что мне нужен. При нажатии заметно слабое еле заметное свечение светодиода, а при отпускании всё гаснет. Всё проверяю и тестирую на реальной ATMEGA8. Собран специальный тестовый стенд для отладки.
Фьюзы? Частота контроллера?... Я эту программку за 3-и минуты накидал в протеусе и она там работала. Т.е. я нажимаю на кнопку  и диод загорается... нажимаю повторно - гаснет. + в этом коде нет защиты от того что кнопка постоянно зажата. Попробуй программы симулировать в Proteus - если первый раз шьеш МК, то возможны различные сюрпризы.
P.S. Надеюсь ты диод к порту МК подключал через резистор? ;)
57 минут назад, MadLor сказал:
то есть выше пошагово не расписано было? но что то не помогло, даже с расписыванием антидребезга и защитой от удержания)
24 минуты назад, tifaso сказал:
мой вам совет, не просто брать код, а думать что происходит, и писать под себя :) ибо когда нужно будет перенести кнопку или led вы пойдете опять на форум...
тут 5 строк кода, и нет ничего сложно. даже убрал вам работу с битами лишнюю максимально под ваш код переделав.
2 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
не расписано было
@DrobyshevAlex, извиняюсь, но сильно в код не вчитывался.
3 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
то то не помогло
время покажет :)
@MadLor Фьюзы не трогал всё по умолчанию. Частота указана ниже
#define F_CPU 1000000UL
Светодиоды через резисторы распаяны. Микросхема на панельке чтобы удобно было пересаживать в программатор. Протеус есть установленный, но по какой то причине так и не удалось мне там ничего просимулировать. Поэтому решил не заморачиваться с ним.
    • Ну тут либо защита от поражения током, либо проще. R2, R3 вполне нормальные.
    • Другой программой  показывает так без Галочки " COM  "  Теперь  правильно ?
    • какая индуктивность в тпи 4-3 в первичних  обмоток?  можете проверить если не трудно  и написать? хочу сравнить.
    • Огласите весь список требований, пожалуйста: 1 Сколько должно стоить все устройство в сборе? 2 Температурный режим, от и до. 3 Объем высыпаемого корма за раз? 4 Как организовано хранилище корма? (Нужно понимать коков принцип насыпания и какова мощность исполнительного механизма) 5 Какой максимальный вес устройства может быть? 6 Есть ли возможность запитать от 220в? Если нет то на сколько дней должно хватать схемы без подзарядки/смены батарей? 7 Необходимо ли менять интервал запуска, в каких пределах? 8 Необходимо ли менять интервал исполнения, в каких пределах? 9 Должно ли устройство быть влагостойким? Насколько, если да?
    • Еслть ли более подробная информация по модификации большим дисплеем? Может с автором можно связаться? Интересная доработка. Хоть и не критичная.
    • В общем получил умножение импульса вот по этой схеме. Но одно но, входной импульс длиться секунду, и на выходе за это время я получаю 5 импульсов. Как можно сократить их количество, оставив ту же частоту и размер. Либо возможно как то задержать входной импульс на пол секунды, либо уменьшить его. В общем вот такой вопрос.  Может быть сможете помочь? Спасибо!
