Boris U
Моргает линейка светодиодов
Добрый вечер. Вопрос чисто в познавательных целях.
С мусорки притащил штук 20 разных лед светильников (выбросили из офис-центра) Конструктив: одна линейка лед
По теме:  некоторые светильники моргают, если запитать от драйвера помощнее, то не моргают.  При этом сгоревших лед нет.
На не моргающей линейке родной драйвер работает ровно.
Почему может так происходить и как можно устранить дефект.
Красота в истине
Так линейки, которые моргают и не моргают - одинаковые или разные?
диодам конец, деградация. таких сейчас на "складах" очень много  бывает, иногда драйверы целые бывают.
Edited by TIMIK74
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
3 минуты назад, Boris U сказал:
Светодиоды там включены последовательно. N-е количество из них начало дохнуть, вот и моргают. Лечится заменой диодов.
"Лечение" тяжелее самой "болезни". Без нижнего подогрева практически мало реализуемо.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/198431-светодиодные-лампы-хорошие-и-плохие/
Примерно с 4-й страницы.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Только что, Dr. West сказал:
Одинаковые
Красота в истине
Поменяй емкости,хоть это и смешно но иногда они сохнут,и мерить ток и напряжение,иногда вроде работают но от перегрева сами светодиоды работают только с повышенным током
Сейчас вот делал тот что 50см на 50см,каждая цемь из 4 светодиодов работает,а когда от родного драйвера перемигиваются, мерю,а они некоторые работают только от 100 и выше мА а на драйвере только 350мА на 4 штуки,вот и подмигивают
Решил перепаять,28х4=112 штук....
Можно измерить рабочий ток на нормальных линейках, а потом попробовать этим же током попытать светодиоды по отдельности на моргающих.
Не вижу смысла.
Цитата
Умерла - значит, умерла.
(© Из анекдота по тёщу)
1 час назад, Boris U сказал:
У драйвера, который помощнее, ток выше или ниже?
В какой-то ветке здесь писали, что моргание на светодиоде происходит от температурного расширения, когда электрод отваливается от кристалла при нагреве. Вывод: такой диод в мусор.
А проверить можно используя нижний подогрев, но не более 100 гр.С. (у кристалла +150гр.С  предел).
Только что, Лоцман сказал:
ток выше или ниже?
Не мерял, завтра посмотрю
Только что, Falconist сказал:
Не вижу смысла.
Цели чисто из  любопытства разобраться в явлении.
Только что, ivani-2a сказал:
С более мощным драйвером не моргает, вот в чем загвоздка.
Красота в истине
Так драйвер или планка светодиодов неисправны? Или может они просто неправильно подобраны в светильник?
Вроде исправны, проверял на рабочих линейках.
Завтра перепроверю, если ошибся - напишу.
Красота в истине
Полчаса дрюкался,норм все. Вскрыл блок питания,там емкости две в паралель 220х100в,вид фу,выпаял,емкость 10мкф....второй 15,выбросил,может надо бвло с этого начинать,но мерил напряжение и ток,вроде бвло как написано,вот же скотство,убил пакетик светолиодов и час полный...ну ладно что жене,иначе бв делать не стал
Только что, Boris U сказал:
Покажи какие
Они не дома , на работе.
Небольшие по размерам в термоусадке
Красота в истине
А в каких пределах может меняться  напряжение драйвера в лед светильниках,  т.е как их проверять без линейки ?
Красота в истине
Дай ему типа светодиода нагрузку в виде резистора..., я просто делаю,напряжение посчитай по светодиодам если нет больше нечего на драйвере,но например если питание светодиодов 90-95 то емкость будет точно не больше 100вольт,китай экономит на мелочах.а вообще смотри по светодиодам,сколько подение на одном и сколько последовательно цепочек ,вот и общее напряжение,ток также-сколько ток у одного,дальше умножай на скодько диодов в каждой цепочке,обычно два или хуже 4
Если линейка на 36 Вт, то 120 Ом примерно ?
или 36 Вт это не потребляемая мощность .
Edited by Boris U
Красота в истине
Если честно,я никогда не грузил чем то кроме светодиодов, просто восстанавливал всегда сами линейки,драйвер как бы видно когда рабочий и когда выгорел,да и напряжение на выходе у них были.одна линейка даже проще, прощел по цепочке,и каа правило в одном месте светодиод в обрыве,замкнул,проверил,если ток стабилизируется при перемыкании двух,трех цепочек,то можно не меняя оставить замкнутую,но некрасяяво выглядит,поэтому подбираю светодиод и восстанавливаю цепочку,если она из 2,то меняю два,из 4 ,то 4,чтоб паралельные светодиоды были одинаковские
как и иип мигает нагрузка от перезапуска, в нагрузках-свеиодиоды деградируют,в самом иип нарушена работоспособность,  деградировали емкости,питание не в рамках питания микросхемы и выход срабатывает датчик по большому току на нагрузке
11 часов назад, Boris U сказал:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/150049-электронная-нагрузка-для-led-драйвера/&do=findComment&comment=2129490
