Моргает линейка светодиодов
Boris U
Но так чтоб на выходе стабильно было по току
А вот резистор или емкость -это ограничение по току рассчитанное именно на твою нагрузку и ну ни как она не изменяется сама от внешних изминений,напряжение с 220 до 230 и на светодиод пойдет больше,поэтому нужен стабильный ток для светодиода,это не ЛН и он просто перегреется и сгорит...или просто сгорит не успев перегрется.
Вот драйвер ,,создается,, изначально под нужный ток,его можно изменить если только изменишь токозадающую цепочку,но не везде,есть стабилизатор тока со стабильным током вшитым внутренними цепями,они есть и с большими напряжениями на прямое включение в сеть и с них сразу на светодиоды ,конечно они скорее линейники и греются в отличии от драйвера..как то так,как мог обьяснил,но есть наверное чтото новенькое,вон в матрицах сейчас стоят сразу в сеть и никаких драйверов, красота
Поэтому драйвер конечно резистор по простому,но такой переменный и мощный с управлением  с зависимостью отслеживать ток на выходе...похер ему вход
Изменено пользователем Серж Вамп
