Вопросы по принципу работы операционных усилителей
Glebiys
Добрый день!
Изучаю операционные усилители, собрал такую схему (вложена).
Операционный усилитель LM258WYDT
На питание подано +- 12В (с DC/DC преобразователя идет чуть ниже - 11.95В)
На "-" вход подано 2.4 Вольта с делителя напряжения
На "+" вход подано 5.1В с микроконтроллера, далее это будет ШИМ сигнал.
На выходе вместо ожидаемых 11.95В я получаю всего 10.7В
Вопросы:
1) По каким причинам может быть такое падение напряжения? Особенность работы ОУ или зависимость от напряжений на входах? Как это можно исправить?
2) Формула расчета выходного напряжения: Vout = Aol * (V+ - V-). Vout = Aol * (5.1 - 2.4) = ?. В теории сказано, что коэффициент усиления (Aol) очень даже большой. Как его можно получить?
3) Правильно ли я понимаю, что операционный усилитель на выход выдает ту полярность, значение которой было больше на входе?
Пример:
- на "-" входе 2.4В
- на "+" входе 5.1В
- На выходе +10.7В
Если я потяну "+" вход к земле, то значение "-" входа будет выше и ОУ поменяет полярность напряжения на -10.7В?
Спасибо!
Прежде, чем извращаться, почитайте-ка вот это: https://cxem.net/beginner/beginner96.php
19 минут назад, Glebiys сказал:
По причинам того, что это не rail-to-rail ОУ и выдавать напряжение, близкое к напряжению питания он не умеет. Ведь прямо на первой странице даташита указано:
  • Large output voltage swing 0 V to (VCC+) - 1.5 V
Данный тип ОУ не может обеспечить выходное напряжение равное положительному питанию, не дотягивает примерно 2 вольта до питания.
Его не надо получать, он уже есть, для этого типа ОУ Aol = 100000.
разницу напряжений (+) - (-), умноженную на коэффициент усиления Aol.
