2 ух полосная АС на Celestion TRU VOX 1525 и ВЧ Visaton TW 70/8
Друзья ,  имеются  дины  для  постройки  стерео АС  Celestion TRU VOX 1525  и ВЧ Visaton TW 70/8   , кто  подскажет  с расчетом   фильтра  , делаю  впервые  сам,  отсюда все  вытекающие ...
А места лишний гаражик есть? Vas
8 часов назад, Олег Гончаров сказал:
148 российских литров https://celestion.com/product/99/tf1525/
То что есть,это хорошо. Куда,с каким усилителем планируются колонки?
12 часов назад, Олег Гончаров сказал:
Найти методику расчета в сети самому вообще не проблема. Тем более, что они все практически одинаковые. Вот помочь с каркасами для катушек и прочей фурнитуркой - другое дело.
4 часа назад, Andrey 69 сказал:
Фигня вопрос - 250 Вт RMS. Жестянка.
22 часа назад, Олег Гончаров сказал:
на каком  порядке  остановиться  3,4
Я считаю рубить полосу надвое сильно большая крутизна не нужна.
30 минут назад, Александр2 сказал:
Но судя по ачх висатона двумя полосами не обойдется. Какой то стремный пик в раене 12-15 КГц.
Celestion интересные дины сам на них смотрел но взвесив все купил готовые колонки. В идеале посчитайте  корпус под Celestion а фильт сделайте активный с перестройкой . И два отдельных усилка. Так систему можно настроить на любой вкус.
проблему пика можно решить только обрезав по верху и добавив высокочастотный динамик.  Все эти манипуляции проще делать активными фильтрами и порядок можно сделать какой угодно и дешевле в итоге)
Ну или режекторный добавлять что по моему  вообще геморой.
30.01.2020 в 14:29, Bass85 сказал:
Задача  сделать фильтр на 1500 Гц , какие  из СССР  емкость подобрать  13 мкф   к 78  ,  нет пока а их хвалят или  Визатон
Полная инфа по Селешен  http://www.petoindominique.fr/php/mysql_thiele_seul_ref.php?ref=TF 1525E  тут 148литрами не пахнет... тут либо Бессель 196.2л либо бумбокс4 в 168.6л. Остальное размером с холодильник стинол 102...
Что касаемо частоты среза 1.5кгц это не лучший выбор т.к
а)это зона наибольшей чувствительности слуха
 б) это частота резонанса визатона.
Далее поясню
 а) на резонанке твитер делить нельзя
б) данный визатон слишком высокодобротный (Qes4.21), что требует повышение частоты среза выше резонанки минимум на две октавы
в) при одинаковом импедансе чуйка визатона на 8дб ниже, что скажеться нехваткой вч.
Ддя визатона рекомендут выше 5кгц вторым порядком, но селешн до 5кгц не тянет. Поэтому визатон по всем показателям селешену не пара.
Далее. Селешн селии трю вокс сам прекрасно работает до 3.5-4кгц (в паспорте диапазон 40-3000 указан не верно т.к уровень этих частот разный. ) Ему трэба твитер, свободно работающий от 3.5-4кгц с чуйкой соответствующей селешену. А это совсем другой класс, другие деньги, нежели бюджетный визатон.
9 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Далее поясню
Благодарю  ,  толковый ответ . значит  нужны дины от 3500 и с чуйкой 98  , а к визатону   какие  НЧ  подобрать лучше   для другой  тогда пары  АС  ?
    • Никто в здравом уме программу под ионистором хранить не будет. По шнурку, ничего там сложного нет, работает обычный СОМ  RS232, только уровни TTL и без проблем самопальный работает.
    • У кого то ещё остались сомнения по поводу автора и всей этой темы?
    • Наушники и тем более колонки он без буфера не потянет. Нужен транзисторный буфер (повторитель) на выходе чтобы увеличить его мощность и еë хватало для наушников. Сейчас, 5 минут, накидаю в симуляторе схему и скину.  Вот схема. R4 это ваши наушники, D1-D2 диоды 1N4148, транзисторы BD139/BD140 (наш аналог КТ814/КТ816 и КТ815/КТ817).
    • Ну "сервер" - это сильно сказано. Сама скада-система обычно и является этим сервером, а Modbus там только один из возможных способов связи с оборудованием. А уж мостом может работать и USB-RS485 свисток с алиэкспресса за 300руб. На постоянку его использовать не стоит, а для настройки и тестов - годится в 90% случаев.
    • Да,можно. Практически любой блок питания в пром.исполнении позволяет регулировать выходное напряжение в приделах +/-2..3В   Очень сильно зависит от производителя. Многие и номинал не вывозят. какие по вашим ссылкам ХЗ, здесь https://www.aliexpress.com/item/1005006491234014.html реальные ватты, ну и ценник соответствующий... потому, что клеммная колодка не рассчитана на большие токи нагрузки, поэтому выход дублируется на две клеммы, ну и несколько потребителей легче подключать. Это Вы не понимаете что спрашивает ТС, он ищет замену БЖТ (большой железный трансформатор) , для питания конструктора ЛБП по ссылке. будет подано на мост конструктора переменное напряжение с БЖТ или постоянное с ИБП для конструктора монопенесуально.
    • Вы явно не понимаете что такое ЛБП, чем он отличается от "обычных" БП и зачем вообще нужен. Хоть у гугла спросите "что такое лабораторный блок питания". Когда с этим вопросом разберётесь - станет понятно какую глупость спрашиваете))
