Олег Гончаров
2 ух полосная АС на Celestion TRU VOX 1525 и ВЧ Visaton TW 70/8
Друзья ,  имеются  дины  для  постройки  стерео АС  Celestion TRU VOX 1525  и ВЧ Visaton TW 70/8   , кто  подскажет  с расчетом   фильтра  , делаю  впервые  сам,  отсюда все  вытекающие ...
А места лишний гаражик есть? Vas
8 часов назад, Олег Гончаров сказал:
148 российских литров https://celestion.com/product/99/tf1525/
То что есть,это хорошо. Куда,с каким усилителем планируются колонки?
12 часов назад, Олег Гончаров сказал:
Найти методику расчета в сети самому вообще не проблема. Тем более, что они все практически одинаковые. Вот помочь с каркасами для катушек и прочей фурнитуркой - другое дело.
4 часа назад, Andrey 69 сказал:
Фигня вопрос - 250 Вт RMS. Жестянка.
Edited by Александр2
Фигня по моему с выбором динамиков у человека получается
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
Ну мало ли...если разобрать мое домашнее Алеппо,то такой самбухер получится..худший в мире
22 часа назад, Олег Гончаров сказал:
на каком  порядке  остановиться  3,4
Я считаю рубить полосу надвое сильно большая крутизна не нужна.
30 минут назад, Александр2 сказал:
Но судя по ачх висатона двумя полосами не обойдется. Какой то стремный пик в раене 12-15 КГц.
Celestion интересные дины сам на них смотрел но взвесив все купил готовые колонки. В идеале посчитайте  корпус под Celestion а фильт сделайте активный с перестройкой . И два отдельных усилка. Так систему можно настроить на любой вкус.
проблему пика можно решить только обрезав по верху и добавив высокочастотный динамик.  Все эти манипуляции проще делать активными фильтрами и порядок можно сделать какой угодно и дешевле в итоге)
Ну или режекторный добавлять что по моему  вообще геморой.
30.01.2020 в 14:29, Bass85 сказал:
Задача  сделать фильтр на 1500 Гц , какие  из СССР  емкость подобрать  13 мкф   к 78  ,  нет пока а их хвалят или  Визатон
Полная инфа по Селешен  http://www.petoindominique.fr/php/mysql_thiele_seul_ref.php?ref=TF 1525E  тут 148литрами не пахнет... тут либо Бессель 196.2л либо бумбокс4 в 168.6л. Остальное размером с холодильник стинол 102...
Что касаемо частоты среза 1.5кгц это не лучший выбор т.к
а)это зона наибольшей чувствительности слуха
 б) это частота резонанса визатона.
Далее поясню
 а) на резонанке твитер делить нельзя
б) данный визатон слишком высокодобротный (Qes4.21), что требует повышение частоты среза выше резонанки минимум на две октавы
в) при одинаковом импедансе чуйка визатона на 8дб ниже, что скажеться нехваткой вч.
Ддя визатона рекомендут выше 5кгц вторым порядком, но селешн до 5кгц не тянет. Поэтому визатон по всем показателям селешену не пара.
Далее. Селешн селии трю вокс сам прекрасно работает до 3.5-4кгц (в паспорте диапазон 40-3000 указан не верно т.к уровень этих частот разный. ) Ему трэба твитер, свободно работающий от 3.5-4кгц с чуйкой соответствующей селешену. А это совсем другой класс, другие деньги, нежели бюджетный визатон.
9 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Далее поясню
Благодарю  ,  толковый ответ . значит  нужны дины от 3500 и с чуйкой 98  , а к визатону   какие  НЧ  подобрать лучше   для другой  тогда пары  АС  ?
Соответствующие возможностям визатона. Какие именно решайте сами. Всё зависит от поставленной задачи.
    • вот и собрал один канал этого преда http://radiopages.ru/preamp.html Только темброблок выкинул, мне он не нужен. А реле использовал для ограничения усиления с лимитером. Лимитер применил от усилителя Натали ХР. На фото выходное напряжения преда, и перед срабатыванием лимита загорается предупредительный светодиод. А потом и реле, тем самым снизив усиление  последнее фото реле сработало
    • поборол? не расстраивайся... меня, например, там лет 5 - 6 назад, в мяуу,  в топике - Украина - следим за событиями, за флуд забанили.
    • В эмиттер КТ610 поставить резистор(скорее всего не менее 2Вт нужно ставить, и МЛТ, или другой, но только не проволочный), ну и можешь конденсатором зашунтировать, как тут, мощность немного упадет, зато будет стабильно работать, хотя можно еще и с делителем поиграться в базе, поставить такие как на этой картинке. Так же посмотри что с охлаждением КТ610-го
    • Брутально зато. Мой первый в жизни усилитель, на 213 - х транзисторах на выходе.  За неимением радиаторов, транзиторы "примазал" пластилином к оконному стеклу. Благо зима была. Месяца три он так отработал.  77 год прошлого века. Если мне память не изменяет.
    • Фу... У меня жалось было в душе затеплилась, типо у девушки проблемы с желудком... Были.  Охальники...
    • ))).. Ну это понятно, раньше  выходные трансформаторы радиоприёмников, в основном работали на частоты до 8-10кгц .   Дима ,если что нароешь,имею в виду информацию по трансам,скинь мне.
