1992vendetta
подключение выносного пульта администратора к солярию
подскажите пожалуйста, может кому доводилось подключать выносной пульт администратора для солярия Luxura V7, из солярия выходит 6 жил слаботочки 3 из которых белые, три цветные и из пульта торчит три белые и три цветных.
8 минут назад, 1992vendetta сказал:
не жди ответов ... вероятность - нулевая, ищи документацию или вскрывай пульт ....
боюсь там придется вскрывать весь солярий, я снимал заднюю крышку пульта, но плату не переворачивал, на задней стороне платы один шлейф припаян шириной 2-3см
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
1 час назад, 1992vendetta сказал:
лучше так, чем с Клиентки получится "глазунья" или СК-колбаса  ... :lol:
Меньше не бывает: неизолированные микро-DC/DC нового поколения R4 от Mornsun
Компания Mornsun разработала серию R4 неизолированных импульсных стабилизаторов напряжения в новом миниатюрном конструктивном исполнении. Уменьшение коснулось не только размеров, на 80% меньше существующих преобразователей, но и стоимости.
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
03.04.2020 в 12:28, RIMUS1989i сказал:
@1992vendetta Разобрались?
да, немного снял внешнюю изоляцию и увидел что каждый цветной обвит одним белым как на проводе выходящим из пульта так и из солярия, бело-зеленый с бело-зеленым а обвивающие их белые между собой и так далее
Posted (edited)
А в чем проблема? В комплекте метров 10 кабеля, оконеченного RG12 с двух сторон, обжаты "один к одному". Помню, его не хватило, использовал обычный UTP, лишнюю пару использовал для подключения к динамикам солярия.
Да, на сколько помню, нужно в настройках самого солярия выбрать режим работы с пультом, а не автономно (по-умолчанию).
П.С. Вскрывать весь солярий не нужно, достаточно через вентиляционные жалюзи ослабить два винта длинным шестигранником (в комплекте), после чего сдвинуть всю панель (которая с кнопками и индикатором) вверх и на себя.
Edited by КЭС
    • Эту проблему с успехом решает маслосъёмное кольцо   на "соединительной планке", в сантиметре-двух от "черпала".
    • За любые деньги могу собрать. Все запчасти для сборки есть в наличии. Даже при желании могу добавить slot1. Вам надо чтобы это работало или просто демонстрировалось?
    • Добрый день ! Решил собрать данный усилитель на основе схемы Buzzin'а. Поскольку радиатор небольшой, решил применить двойное питание, да и трансформатор был подходящий. Схема скомпилировалась такая. В результате наладки получились номиналы конденсаторов и резисторов как указано на схеме. ТП УНа 17мА, ТП ВК 100мА. Постоянное напряжение на выходе 3мВ. При прогоне на синусе получается клип начиная с 5.9В (на картинке вход и выход).  Осциллограф показывает, что на выходе ОУ и далее до базы VT3 клипа нет. А вот на коллекторе VT5 уже есть. Снять адекватную осциллограмму на базе VT5 не могу, видимо, из-за возможностей моего USB осциллографа-приставки. Видна только мохнатая синусоида с амплитудой 6 мВ (?). Похоже, что  слишком большое усиление второго каскада (VT3, VT4). В результате получается залет VT5 в насыщение при 200мВ на входе ОУ. Или я ошибаюсь ? Как правильно уменьшить Ку второго транзисторного каскада ? Или, вообще, что делать, подумывал уменьшить R13, R19, но решил сначала спросить.    Забыл написать, что клипует с отцепленными (на всякий случай) светодиодами и 1N4148.
    • В "закрытой комнате" потерял два резистора.  Вырванный зуб.  Направление Зубврача(давно).  И так и не нашёл. Действительно.
    • Станок делайте из болгарских, из соображения наличия запасных. Мощности для твердосплава Ф до 2-х мм - вполне хватит. Более мощный лучше использовать для ручной минидрели, с более широким выбором насадок (свёрла, фрезы,  абразивные круги)... По крайней мере, сам  поступил бы именно так. В сверлильно точильных мелочах износил не один двигатель, и заменяемость приводной части не последнее дело! Либо меняешь полный аналог минут за 5-10, либо полдня подгонять новое тело под имеющийся крепёж.  С уважением, Сергей
    • А назначение инструкций и не в этом, а чтобы разъяснить порядок действий Для выяснения же физических процессов нужно книжки читать, типа "Юный радиолюбитель" и далее, по нарастающей.
    • Не обязательно. Я такое пробовал, там есть ограничение (имхо) - использовать лампу накаливания не меньше 40Вт. Со светодиодными, по-моему, не работает.
