помогите с экранированием темброблока
Всем добрый день, проблема в экранированием темброблока. при подключении к компьютеру фонит, отключаем темброблок и подключаем на прямую к усилителю комп - всё нормально играет ! если подключить телефон к темброблоку тоже всё норм играет, если подключить зарядку к телефону гул снова появляется, помогите избавиться !!! вот ссылка на усь https://aliexpress.ru/item/4000253963405.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edB0KWUq и темброблок https://aliexpress.ru/item/4000205496814.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.688e33edD8qJBU
21 час назад, Aleksandr Pronkin сказал:
Применяйте адекватные источники питания. Выходное напряжение зарядки имеет неустранимые пульсации 50...100 мВ.
1 час назад, Серж Вамп сказал:
Точно с землями разбирайся ,куда что цеплял смотри и зарядку выброси
корпус пластиковый,  обклеил алюминиевым скотчем )) звонится во всех местах. тут 2 блока - темброблок и усилитель, земли идут последовательно : компьютер (вход тюльпан) -темброблок - усилитель. провода все экранированные (шли в комплекте), как правильно землю сделать ? вот нарисовал, как тут землю развести ??
Изменено пользователем Aleksandr Pronkin
добавил изображение
В каких точках сама земля подключается от входов выходов и питании,точно только,я на 150% могу скащать что уже есть косяки и тот скотч что звонится везде,где он подключен к земле?нужно точно,это принципиально
одна и вторая петля) - на фото ,вам нужно выкидывать с обоих блоков диодные мосты - делать обшее питание на одной плате - с обшей землей и с одной точки брать на все блоки - землю , с доп питание для тембра - намотайте витков 20 мелким проводом - в районе 15 вольт - после стаба - он обязателен , будет необходимое напряжение .
Да тут надо смотреть и  блоки и все даже питания, а начать с соединения этих проводов экранированных
И фото сверзу с указанием точек земли каждой платы
Каждого гнезда!
Понял, завтра займусь этим, позже отпишусь, что получилось )) спасибо !
посижу покумекаю как собрать общий питальник, там на лампы переменка нужна, ок чё нить придумаем !
Сначала, для пробы, поставьте для начала на вводе сетевого напряжения, перед трансформаторами питания, хотя бы простейший сетевой фильтр - конденсатор класса X2 на 1 - 2,2 мкФ.
1 час назад, Mr.Fix сказал:
поставим
И снова здрасьте, фильтр по питанию поставил 0.22 (какой нашёлся((, намотал ещё 2 обмотки,  получилось  13 и 21в)) темброблок запитал от 13в стало лучше, фон уменьшился, где-то в половину, мож чуть меньше,  но всё равно гудит сволочь. вот что ещё, выдрал из ком бп сетевой фильтр, можно его сюда прикрутить ? как быть со средней точкой ?
Здрасьте, сегодня поменял темброблок на LM1036N (давно лежал, сегодня вспомнил) , всё работает, никаких гулов и шипений !!! со старым я ещё ковыряться буду, он на NE5532P что получится, отпишусь !
12 часов назад, Aleksandr Pronkin сказал:
Сможете сделать крупные фотографии со стороны дорожек и элементов? Интересует как сформировано питание ОУ.
При добавлении обмоток для ПУ на основном торе, нужно было намотать в два провода, для создания полноценного двухполярного питания...
29.01.2020 в 13:26, Aleksandr Pronkin сказал:
Собери трансформаторный сетевой 50 Гц блок питания: 4 диода, конденсатор + линейный стабилизатор, на выходе тоже конденсатор поставь и будет тебе счастье! Тут много ума не надо...
Изменено пользователем Гар
4 часа назад, _abk_ сказал:
Через скотч у вас контуры не образуются?
Нет, всё нормально !
6 часов назад, Mr.Fix сказал:
сегодня выложу
8 часов назад, Mr.Fix сказал:
вот
Схема питания выполнена весьма ущербно. Если не будете перематывать трансформатор, о чём я говорил ранее, то желательно, как порекомендовали выше, питать стабилизированным напряжением и поставить выравнивающие резисторы параллельно электролитическим конденсаторам, данная мера не даст болтаться потенциалу общего провода.
Предположу что трансформатор находится близко от плат. Думаю, не зря торы "колпаками" накрывают. Да и на радиолампы иногда экраны с пружинкой надевают.
